 Sujet du message: Re: incompatibilité filtre actif numérique et ampli à lampes
MessagePosté: Ven 08 Mar 2013, 16:35
Tu as mis un potentiomètre à l'entrée comme sur le schéma ci-dessus...le souffle baisse-t'il dans les mêmes proportions que le signal audio en utilisant ce potar pour baisser le volume ?
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Jeu 14 Mar 2013, 14:04
J'ai installé le potentiomètre (47K ALPS). Effectivement, le volume du souffle et celui de la source ne vont pas ensemble. J'ai pu avoir un son "audible". Néanmoins, le souffle est toujours important, même si l'amélioration est patente.
Merci de vos suggestions à venir!
MessagePosté: Jeu 14 Mar 2013, 19:02
en parcourant le fil j'ai du mal a voir ce que tu as fait ou pas fait....
Je comprends que ton entrée est sensible à la tension moyenne de la source qui est devant et est curieusement polarisée.
A ta place, je ferais le montage suivant
C1 est déterminée pour 'rentrer' correctement sur le pot de 47 k (1 uF 64V)
La rés de 1 M est facultative et à pour objet d'éviter les craquements lorsqu'on tourne le pot.
Ce montage est censé fonctionner dans tous les cas.
MessagePosté: Ven 15 Mar 2013, 19:12
bonsoir et merci pour ces nouvelles réponses.
Mon schéma correspond à celui de P BEN sauf:
- pas de résistance de 1M
- condensateur conseillé précédemment (100nF).
Le passage à 1 MF va-t-il rêgler le problème?
MessagePosté: Ven 15 Mar 2013, 21:27
Non sauf miracle ! 1 µF c'est large, 0.1 µ c'est un peu court (çà va couper vers 35 Hz....)
donc ça marche. La 1 M ne sert qu'à éviter les craquements lorsque le curseur bouge.
Donc n'apportera rien a ton problème. A distance, je n'ai plus d'idée...peut être un accrochage HF. Pas facile mettre en évidence ni à annuler. Tu peux essayer un grid stopper. 2.2 k soudée à la cosse de grille entre la grille et le reste du circuit.
La G2 peut aussi être coupable mais cela accrocherait avec les autres sources aussi...à priori.
Bon courage !
MessagePosté: Ven 15 Mar 2013, 21:29
....tiens, en regardant le schéma de départ, il y avait un grid-stopper !
MessagePosté: Dim 17 Mar 2013, 16:44
merci P BEN. Le courage ne manque pas. Je pense qu'il ne sert à rien de torturer le pauvre ampli. Les problèmes viennent sûrement du miniDSP. C'est un engin extraordinaire car il permet de modifier à sa guise le signal envoyé aux haut-parleurs. Néanmoins, c'est un véritable aspirateur à bruits divers et variés (numériques, craquements, etc). J'ai essayé beaucoup de solutions sur les autres amplis sub et grave-médium (pas de masse, masse), sur le DSP lui-même (changement des masses). Là tout fonctionne très bien...sauf avec l'ampli à tubes. Cela m'ennuierait d'avoir construit la bête pour rien (tous les composants sont neufs sauf le transfo d'alim-NOS). Quand j'aurai du temps, je descendrai les deux appareils dans l'atelier et je testerai à nouveau les masses même si je n'y crois pas trop. On verra bien.
bonne soirée.
