Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 315 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Suivante
 Sujet du message: Re: SPUD à P BEN
MessagePosté: Sam 26 Jan 2013, 14:44
Merci Pascal,
Avec ces explications, cela deviens tout de suite plus clair pour moi.
je vais donc partir la dessus designé le biniou dans LTSpice, j'aimerais bien aussi arriver à faire un presque OTL, là je sais pas comment faire cela avec l'architecture de base µ follower avec Mosfet.
Bon dans un premier temps je fais un draft sous LTSpice. Je le poste en on voit.
Nicolas.
MessagePosté: Sam 26 Jan 2013, 15:03
Bng tu veut jouer , tiens un bonus ci-joint
sur mon Skydrive dans documents audio, tu trouveras des Tuto LTC spécial audio
Amuse toi bien :mrgreen: :wink:
MessagePosté: Sam 26 Jan 2013, 16:35
@totof: merci beaucoup pour tes fichiers.
Bon je n'arrive pas à ajouter les tubes fournies, les trasfos dans LTSpice, j'ai plusieurs types de fichiers :
- *.inc : je ne vois aps ou ajouter cela?
- *.lib : cela je les ai ajouté dans le répertoire ~/lib/sub/
Je regarde, mais j'ai un peu de mal pour ajouter les bon composants,etc...
MessagePosté: Sam 26 Jan 2013, 16:45
Oups j'ai oublié le fichier .txt d'aide
les dossiers sont à fusionner avec tes dossiers existant sous ~\program files\Ltc\...etc
tu fusionne le dossiere Lib de l'archive avec celui de ton disque dur
les .inc ( les directives ou modélisations ) sont à rajouté dans le dossier mes projets et le chemin de ce fichier
est mentionné dans le .sym ( le symbole )
ça c'est pour windows tub20 , maintenant si tu est sous Linux comme pas mal de fou furieux ici, tu doit utiliser
soit la même topologie windosienne avec wine soit utiliser des chemins relatifs
Tu est sous quel OS :?:
les fichiers .inc contiennent les modèles , tu peut les éditer avec un éditeur de texte , notepad sous win Gedit sous Linux
MessagePosté: Sam 26 Jan 2013, 16:56
Je suis sous MAC, j'ai la version LTSpiceIV_v2 avec Wine inclus dans le package .app
Sinon voici ce que j'ai déjà fait, mais lorsque je mance une simu, j'ai des erreur: logiques vu que j'ai pas les bons packages:
SPUDPPP.zip
Voilà, je reprends ce soir, avec un TRS pour voire
MessagePosté: Sam 26 Jan 2013, 17:02
Regarde mes fichiers tu y verra des directives pour mesuré la BP la THD etc
A ce soir
MessagePosté: Sam 26 Jan 2013, 17:13
Totof,
AS tu le modele de l'IRF730, il est plus adapté que le 740, car moins de capacitence et moin de resistivité..
A ce soir.
Nicolas
MessagePosté: Sam 26 Jan 2013, 17:37
Pour les IRF j'ai trouvé les IRF740 820 830 pas trop mal
voir l'archive pour le 730
Attention c'est un modèle non vérifier , donc vérifie le :wink:
MessagePosté: Sam 26 Jan 2013, 20:48
J'ai réussi à mettre correctement, le transfo de sortie 800R (merci :D ); par conttre je n'arrive pas à joindre le IRF avec les symbol NMOS;
Dans le fichier ASY, il y a un truc étrange
Version 4
SymbolType CELL
A mon avis peut être que le problème vient de là, je vais essayé en remplaçant cette valeur par NMOS.
MessagePosté: Sam 26 Jan 2013, 21:20
Bon tout fonctionne sous LTSpice,
On a joli SPUDPPPP (PPPP pour les 4 tube en //)
Le problème c'est qu'il inverse le signal tub17
Bon une petite copie d'écran de ce qui entre en sort, il me manque encore pas mal de petite subtilité de LTSPice, mais je regarde les fichier de totof avec attention.
Mais bon voilà un petit DRAFT:
Nicolas.
MessagePosté: Dim 27 Jan 2013, 01:45
Petit travail du soir, nette amélioration, mais y'a encore du boulot pour que je maitrise bien LTS.
Le repertoire projet LTS:
Mes Projets.zip
Une petite copie d'écran
Bonne nuit à tous
MessagePosté: Dim 27 Jan 2013, 09:09
Bonjour bng
Pas mal pour un début :mrgreen:
As tu regarder sur mon Skydrive le fichier Ltspice_audio
je te joint le fichier en question ici au cas ou
c'est un papier de Mr Plantefève , très très bien fait et expliqué
Pour ton projet une grosse remarque tu mets 4 6c45 en // , mais tu
garde lm'impédance du TRS à 800 ohm tub13 :oops:
AMHA tu devrait créer un 200 ohm
pour cela 2 étapes
1° tu édite le fichier .inc du TRS800 situé là c:\Program Files\LTC\LTspiceIV\Mes Projets\TRSSEUL800ohm.inc
tu modifie les directive en fonction des besoin d'un TRS200
je pense avoir assez commenté les lignes pour que tu puisse le faire seul
sinon tu poste ici
Une fois fini tu enregistre les modifications sous TRS200...etc.inc au même endroit que TRS800
2° tu édite le fichier .asy du TRS800 situé là c:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sym\Misc
tu modifie la ligne SYMATTR value par TRS200....etc
la ligne SYMATTR ModelFile par le chemin de ton TRS200....etc.inc ( normalement tu ne modifie que la fin de la ligne )
Tu enregistre sous ton TRS200....etc.asy toujours au même endroit
Tu relance LTC et tu obtiens ton nouveau TRS prêt à l'emploi
Reste à déterminer les paramètres de ton TRS, si tu bloque là dessus , tu post
MessagePosté: Dim 27 Jan 2013, 09:12
Bonjour !
Je vois que tu as trouvé comment le rendre non inverseur 8)
Au passage, tu peux virer C14 qui ne sert à rien puisque C9 à C12 bloquent deja la composante continue.
Quel sont les tension et les courants dans les tubes ?
Bonne bidouilles.
MessagePosté: Dim 27 Jan 2013, 13:32
Bon sur la dernière mouture, j'ai fait quelques modifications:
- les Capa chimique sur l'anode ne servent à rien, un simple 0,22uF en // des LED suffise à retirer la légère oscillation
- Merci Yves, j'ai viré la capa chimique entre la masse et le prmaire du TRS, effectivement il ne sert à rien
- J'ai adapté La Résistance gate/cathode pour avoir à 60R, pour avoir un courant d'un peut moins de 35ma
- J'ai également diminuer la valeur des capas en // de la zener; en effet l'IRF 730 à une capacitance assez faible, donc un 0,47 est largement suffisant
- La Tension d'anode est de : 214V
- Uc= -2,5V
Donc si on regarde la datasheet du tube:
Voici ce que j'obtient, on est très proches du fonctionnement idéal
Et voici les dernières modifications du schéma:
@totof, je sais pas encore comment créé un nouveau model LTSpice, et en plus les transfos c'est pas trop mon fort, tout ce que je vois d'un transfos c'est qu'il m'adapte une impédance A, vers une impédance B
Je pense que pour ce circuit l'imédance en sortie des tubes devrait autour de 1K plutôt que 200R, mais là encore j'ai pas encore bien intégré le calcul précis. Tout ce que je sais, mais je pense surement me tromper c'est pour ce fonctionnement pour 1 tube : 3800R, donc si 2 tube en //: 1900R, donc pour 4 tubes en //: env. 980R, donc on peu arrondir facilement à 1000R
Pour finir voici le graphe en fonctionnement à 1KHz, pour 2V en Input
Et les fichiers LTSpice:
MesProjets_v3.zip
Je pense que l'on peut un SPUD de compète sur cette base, que'en pensez vous?
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Dim 27 Jan 2013, 13:40
@totof,
je regarde ton fichier dans l'aprem, je vais quand même essayé de modifier le fichier LTS, merci encore pour tes modèles, :D
Par contre effectivement je bloque sur la manière de déterminer simplement l'impédance avant TRS...
@Pour tous, on peut voire un légé déphasage entre INPUT et OUTPUT, lorsque l'on augmente la fréquence. Je ne comprend pas bien pourquoi?
Graphe avec input à 12KHz
SI quelqu'un à une idée ?
Nicolas.
