Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 584 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 39  Suivante
MessagePosté: Dim 12 Sep 2004, 13:26
Suite du feuilleton :
J'ai inséré une R de 0,15Ohm, j'ai 6,3/6,32V sur les 6550, mais toujours le bruit pendant quelques minutes puis cela revient mais plus faiblement et moins longtemps.
Je n'ose pas trop laisser branché ...
MessagePosté: Dim 12 Sep 2004, 22:46
Tu es certain que ce n'est pas ton transfo qui fait ce bruit ? Si tu veux tu n'auras qu'à passer avec ton ampli, j'ai des vieilles kt88 pour faire des tests.
MessagePosté: Dim 26 Sep 2004, 11:14
Suite à quelques échanges de mails avec Pascal, voici le résultat de la recherche : le chauffage des filaments n'était pas référencé à la masse.
Merci Pascal pour ton aide précieuse. :D
A+,
Olivier
MessagePosté: Mer 13 Oct 2004, 15:30
Petit message pour Gérard,
Mon SE-6550 est terminé, nous avons déjà fait une écoute chez Pascal, mais il n'a pas semblé emballé par ma réalisation. :(
Peut-être Pascal pourra-t-il en dire un mot ?
Chez moi, le son est agréable et j'ai encore fait une étape par rapport à mon "totor". Mais j'ai du mal à comparer par rapport à d'autres réal. à tubes. Et en plus il est coincé entre un préamp. à transfo et des enceintes pas au top :?
Chez Pascal c'est du PP, donc pas comparable.
Comment pourait-on faire une écoute entre le tien et le mien ?
Merci,
Olivier
MessagePosté: Mer 13 Oct 2004, 19:58
Meuh non, il est excellent ton ampli ! C'est juste que perso je trouve que le "tout papier huilé" ramoli un peu le son comparé à un MKP+papier huilé.
En le boostant avec un bon préamp, tu devrais atteindre le nirvana.
MessagePosté: Mer 13 Oct 2004, 22:45
Non ne dis pas ça pour me faire plaisir ... tu aurais vu ta tête ce Jeudi là ... :roll:
Bon peut-être que les MKP sont manquants, je vais les commander en même temps que les composants du préamp.
De même sur l'alim, il faut que je les ajoute.
MessagePosté: Jeu 14 Oct 2004, 08:09
Membre Actif
Adieu Olivier ! pas de souci pour faire une écoute de nos appareils ! D'ailleurs le mien adore se promener, tout compte fait, depuis que je l'ai réalisé, il a du passer plus de temps dehors que chez moi (joke :D ).
Si tu es pressé,on peut le faire prochainement, sinon se donner rendez-vous une fois les pré terminés, ie vers début décembre.
Pour l'alim, essaie de découpler les diodes, chez moi ça a charpenté un peu plus le son, c'est réellement audible.
Gg
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 08:46
J'étais perturbé par l'anniversaire de mon ex pas par ton ampli ;) et en plus ce qui me titillait le plus c'est qu'avec ce que tu aurais pu économiser sur l'ampli tu pouvais te payer des 208 si on s'était connu un mois plus tôt.
Sinon c'est vrai que ton ampli est excellent.
Je pense qu'il vont ajouter un peu de dynamique et le rendre plus nerveux. Tel qu'il est, il est parfait pour le classique, mais avec un chouillat de dynamique en plus il devrait aussi péter le feu pour le jazz, le bleus et le rock.
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 09:07
Si début décembre vous faites des essais, on pourrait aussi se faire un petit repas entres régionaux non ?
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 09:55
Membre Actif
Ah s'il s'agit de manger avec vous, c'est oui ! :lol:
je propose la date du samedi 4 décembre, à vous de voir ! :wink:
Gg
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 10:29
Salut à tous,
Bon là pour tout vous dire, je ne bosse pas, je suis à la maison et ce matin, je me suis fait le "Concerto pour Violon n°2 - Mozart" avec au violon Augustin Dumay, que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois en concert sur Toulouse, et à l'alto Veronika Hagen; et là, tout de suite, j'écoutais les "Concertos pour piano n°1 et 2 - Beethoven" avec Claudio Arrau.
Et bien ce qui m'impressionne le plus c'est la spacialisation au niveau de l'orchestre, on a l'impression que le tube redonne de l'ampleur aux enceintes ... j'ai du mal à exprimer cela.
Je pense que l'ampli aujourd'hui n'est pas à la fête entre le préamp passif et les enceintes, par exemple, Pascal, j'ai changé les câbles de liaison entre préamp et ampli : j'étais en câble basique à 5€, je suis maintenant avec les même que toi (20€) et là, pas de différence ... rien :oops: ou alors je suis bouché ou y'a un élément qui bouche ... :?:
De plus je suis un peu déçu par le piano, je l'avais déjà remarqué sur les "Variations Goldberg - Bach" par Glenn Gould et là c'est pareil avec Arrau le piano c'est pas vraiment ça ... J'ai l'habitude d'entendre en "live" car mon épouse et ma fille jouent dans un orchestre amateur, nous allons également à des concerts, et bien là c'est pas bon ... :roll:
Il faut que je vérifie pour début Décembre mais normalement pas de pb si nous restons sur Toulouse.
A+,
Olivier
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 13:40
Salut tout le monde :wink:
A force de lire que cet ampli est terrible, surtout avec des FE208ES en BH, j'ai mal au ventre de ne pas avoir un rond en ce moment :cry: :x
Bref, je regardais la valeur du condensateur de flitrage pour l'alim HT en sortie de redressement : 470uF/500V.
J'essaye de comprendre pourquoi cette valeur et j'arrive pas à comprendre. :oops:
Le secondaire du transfo fait 2*360V. Après redressement on doit avoir qqchose comme 360*1,414 - 1,2V soit environ 510V. Déjà là y'a un soucis ca dépasse la tension de service (500V). Un truc m'échappe :cry: :? Même si c'est vrai que la tolérance des condos (de l'ordre de 20%) nous permettent de tester à vide, mais c'est DANGEREUX !
Quant à la capacité, je suppose que c'est une valeur "normalisée" car dans la théorie, il faut une valeur moindre. ? Pourquoi 470uF ?
It's better to burn out than to fade away
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 18:05
A vide j'avais 505V pour 234V EDF, donc rien à craindre pour les condos.
En charge et après le self j'ai actuellement 435V/440V. Ceci, te diront nos chers DIYers adorés, est normal le transfo ACEA ne tient pas la charge :( .
Par contre je n'ai pas relevé la tension en charge avant la self.
Au sujet de la valeur de 470µ, je ne me suis pas posé de question. Qu'est qui te chagrine, ZERS ?
Olivier
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 21:31
Olivier, le truc qui te chagrine un peu sur le piano c'est une question de dynamique sans doute et dans ton cas, ton préamp passif que j'ai essayé n'arrange absolument rien. Un piano c'est vivant avec des attaques et de l'énergie. Les condos papier huilé sont longs à roder et sans être associés à du MKP peuvent être trop doux sur un SE (qui n'a pas l'énergie d'un push). Tes enceintes au demeurant bonne mais manquant de vie font le reste. Comme visiblement tu aimes comme moi la hifi typé "réaliste", quand tu zyeute les revues pense que ce n'est pas le gout habituel des audiophiles. Pour en revenir à ta deception, vire ce préamp passif une bonne fois pour toute quand tu utilises le tube, et quand tu auras la possibilité, découple tes papier huilé par deux Audyn MKP/QS ou MKP/SN de 0,22 ou 0,47µF
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004, 21:32
Pour un petit resto sympa, début décembre me convient
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 24 invités
