Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 860 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58  Suivante
 Sujet du message: Re: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audi
MessagePosté: Ven 07 Déc 2012, 13:37
superbe Fabien.
A surveiller quand meme: les resistances que tu as mis sur la face haute (côté tubes) sont là normalement pour dissiper leur chaleur vers le haut.
Elles se retrouvent maintenant coincées contre la tôle. Sur le mien j'ai percé des ouïes d'aération au dessus de ces résistances.
Je ne sais pas si c'est absolument indispensable, mais à surveiller à mon avis.
Si tu as une sonde de temperature sur ton multimètre?
MessagePosté: Ven 07 Déc 2012, 14:02
c'est vrai que je ne me suis pas trop préoccupé de ces résistances. Mais elles ne sont pas trop coincées non plus, car il reste un peu plus que la hauteur des supports de tubes. Après je ne sais pas si c'est suffisant ou pas.
Fabien.
MessagePosté: Mar 11 Déc 2012, 14:47
Salut à tous,
Et voici une photo du début de cablage interne autour de l'alim avec deux CTN + RC (X2+100Ohm).
IMG-20121211-00073.jpg [ 193.01 Kio | Vu 7655 fois ]
Fabien.
MessagePosté: Jeu 20 Déc 2012, 08:44
Bonjour a tous,
Premier branchement hier soir : gros bruit genre Larsen, dont le niveau sonore va crescendo, avec ou sans source. J'eteinds alors avant que le crescendo aille trop loin ...
Je vais essayer de mettre en pièce jointe le fichier mp3 montrant le problème.
Je n'ai rien essayé/vérifié depuis hier soir. Mais je suis ouvert a toute suggestion avant de m y remettre.
Merci d'avance.
Fabien.
MessagePosté: Jeu 20 Déc 2012, 08:56
Bonjour tout le monde;
Inverse les fils de contre-réaction.
Charly
http://bobinaudio.fr
MessagePosté: Jeu 20 Déc 2012, 12:10
Voici ci dessous l'enregistrement en mp3 du problème :
vn-20121219-00003.mp3.zip [44.39 Kio]
Téléchargé 382 fois
Fabien.
MessagePosté: Jeu 20 Déc 2012, 13:51
Hello Fabien,
Charly a raison, ta CR est montée à l'envers et devient de fait une réaction. Inverse la et tout rentrera dans l'ordre.
MessagePosté: Jeu 20 Déc 2012, 14:07
Merci Charly et Grégoire pour vos réponses rapides.
Je vais tester cela dès ce soir.
L'inversion des fils peut donc être réalisée au niveau des prises 8R/GND/GND/8R, c'est bien ça ?
Fabien.
MessagePosté: Jeu 20 Déc 2012, 16:15
C'est ça.
Tu peux aussi inverser les fils venant des anodes (Anode1, Anode2).
MessagePosté: Jeu 20 Déc 2012, 16:50
Ok.
J'ai maintenant hâte de tester !
Je donnerai un compte rendu du résultat de mes tests un peu plus tard.
Fabien.
MessagePosté: Ven 21 Déc 2012, 10:21
Salut à tous,
Après moult essais d'inversions de fils et rebranchements infructueux, ..., le son sort enfin correctement !
Ouf !
Et la je suis resté bluffé par la précision du son, bien que je teste sur des petites enceintes pioneer venant d'une mini chaine, et pour lesquelles aucune indication du rendement n'est précisée.
J'ai un petit peu de "hum" comme disent les ricains, audible à partir du volume mis à mi-parcours, mais qui devrait normalement bientôt disparaître, en tout cas j'espère.
Car il me reste à mettre un cable blindé au lieu de mes longs simples fils reliant aux cinch utilisés pour tester vite fait, et qui sont pour l'instant hors du boîtier.
Et il me reste aussi à relier la masse centrale du pcb à la terre (terre déja reliée au chassis) via la résistance de puissance. C'est peut etre d'ailleurs pour cette dernière raison que j'ai constaté que ca pique un peu au niveau de la prise de masse de la rca d'entrée, non ?
J'ai par contre été étonné par la chaleur dégagée par les tubes ! Ca tombait bien car il fait froid dans mon p'tit atelier !
Je vais d'ailleurs refaire des mesures de tension, car il me semble que pour les filaments (en série pour alimenter les pcl86), je devai avoir un peu plus de 14v, et au lieu des 210v, un peu plus aussi. Peut-être car j'ai relié sur la borne du primaire dont la tension indiquée est plus basse que celle que j'ai réellement à la prise ?
En tout cas, l'ensemble ctn + RC au primaire a très bien joué son rôle. Le fusible préconisé dans la liste des composants n'a pas claqué, et la mise en route ainsi que l'arrêt se font tranquillement, et sans aucun clac.
Ce tout premier ampli pour moi contient un peu une synthèse des nombreuses préconisations de chacun apportées dans tous les messages liés à cet ampli, et sur d'autres fils.
Les ctn au primaire, le réseau RC en parallèle sur le primaire, interrupteur bipolaire, résistance de puissance entre terre et masse du circuit, chassis relié à la terre ... Tout un ensemble de choses qui font que cet ampli a marché finalement presque du premier coup, et que j'ai pu éviter les galères rencontrées par certains.
Pour résumer, le son est très bon et d'une grande précision. Il me reste donc maintenant à peaufiner l'ensemble.
Merci à tous pour l'aide déja apportée, et aussi pour l'aide à venir ... :)
Fabien.
MessagePosté: Ven 21 Déc 2012, 15:52
Hip hip houra :mrgreen: tub18
Régale toi bien avec de la bonne musique maintenant
MessagePosté: Ven 21 Déc 2012, 20:26
Félicitations tub30 et bonnes écoutes !
Un premier ampli ... sur de bonnes enceintes, tu vas redécouvrir plein de musique tub15 tub15
MessagePosté: Mar 25 Déc 2012, 09:34
Bon noel à tous !
Pour ma part, l'ampli fonctionne maintenant entièrement. Le branchement de la masse du circuit à la terre via la résistance de puissance a réduit le bruit qui trainait, comme attendu (ou espéré ...).
Il me reste maintenant à contrôler les tensions.
Par ailleurs, la tole autour des lampes, et devant les lampes sur le dessus donc, est un peu chaud au bout d'un moment. Peut etre à cause des résistances de puissance qui sont sur le pcb juste en dessous ?
Voila pour les news.
Bonnes fêtes à tous.
Fabien.
MessagePosté: Sam 02 Mar 2013, 10:56
Je voulais savoir si le PCB pour le PP d'ECL86 est disponible chez etronics ou autres....
Je voudrais en commander un
Merci beaucoup
Amicalement
