Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 88 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: reflechir à son premier DIY ECL86 EL84
MessagePosté: Ven 01 Mar 2013, 19:45
les bonnes nouvelles du début de week end
les transfos arrivent demain
le PCB des lundi
et moi qui n'etait pas forcément trop pressé .....
encore merci à nico et charly
MessagePosté: Sam 02 Mar 2013, 12:02
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
petite surprise arrivée ce matin
IMG_1508.jpg [ 1.18 Mio | Vu 4724 fois ]
MessagePosté: Sam 02 Mar 2013, 12:06
est ce que parmi toutes les personnes du forum
quelqu'un aurait une liste plus ou moins définitive des composants à commander??
merci d'avance !!!
MessagePosté: Sam 02 Mar 2013, 12:16
Bonjour lapomm
Dans le post mentionné plus haut tu as la nomenclature ou BOM ( bills of materials )
Sinon Nicolas as peut être gardé sa liste car faite dernièrement, y compris les zéners
des CCS
Tu poste la tienne, on jette un oeil à plusieurs et on corrige au cas ou :mrgreen: :wink:
MessagePosté: Sam 02 Mar 2013, 12:33
salut
ouais j'ai vu avec Nico
il doit m'en fournir d'ici fin de semaine....
je doit me rendre sur strasbourg le week end prochain du coup je serai allé m'approvisionner la bas
sinon j'ai tjs la solution web
MessagePosté: Sam 02 Mar 2013, 19:01
totof
pour le moment ma BOF de référence correspond à celle mentionnée plus haut à laquelle il faut rajouter les modifs notés dans la note de yves:
1- A faire impérativement:
- Installer une 220K 2W en parallèle sur C15 pour décharger les condos "rapidement"
- Augmenter les valeurs de R13, R16, R19 et R22 à 220 Ohms (réduction du courant de repos des EL84 et, par conséquent du dégagement de calories)
- Ajouter 8 condensateurs de 0,2 à 0,5µF 50V céramique en parallèle sur ces résistances (empécher les 7905 d'osciller).
- Remplacer R8 par un strap (ou la court circuiter sans l'enlever).
- Monter un condensateur de 22µF 350V entre ce point et la masse (suppression de la CR symétrique en attendant mieux . . . si possible).
A suivre . . .
j'ai d'ailleurs un point à eclaircir a ce sujet
à quoi correspond le "ce" dans entre ce point et la masse ??
merci d'avance
MessagePosté: Sam 02 Mar 2013, 19:55
re
manque des zéners de puissance sur les CCS pour éviter à la cathode des EL84 ou 6P14P
de partir dans les choux sur les fortes solicitations
Le ce c'est la R8 que tu as enlevé et donc ce point sert de découplage pour la tension d'anode
du déphaseur en ajoutant sur "ce" point un condo , tous simplement
MessagePosté: Dim 03 Mar 2013, 14:24
merci pour l'info ;)
je vais regarder tout ca cet apres midi sur electro diff
MessagePosté: Dim 03 Mar 2013, 18:02
un peu Hors Sujet mais
petite récupe de l’après midi
un tektronix 5115
IMG_1509.jpg [ 1.93 Mio | Vu 4658 fois ]
MessagePosté: Dim 03 Mar 2013, 19:26
La photo n'est pas bien bonne, mais l'appareil est joli; des années 70, je pense. L'essentiel, c'est qu'il fonctionne correctement. Il ira très bien pour de la BF.
Charly
http://bobinaudio.fr
MessagePosté: Dim 03 Mar 2013, 19:57
oui l'objectif de mon tel est bien sale
en effet ca devrait etre interessant
il fonctionne mais un bon nettoyage s'impose vu la quantité astronomique de poussieres....
MessagePosté: Dim 03 Mar 2013, 21:07
Oh le beau Tektro! Je ne suis pas prêt de me séparer de mon 2465, les traces d'un analogique c'est quand même autre chose que le LCD...
Celui là est modulaire en plus, et on trouve sur Ebay des racks à la pelle. La série 7000 est pas mal non plus...
MessagePosté: Lun 04 Mar 2013, 22:50
Oui, bien sûr ! Déjà si ils n'explosent pas evil
Le pire des scénario serait que les 7905 passent en "sécurité" suite à une surcharge (ils ont une limitation interne de courant qui fait ça).
Ils se retrouvent alors avec toute la HT (enfin presque) et ils meurent de surtension, le condo suit . . .
Il va sérieusement falloir trouver une circuit de protection !
Simple, brutal mais peu élégant : une zéner 20 Volts / 3W entre chaque cathode et la masse (la cathode de la zéner sur la cathode de la EL84).
On doit pouvoir faire mieux . . .
je reprends un message de yves concernant les zéner (page 97)
je voulais savoir si c'etait bien ce montage à respecter ?
merci d'avance
MessagePosté: Lun 04 Mar 2013, 23:09
Bonsoir lapomm
oui c'est bien de cela qu'il s'agit :wink: , même si c'est "brutal" c'est efficace
Prendre une zéner avec 20 % de tension en plus de la polar ( de tête :oops: :oops: )
MessagePosté: Lun 04 Mar 2013, 23:14
pour les zeners j'ai pris des 20V 3W
bon je pense avoir fait le tour de ce que je dois commander mis a part les sockets pour mes lampes car apparemment il y aurait un probleme de materiaux chez ED....
sinon j'ai mon PCB (merci nico!!)
