 Sujet du message: Chauffage sur mini lampes
MessagePosté: Lun 27 Mai 2013, 14:29
Je profite de quelques heures pour tester (une nouvelle fois) ces petites merveilles que sont les 6N16B. Toutefois, j'imagine que ces tubes 9 pins étaient prévus pour être soudés directement sur un CI et les pins du chauffages sont diamétralement opposés (3 et 8).
Si j'utilise la méthode « classique », la torsade de chauffage arrive plaqué contre le châssis en direct sur le tube et se désolidarise au plus près pour que chaque fil aille sur sa papatte, ce qui prend le tube dans un 1/2 arc de cercle bruyant (450mA de chauffage pour ce petit tube). Conséquence sur l'anode: un bruit de 0,04V à 200Hz d'un signal régulier qui ressemble à des sinus fracassés et recollés ensembles. Comme le signal d'anode est destiné idéalement à alimenter une grille plutôt sensible, ces 40mV se transforment en monstruosités dignes d'un scénario japonais.
J'ai pensé à faire arriver le chauffage par dessous plutôt que de le garder plaqué contre le châssis, qu'en pensez vous ?
 Sujet du message: Re: Chauffage sur mini lampes
MessagePosté: Lun 27 Mai 2013, 14:42
Salut Chanmix
As tu essayé des perles de ferrite ou des self de choc VK200 sur les fils :?:
Histoire de voir si sa calme les sinus fracassés
MessagePosté: Lun 27 Mai 2013, 15:24
Salut Chanmix
Sur quels fils ? L'anode ou le chauffage ?
Ce qui m'intéresse c'est qu'ils disparaissent complètement, j'ai besoin de 0mV de bruit sur cette partie là :|
MessagePosté: Lun 27 Mai 2013, 15:29
Salut Greg et Totof
Pour les VK200, c'est peu probable que cela fasse mieux qu'un cataplasme sur une jambe de bois !!!
Ce sont des mini-self de choc (3 tours sur ferrite) dont la valeur est de 10µH ... Donc cela présente une impédance d'environ 650 Ohms à 50 MHz ...
Alors à quelques centaines de Herz, un simple clou sera probablement aussi efficace ...
A tout hasard, le buzz provient peut-être d'une "fuite" filament cathode, car dans ces petits tubes , il n'y a pas beaucoup d'espace entre les diverses électrodes ...
La description faite par Greg ressemblerait à une "mauvaise diode" qui "hacherait assez mal" le sinus entre cathode et grille ??? ... ce qui donnerait cette "soupe" sur l'anode ...
C'est un pronostic parfaitement pifométrique !!!
As-tu essayé un autre tube 6N16B ?
MessagePosté: Lun 27 Mai 2013, 15:38
Salut Farf40 et Re Chanmix
La perle de ferrite sur la grille
Pour la self de choc , j'ai du faire cela sur l'écran des 6P15P pour pouvoir les mesurées avec mon lampemètre actuel
ainsi qu'un condo de 100n aux bornes de l'électrode , sinon ça partait en vrille dès que la polar permet le passage
d'un peu de courant , mais dans ton cas ce n'est peut être pas une instabilité sur les hautes fréquences :oops: :oops:
Le chauffage est référencé à quoi ?
MessagePosté: Lun 27 Mai 2013, 16:23
Quel beau lièvre tu lèves là. Je vais zieuter la cathode de très près... Je préfère les pronostics pifométriques que pas de pronostique du tout tub18
Le problème est que le tube est soudé ... on ne m'y reprendra pas curse
MessagePosté: Lun 27 Mai 2013, 16:57
40mv, ça ne vient pas du câblage et peut être même pas du chauffage . . . mais plutôt d'une erreur grossière . . .
Un schéma peut être ? ?
MessagePosté: Lun 27 Mai 2013, 18:00
Bon, ma cathode est biasée mais j'ai pas encore tout monté et il y a une petite partie du schéma encore en l'air ... je vais tout terminer avant de re-mesurer d'autant que j'ai un problème d'alim qui dérive avec la température (peste soit le silicium).
@ plus tard :)
MessagePosté: Lun 27 Mai 2013, 18:20
Ton alim, mets-la au frais..., mais pas sur la banquise car il paraît que ça dérive aussi :lol:
MessagePosté: Lun 27 Mai 2013, 23:07
L'erreur grossière a été trouvée et j'ai appris quelque chose par la même occasion. La 6N16B-VR possède un écran électrostatique qu'il faut relier à la référence zéro volt et qui sort pile poil à 90° du chauffage, c'est à dire juste au dessus de l'arrivée de la torsade. Le câble qui relie cet écran à la masse fait une belle boucle sous la lampe pour aller se souder à une prise de masse plus loin et fait ... une belle antenne avec un effet de main fantastique, je pourrais presque faire un instrument de musique sur ce coup là !
J'ai dégagé le câble, avec l'écran flottant, il reste quand même 15mV de bruit sur l'anode : c'est 15 fois trop .... affaire à suivre.
MessagePosté: Mar 28 Mai 2013, 08:39
Une petite photo pour l'occasion :
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
