Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mar 27 Nov 2012, 18:58
Bonsoir nicoco
Pas forcément mais , ya quelque chose qui cloche quand même, j'ai vérifier je
mesure correctement mes 6L6 et 6F6 , j'ai retrouvé mes 6P15P et je peut aussi les
mesurer, bref c'est pas mon lampemètre , je pense plus à une pinoche qui ne correspond
pas au datasheet ou une pinoche manquante en connexion hier lors de nos mesures
Bref à refaire ou tester direct dans ton ampli quand il sera fini
au pire avec tes EL84 tu pourras tester les 6P14P
Donc quand il sera fini , càd dans peu de temps :mrgreen: :wink:
MessagePosté: Mar 27 Nov 2012, 20:32
Ca y est les EL84 sont achetées. Des JJtesla. Tu vas voir avec le pot que je me paie elles vont pas fonctionner correctement... :?
MessagePosté: Mar 27 Nov 2012, 20:38
Si si c'est très costaud des EL84
tu en a pris 8 au moins :oops:
Teardrops en petite robe grise hummmm :mrgreen:
MessagePosté: Mar 27 Nov 2012, 20:44
Oui 8 mais je suis en train de me dire que j'aurais peut etre du en prendre deux de plus pour une panne éventuelle...
MessagePosté: Mar 27 Nov 2012, 20:48
Oui même 12 histoire d'avoir un quartet d'avance au cas ou
et de trier un peu ce monde
délai de commande appelle les demain :mrgreen:
bon appétit
MessagePosté: Mar 27 Nov 2012, 21:52
Salut Nico ,
ne soit pas négatif , moi je suis sur qu'il marchera du premier coût :wink:
MessagePosté: Mar 27 Nov 2012, 22:15
12 fois 8,5 euros plus 10 euros de frais de port = 112 euros... je veux bien dépenser des sous, mais avec les 6P18,les 6P14, les 6N2P, les sockets, les condos etc etc dont je ne vais pas me servir... ca commence à me faire mal aux bourses, enfin, à la bourse...
MessagePosté: Mar 27 Nov 2012, 22:37
revends les 6p18p sur la baie :mrgreen:
MessagePosté: Mar 27 Nov 2012, 22:39
C'est prévu
MessagePosté: Mer 28 Nov 2012, 20:40
Salut Nico,
Bizarre que tes 6p14 ne fonctionnent pas... Quand on est allé chez Yves en 2008 il me semble qu'il les avait testées et ça fonctionnait très bien :?: En tout cas, moi je tourne depuis 3 ans avec cet ampli cablé en l'air, ma foi ça fonctionne du tonnerre même avec des 6p14, il ne me reste plus qu'à modifier la "stabilisation" des LM7905.
Bon courage à toi, je pense que tu seras très satisfait du résultat!
Gilles
MessagePosté: Mer 28 Nov 2012, 22:34
Salut Gilles,
oui je sais qu'elles fonctionnaient... mais là avec le lampemètre de Totof rien... Bizarre. Ecoutes, comme ca j'aurai de quoi changer mes lampes en cas de besoin.
Content que cet ampli fonctionne bien chez toi. En plus câblage en l'air... bravo. Tu drive quoi avec cet ampli ? Toujours du Fostex ?
A bientôt. Et un petit coucou à la réunion...
MessagePosté: Sam 01 Déc 2012, 17:03
Il me manque juste à connecter le 22 uF 350V et les connecteurs pour relier les transfos et en avant Guinguamps !!!! Le boitier est en cours de réalisation aussi... je dois y integrer le poussoir pour l'alim en facade et le potentiomètre. la partie la plus complexe. Après les trous pour les transfos, les tubes et les condos d'alim et ce devrait etre bon...
M'enfin mes sockets en provenance de Chine ne sont pas prets d'arriver... ca temporise un peu.
MessagePosté: Sam 01 Déc 2012, 17:21
Bonsoir Nico
N'oublie pas les zéners des CCS de cathode des EL84 et les borniers à vis pour la connexion :wink:
Tu as retiré la R entre les anodes du déphaseur à ce que je vois :wink:
Tu tiens le bon bout jeune futur papa tub18
MessagePosté: Sam 01 Déc 2012, 19:09
Bon voilà... je viens de commander mes (j'espère) derniers composants :
- zeners 15V pour les ccs
- capa 220nF et resistance pour le transfo d'alim
- borniers pour CI
- bouton de potentiomètre (audiophile :lol: )
Etc etc...
La fin du boitier sera normalement faite Mardi ou Mercredi et la mise en route dès que les sockets arrivent...
MessagePosté: Lun 03 Déc 2012, 15:17
La plaque d'alu avant le percage pour les condos d'alim et les tubes. La suite dès que je peux...
C'est vrai qu'un chassis en bois est plus difficile à gérer qu'un chassis tout alu... je rencontre pas mal de difficultés pour fixer le PCB au chassis sans que cela se voit... Mais ca passe quand meme. Ca devrait le faire. Les seules vis apparentes sur la plaque d'alu sont celles visibles sur la photo et celles entres les EL84. Nickel !!!!!
Chaud pour fixer le bouton d'alim et le potentiomètre aussi... :x :x
