Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 315 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: SPUD à P BEN
MessagePosté: Sam 10 Nov 2012, 05:09
On a déja discuté sur la charge optimum du montage Gest. Le jaune me parraissait vraiment large. Pour un SRPP de puissance, je me souvient d'un ratio de 3. Soit une charge divisée par trois ou une puissance multiplié par 3, comparé à un SE bien né.
Cela se confirme. :wink:
MessagePosté: Sam 10 Nov 2012, 07:44
Hum hum , Hah vient de me faire passer le LED n°153 et en lisant vite fait en diagonal
j'ai remarqué ces 2 pages , voir l'archive
Impédance de sortie 800 ohm et puissance annoncée 3w
peut être étudier une 6P15P dans la même config :oops:
ou trouver un équivalent "cheap et russe" à l'EL86
PBen tu connais sûrement , mais tu as vu il y a déjà un PCB , reproductibilité :mrgreen:
A cet après midi
MessagePosté: Sam 10 Nov 2012, 08:09
J'ai fait quelques essais du même genre avec des pentodes russes à forte pente. -> Puissance limitée par la disto élevée....mais ce ne sont que des essais ! Avec l'EL86 (j'ai quelques Mullard en stock) on devrait arriver à 1 W / 1 Vc maximum, ce qui est du même ordre que ce que donnent les triodes 6S45P. :roll:
(En fait, Philips donnait un OTL de 800 Ohms comme application dans ses data sheets )
Si tu as 5' peux tu faire une simu avec une lampe que tu as dans ton stock de modèles...pour se faire une idée plus précise du gain et de la disto à priori. tub18
Merci :)
MessagePosté: Sam 10 Nov 2012, 08:24
David, oui. La charge optimum devrait se situer du coté de Rho en SRPP....ce qui donne en gros 1/3 de la charge du SE.
Pour le SPUD jaune, il fonctionne en µ follower et le courant de repos donne une limite inférieure de la charge pour un swing max. Je n'ai pas approfondi (trop de boulot !!!) mais il faut régler le 'gain' de l'étage du haut par Rsource et ajuster ensuite la tension de gate pour avoir le point de repos voulu....pas si simple pour s'adapter à la charge ! .... et fonctionner entre µ follower et SRPP pour le meilleur résultat.
Tel qu'il est règlé, il ne supporte pas la diminution de charge.
Il y a encore bien du travail et bien sur, des améliorations à apporter au schéma pour prendre en compte tout cela !
Pour le modèle SRPP, je vais vérifier le résultat obtenu par simulation qui me semble étrange (650 Ohm)...
et faire des essais avec des charges résistives pour approcher le meilleur compromis 'Gain/Puissance/Distorsion'
PS : Mon simulateur ne prend pas en compte certaines limites et il est capable du pire !
MessagePosté: Sam 10 Nov 2012, 08:33
Merci :)
Bonjour PBen , oui je te regarde cela , je suis entrain de traiter 2 n° de LED ensuite je mesure un peu mon PP de 6S19P
et après je regarde ta simul avec LTC , je commencerai par chercher le modèle de pentode qui va bien dans ma base de tubes :wink:
et crée le schéma et on en reparle, Chanmix est bon aussi à ce jeux là :mrgreen:
MessagePosté: Sam 10 Nov 2012, 09:34
Tu me rassures, Pascal. Ma littérature étant encore dans les cartons... il ne me reste que ma piètre culture. La charge SRPP, façon Pben, vapske, J Gest ou Preyale m'intéresse vraiment. La "pirouette" de Vapske emporte le ponpon, ou la queue du mickey :lol: .
Tof le montage d'el 86 a été utilisé par Phillips de façon commerciale, avec un HP de 800 ohmx et un autre montage avec un HPs de 600 Ohms. Dans les cahier de ARTs, il y avait une reprise d'articles de toute la radio, et deux créations d'un auteur ( je n'ai pas retenu le nom). Il me semble aussi que ce tube était préssenti pour le charger par la cathode...
MessagePosté: Sam 10 Nov 2012, 09:58
Salut DSDN
J'ai eu l'occasion d'écouter chez moi un Phillips AG9800 de tête , justement un ampli SRPP d'EL86
avec TRS et HP 800 ohm il y a quelques années , c'était celui de Nico2003, lorsqu'il abitait Palavas
maintenant il est Nantes , pas loin de Chanmix il me semble :oops: , je sais pas si il a toujours cet ampli
mais il avait un petit son sympathique :mrgreen:
MessagePosté: Sam 10 Nov 2012, 10:41
Il y a tellement de Nantais à côté de chez moi...
Que l'on devrait louer une salle des fêtes :mrgreen: . Les Nantais sont sympas (j'en connais deux!) mais ne sont pas aussi cool que des Angevins. :twisted:
Je suis toujours aussi taquin/chauvin...J'espère que Greg, va se rebiffer. A moins qu'un Normand créateur de SPUD ne défende sa région.
qui va tester sa douche terminée hier... Fini le silicone, la peinture, le plâtre ou la colle à placo, le cloisonnage et autres... Pour cette pièce centrale, pour qui a eu deux filles ( en âge de se maquiller), plus une femme, c'est un bonheur :D
MessagePosté: Sam 10 Nov 2012, 13:33
Pour la charge, Philips avait un HP de 800 Ohm je crois aussi. J'ai les schémas de tout çà....dans un casier de docs. C'est un Nantais qui me l'avait communiqué vers 2004.
Si cela intéresse quelqu'un je peux tenter une opération recherche papier... :P
Testé le SRPP et mesuré. C'est bien 650 Ohms qui va le mieux et conforme aux simus à chouïa près. Donne quasiment comme le SPUD jaune. En gros 1% de thd à 1 W, Pmax 2.7 W avec 3 % et 3 Vc en entrée. Après 2 h d'écoute, je me demande si je ne le préfère pas au SPUD jaune malgré des perfs légèrement inférieures. 8)
Pour ce qui est des question de religion, la région centre et pays de Loire est assez éloignée de la Haute Normandie, et en plus, il y a la basse Normandie pour isoler, donc pas de frictions ! Mais pas beaucoup de Normands ici je trouve ! :roll:
Sieste.
PS : Ici, au sud de Lyon, j'en ai trouvé plein....(des Normands immigrés)
MessagePosté: Sam 10 Nov 2012, 19:56
Bonsoir toutes et tous
@ Pascal j'ai trouvé un modèle de EL86 :mrgreen:
du coup j'ai tracé le schéma sous LTC , mais avant d'aller plus loin me faudrait du grain à moudre
concernant le TRS il me faudrait quelques valeurs plus adéquates ci-joint mon modèle de TRS avec en couleur
les infos qu'il faudrait me comuniquer svp merci :oops:
sinon une capture d'écran de LTC sur base des infos du datasheet Philips
le subkt
.SUBCKT TRSSEUL800ohm 1 2 3 4 5 PARAMS:
+Lprim = 15 ; inductance totale du primaire en henrys
+Zpp=800 ; impédance primaire
+Zhp=8 ; impédance HP
+Ke = 0.50 ; rapport de la prise écran par rapport au pt central (0<Ke<1)
+Rprim=80 ; résistance totale du primaire
+Rsec=.22 ; résistance du secondaire
+Lfp=7.7m ; inductance de fuite ramenée au primaire en Henry
+Ca1=191p ; capacité parasite enroulement d'anode
+Ce1=530p ; capacité parasite enroulement d'écran
LP1 6 2 {Lprim/2+Lprim*Ke*Ke/2-Lprim*Ke}
LP2 7 3 {Lprim*Ke*Ke/2}
LP3 8 4 {LPRIM*Zhp/Zpp}
RP1 1 6 {Rprim*(1-Ke)}
RP2 2 7 {Rprim*Ke}
RS 8 5 {Rsec}
KALL LP1 LP2 LP3 {SQRT(1-Lfp/Lprim)} ; {coeff de couplage}
c1 1 6 {Ca1}
c3 2 3 {Ce1}
.ENDS
MessagePosté: Sam 10 Nov 2012, 20:13
un essai avec un SRPP de 6C45-PE avec B+ 500 volts et 45 ma pour Ia
ça corrobore t'il tes essais :?:
MessagePosté: Dim 11 Nov 2012, 09:57
Bonjour TOTOF et grand merci.
Cela corrobore à 1 ère vue. Juste un détail : Tu lui fait dissiper combien à la 6s45 ???? ( evil evil )
MessagePosté: Dim 11 Nov 2012, 13:28
Bonjour Pascal
Je l'ai mentionné plus haut , 45 ma par triode avec donc 250 Volts sur l'anode
MessagePosté: Dim 11 Nov 2012, 13:43
Moui, çà fait plus de 11 W çà ! J'avais limité à 10 pour mes simus mais on arrive quasi au même résultat.
La charge pour les 6S45 est plutot 650 Ohm.
Comme prévu, les EL86 donnent un peu plus de puissance, .....mais la sensibilité est moins bonne (pour 2 V entrée, 0.4 W au lieu de 2 W et quelques pour la 6S45P).
MessagePosté: Dim 11 Nov 2012, 13:59
oui j'ai pris comme consommation 45 ma à la louche suffit de modifier les R de cathode pour diminuer icelle
Ca semble pas mal le SRPP de 6C45-PE , creuser dans cette voie
une CCS dans la cathode, non :oops: :?:
ou une pentode musclé en haut tub13
A + c'est l'heure de la sieste
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
