Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 217 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Suivante
 Sujet du message: Re: Fond de tiroir...6080!?
MessagePosté: Ven 24 Mai 2013, 13:27
Salut Philot
Je mettrais ton schéma au propre ce soir et je t'envoi la capture sur ton mail
Tu le postera une fois quelques modifs éventuelles de corrections adoptées
Celui que tu viens de faire est suffisamment lisible pour suivre
MessagePosté: Sam 25 Mai 2013, 07:49
bonjour Philot
avec un schéma c'est mieux :?
branche le torique comme sur mon schéma,c'est a dire sans le primaire,les 2 12V en série un bout au tube l'autre a la masse et le point milieu au HP.
ca devrait etre beaucoup mieux :wink:
je vais refaire le montage pour tester la simu de Totof avec la 12AX7 en déphaseur.
comme je n'ai pas de 6080 je vais monter une 6AS7.
a plus
MessagePosté: Sam 25 Mai 2013, 14:01
Bonjour Totof, Alain et tous les autres :D
De retour du boulot, temps pourri!!......Direction Atelier!
Je vais modifier les valeurs de résistance d'anode et cathode de l'ECC83 pour voir!
et je vais essayer avec une CR!
puis avec seulement les secondaires du torique!
et je vais quand même essayer de mesurer un peu!
mais pour le moment , a l'oreille déjà, les basses sont "molles" voir absentes (absence de CR??; alimentation M..... avec résistances en tête ??)
a bientôt
philippe
MessagePosté: Sam 25 Mai 2013, 14:20
re
essaie deja avec le secondaire du transfo,ça ira beaucoup mieux tu vas voir(ou plutot entendre :D )
sinon avec la ECC83 91k en charge d'anode et un potar de 10k schunté par une 91k (pour obtenir 9k) et une 82k pour la cathode.
j'obtiens ici avec le transfo monté comme je t'ai dit une bande passante a -3db de 4hertz a 100kherz pour une puissance de 3,5 watts :wink:
je vais faire un test avec la ECC82 pour voir la différence.
ps
laisse tomber la CR pour ce montage.
MessagePosté: Sam 25 Mai 2013, 15:00
Salut Alain,
Bon, je vais modifier les valeurs de résistances sur la ECC83
parce que même avec seulement le secondaire, c'est Mauvais!
a l'oreille comme au signal carré déjà a 100 Hz l'inclinaison est énorme et je ne parle pas des aigues avec un carré transformé en triangle a a peine 20kHz! :cry:
(a peine meilleur avec une résistance de CR d'1k....)
MessagePosté: Sam 25 Mai 2013, 15:43
re re
je viens de voir sur ton schema que tu n'avait pas relié a la masse le point milieu des condos de filtrage (les 2X220mf et les 2X470mf) !!!
fait tes tests en sinus , avec les carrés tu vois pas quand tu écrete :wink:
j'ai fini ton montage ici avec une 6AS7 et ça marche trés bien,donc ça devrait etre pareil pour toi.
donne moi un relevé des tensions de la 6080 siteplait.
a plus
Bon!
ça s'arrange un peu sur les graves mais toujours pourri à 10kHz
MessagePosté: Sam 25 Mai 2013, 15:58
Zut, j'avais pas vu ton message!
Si!, désolé un oubli sur le schéma! :oops:
a partir de 14V d'amplitude du sinus
Ben, le +HT à 144V, le moin HT à -159V (je ne comprends pas pourquoi la partie positive "tire" plus de jus!)
et la polar à - 60V
MessagePosté: Sam 25 Mai 2013, 16:02
tu as bien reéquilibré ? car en mettant les condos a la masse ça équilibre les tensions.
fait une mesure de bande passante en sinus a mi-puissance.
et n'oublie pas que le transfo avec un rapport de 2 soit 4 en impédance n'est pas l'ideal.
il faudrait un rapport de 4 soit 16 en impédance.
tu peut faire un essai trés simple pour voir si c'est le montage ou le transfo.
tu branche ta charge (resistance de 8 ohms) en direct et regarde tes carrés.
je viens de le faire et c'est bon.
qu'elle est la puissance de ton transfo?
et le relevé des tensions sur la 6080.
courage
je viens de voir ta réponse
MessagePosté: Sam 25 Mai 2013, 16:13
j'ai un écart de 2 volts entre le + et le - et une tension de 50 mv sur la resistance de 8 ohms branché en direct et 70 MA de conso pour la 6AS7.
a voir peut-etre le tube .
amitiées
MessagePosté: Sam 25 Mai 2013, 16:42
Le torique est un 100VA,
Je viens d'essayer avec le 2X20V au secondaire, c'est pas mieux!
j'ai rebranché primaire et secondaire, logiquement (230 / 24)² * 8 = 735 Ohms pour une charge de 8 Ohms...ça devrait le faire?
j'ai un écart de 2 volts entre le + et le - et une tension de 50 mv sur la resistance de 8 ohms branché en direct et 70 MA de conso pour la 6AS7.a voir peut-etre le tube .
j'ai déjà 9V d'écart en sortie du pont de diode!
Même problème sur les deux voies donc je ne pense pas que ce soit les 6080 testées sur mon métrix 310 ok, :cry:
le courant est de 90mA (polar à -60V pour une HT de 145V)
Amitiés
philippe
MessagePosté: Sam 25 Mai 2013, 16:51
fait attention avec 145v et 90 ma tu est a 13,5 watts ,le max c'est 13 watts.
as tu fait l'essai avec la charge en direct (8ohms 10 watts)?
amitiés
MessagePosté: Sam 25 Mai 2013, 17:37
Suite...
j'ai poussé la polar a -70V (conso d'environ 80mA pour HT à 145V)
et connecté la résistance de 8Ohms en direct a la place du transfo!
résultat: un carré exemplaire a quelques hertz :shock:
par contre, bien que plus propre, un front montant bien arrondi vers 20kHz et au delà!
quoi en penser?
je vais a nouveau essayer avec un autre TS :)
philippe
MessagePosté: Sam 25 Mai 2013, 17:59
Bonsoir les copains :mrgreen:
Suivre le conseil de Alain93 et Yves07 tu feras, baisser la conso du tube pour pas dépasser
la puissance max tu pourras, mis avant un relevé des tensions sur un schéma
tu devras :oops: tub18
Bref sans vouloir offusquer , je trouve ce premier jet pas trop mal , reste la mise au point
ça va finir par marcher, je suis de loin, mais je suis :mrgreen:
Malgré le mauvais temps , ici ça décoiffe les cocus, je vais aller courrir
a+
MessagePosté: Sam 25 Mai 2013, 18:25
YES!! tub15 tub15
Allez zou!..........>> APÉRO :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 9 invités
