Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 532 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 36  Suivante
 Sujet du message: Re: Lampemetre
MessagePosté: Mer 15 Mai 2013, 11:23
Malgré la pluie j'ai bossé un peu
Mise en place de la gestion des commandes , voir post de hier soir
et adjonction du chauffage sur la commande 18 avec une valeur de départ
basée sur le fichier ini , puis 10 secondes après une mesure de B+ donne
une mise à jour du chauffage par asservissement
Cet AM test avec différents tubes voir si c'est pertinent
@ Wismerhill , j'ai joint le code Arduino dans l'archive
MessagePosté: Mer 15 Mai 2013, 22:41
j'ai câblé la partie "booster" HT avec la section charge et la section decharge
du condo de 100µ , ainsi que la mesure de la tension via un pont diviseur
La suite, écrire le code sous Arduino, pour faire des essais :mrgreen:
Ci joint une photo du PCB
@ Philbob , ou en est tu avec tes essais de "Booster" SVP merci tub18
Bonne nuit
MessagePosté: Ven 17 Mai 2013, 21:50
Mauvaise nouvelle :oops:
En testant le boost converter j'ai flashé l'Atmega32U4
Faut attendre que la nouvelle puce arrive , dégoutté :oops:
Surtout que je commençais à pouvoir créer une tension aux bornes du 100µ :twisted:
MessagePosté: Lun 20 Mai 2013, 19:20
Tu as fait comment ?
MessagePosté: Lun 20 Mai 2013, 19:58
Bonsoir Wismerhill
J'ai trouvé ceci sur le net et je commençais à essayer
J'ai commandé 2 nouveau Atmega32U4, reste à attendre qu'ils arrivent et recommencer :oops:
j'ai trouvé ma connerie quand j'ai posé les pinces croco j'ai du faire une fausse manip et toucher
quelque chose car j'arrive plus a lire la puce même avec avrdude en isp :oops: :oops:
Si tu jette un oeil à l'archive dis moi ce que tu en pense :mrgreen:
MessagePosté: Lun 20 Mai 2013, 20:18
Je dirais juste qu'il manque une diode de protection entre le +5V et la sortie Aout.
MessagePosté: Lun 20 Mai 2013, 20:41
Elle y est sur le hardware , une BAT86 :mrgreen:
Il est dit +60V pour ce montage mais les test rapide que j'ai réussi à faire , m'on montré
une mesure de tension aux voltmètre de 250 volts
To be continued slowly :wink:
MessagePosté: Lun 20 Mai 2013, 20:47
Je n'ai pas regardé le code mais les seules fois où j'ai eu ce problème c'est quand j'ai essayé d'utiliser la pin RESET comme un I/O. Une fois le fusible programmé impossible de reprogrammer le chip.
MessagePosté: Lun 20 Mai 2013, 21:20
Ben là il est non reconnu par le laptop et quand je connecte le câble USB , l'Atmega devient brulant
je pense qu'il a pris une chataîgne , comme je vais en recevoir je me prend pas trop la tête :P
MessagePosté: Mar 21 Mai 2013, 09:13
j'ai réussi à redémarrer mon Atmega32u4 en le reprogrammant avec un USBasp et avrdude
en fait j'ai perdu 2 entrées ADC , j'ai bien pris une chataîgne dessus , une BAT86 avait dégagé
J'ai remplacé la BAT86 mis l'entrée ADC reste à 11 pour l'une et à 969 pour l'autre
Mais la puce semble fonctionner, donc je peut continuer les tests avec les autres ADC :mrgreen:
Donc to be continued soon :wink:
MessagePosté: Mar 21 Mai 2013, 09:55
Au boulot nous utilisons en protection pour des signaux classique des BAT54S qui sont des diodes double qui font aussi une protection sur les tensions négatives.
Il est possible que l'ensemble ai grillé non pas sur un pulse positif mais sur un négatif...
MessagePosté: Mar 21 Mai 2013, 22:53
Après quelques essais et quelques modifs, j'ai un booster qui monte de 20 Volts à 300 volts
assez facilement , je me suis servi d"analogWrite et de la charge via l'IRF840 et la décharge
via le MPSA, reste à cleaner un peu le code et faire quelque essai avec d'autre charge
pour l'instant j'ai utilisé une R de 100 K entre le + du condo de 100µ et le "0 volts"
Demain plus de manip pour tester :oops: :oops:
Bonne nuit
MessagePosté: Ven 24 Mai 2013, 22:21
J'ai potassé un peu l'histoire des ADC pour Arduino, et en version standard la conversion
analog==>digital se fait en 116 µs :oops: , mais on peut modifier le prescaler
pour faire la conversion en 25 µs avec un PS de 16 :mrgreen:
Voir les 2 captures jointes, celle en standard avec 116 µs et celle après avoir modifié le
prescaler avec 25 µs
pour les archives
Bonne nuit
MessagePosté: Mer 29 Mai 2013, 19:36
Voici une petite photo de l'avancement , j'ai pas mal lu donc maintenant j'ai continuer à souder
pour pouvoir passer à la pratique , càd gestion des booster avec le hardware et création d'une routine
avec les infos récoltées ici et là
Mais je doit encore souder pas mal de chose donc To be continued :oops: :oops:
MessagePosté: Sam 01 Juin 2013, 07:45
J'ai bricoler un bout de code pour debuger mon booster
le fichier est joint dans l'archive , si Philbob et Wismerhill pouvaient y jeter un oeil
merci d'avance
C'est brouillon, mais ça me permet de dégrossir les idées
Par exemple la commande 14 me génère une tension "fixe" voulue
que je pourrais utiliser pour alimenter l'écran :mrgreen:
la commande 15 me génère une tension maxi d'anode, disons 300 volts
et appèle une fonction mesure qui mesure à intervale ( pour l'instant régulier,
mais j'aimerais l'asservir à la tension maxi et au courant consommé )
cette fonction affiche dans le terminal la tension mesurée
elle s'arrête si la tension est proche de zéro , et j'ai prévu un tableau de 50 cases pour stocké les valeurs
la commande 19 lis en direct la tension HT
Tout est améliorable bien sûr tub18 tub18
Petite précision la tension mesurée est "net" c'est à dire en déduisant la tension appliqué à la cathode
avec une constante , on pourrait aussi asservir cette consigne à B+ de l'alim :oops:
Bref j'attends vos commentaires avec impatience
Une petite capture de l'IDE Arduino
et le fichier
A+ tard , ce matin et AM j'ai une bricole à faire :mrgreen:
Psq sur la capture on a dans l'ordre une cmde 19 , puis une 15 et enfin une 19
Utilisateurs parcourant ce forum: toto07 et 0 invités
