Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 482 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 33  Suivante
 Sujet du message: Re: Mon premier ampli [En cours]
MessagePosté: Dim 02 Sep 2012, 09:08
Je bois le mien en arrosant mes plantes :mrgreen: , mon travail dominical
et après l'aquarium à nettoyer bref , 2 à 3 café encore :oops: :mrgreen:
Pour R7 et R8 non tu gardes , pense toujours au câblage du " 0 volt "
moi je vois ça toujours comme un arbre ou mieux un arbre généalogique
tu ne peut avoir qu'un seul ancêtre ou tronc commun , du tronc tu ramifie
vers les feuilles :mrgreen:
Donc ton point de connexion des "0 volts" que tu va avoir par étage seront connectés
au pôle négatif du dernier condo commun aux 2 voies , je sais pas si je suis clair là :oops:
Pour les condo d'alim des finales et déphaseurs , tu peut garder un électrochimique
dans un groupement "alim" près du TA et mettre un petit polypro (de 1 à 2.2 µf en exemple )
aux plus près du point d'usage , la borne B+ des TRS pour les finales par exemple
là ton polypro sera efficace
Pour la CCS on est d'accord , je te disait ça car tu parlai de concevoir le TA
donc sur mesure toussa :mrgreen:
MessagePosté: Dim 02 Sep 2012, 10:36
Bon café à toi :)
Si je rajoute des cellules RC pour les finales, je vais pouvoir refaire le calcul du PI, parce qu'il sera surdimensionné puisqu'il était calculé pour alimenter les deux voies avec une ondulation inférieure à 2%, donc on peut grimper cette ondulation résiduelle en diminuant les valeurs et ensuite ajouter des cellules par voies qui me ramèneront au but originel niveau ondulation tout en séparant le filtrage par voies :) .
Ton raisonnement était clair au fait, puisque j'ai réussi à suivre c'était même limpide! ;)
A plus!
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2012, 10:21
Et bonjour!
J'ai suivi tes conseils pour les alims Totof, et voila le nouveau schéma! J'ai peut être juste oublié un dernier détail: rajouter des petites capas au plus près des points C et D, comme pour les anodes. Ca le ferait non?
A bientôt!
McP40 V1.zip [74.4 Kio]
Téléchargé 257 fois
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2012, 16:41
Bonjour MynDonos
oui , un petit poly... aux plus près des écrans et du déphaseur , yep
c'est là qu'il est efficace
Du coup tu simplifie tes alims :wink:
Pour le polypro , comme l'a indiqué Farf40 ailleurs , tu trouve des SCR
pas trop cher chez Elec diff ou d'autre chez Farnell , pas la peine de se ruiner :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2012, 17:14
Tu veux dire que je peux retirer tout ce que j'ai rajouté??? :'(
Allez, une question de plus, histoire de pas trop vous changer... Que voulez vous dire par SCR? C'est pas un type de condensateur que je connais, mais il me semble que c'est l'acronyme d'un composant... Genre un thyristor... tub13
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2012, 17:24
Non :oops: ton schéma me plaît tel que , juste un petit 1µf de plus sur le déphaseur
point de jonction de C1 sur ton schéma
Pour les condo voici 4 liens
http://www.electronique-diffusion.fr/advanced_search_result.php?keywords=scr+1mf
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=2748
http://fr.farnell.com/vishay-roederstein/mkt1813510405g/condensateur-1uf-400v/dp/1166859
http://fr.farnell.com/panasonic/ecqe6105jf/condensateur-film-630v-1uf/dp/1744824
Si ça peut t'aiguiller :wink:
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2012, 17:34
SCR = Société des Condensateurs Record.
C'est le nom du fabricant :wink:
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2012, 18:06
Merci pour les précisions!!! :)
MessagePosté: Lun 17 Sep 2012, 15:53
Bonjour tout le monde!
Voila donc le schéma terminé (pour l'instant? :mrgreen: )!
Reste les transformateurs, et après il faut que je me décide pour la fabrication... Je précise: j'ai trois voire quatre possibilités:
- Câblage en l'air
- Utilisation de barrettes à cosses
- Circuit imprimé
- Hybride circuit imprimé (pour l'alim) et câblage en l'air (pour le reste ^^)
Je suis bien embêté là! Je sais que je n'ai pas les fichiers d'empreintes concernant les supports de tubes pour Kicad. Je sais également qu'un CI ce n'est pas évolutif du tout, au contraire des autres méthodes, mais je sais aussi que les autres méthodes peuvent s'avérer (très) complexes...Vous me conseilleriez quoi? Et au passage, si vous avez les empreintes qui vont bien, je suis preneur :mrgreen:
Bonne fin de journée (brulante ici!)
McP40 V1.zip [75.02 Kio]
Téléchargé 250 fois
MessagePosté: Lun 17 Sep 2012, 17:20
Bonjour MynDonos
les empreintes mini 7 pins , noval et octal existe sous kicad sous 2 formes
larges et "étroite" , il est très simple de modifier ces dernières grâce
aux click droit sur l'empreinte et l'option "ouvrir l'éditeur de modules"
soit tu enregistre ta nouvelle empreinte soit tu copie directement
ton empreinte modifiée dans ton PCB par le huitième boutons en partant de la gauche en haut
voir capture :wink:
Kicad_click.png [ 115.22 Kio | Vu 4124 fois ]
Kicad_editeur.png [ 148.38 Kio | Vu 4124 fois ]
MessagePosté: Mar 18 Sep 2012, 07:51
Bonjour Totof,
En effet, j'ai déjà du utiliser l'éditeur de module, qui est d'ailleurs aussi pratique que le reste de la suite logicielle, puisque même moi j'y arrive. Le soucis que j'ai, c'est que je n'ai pas les cotes exactes des différents supports, et ceux qui sont d'origine dans le logiciel ne correspondent pas à ce que j'ai trouvé dans le commerce (à la louche sans dimensions exactes...). Bon sinon, c'est vrai que si j'en achète et que je sors le pied à coulisse, je devrai peut être pouvoir m'en débrouiller... :mrgreen:
MessagePosté: Mar 18 Sep 2012, 16:36
Oui ou te fier à des vendeurs qui donne les côtes de leurs sockets
de tête sur ce vendeur les côtes sont indiquées :mrgreen:
j'ai acheté chez lui il y a peu et aucun soucis
http://stores.befr.ebay.be/GDAUDIO/Tube-Socket-/_i.html?_fsub=3214687011&_sid=1091080541
Bonne recherche
MessagePosté: Mar 18 Sep 2012, 17:38
Merci bieng Totof! En effet, c'est un peu plus détaillé que ce que j'ai pu trouver jusque là. Me manque plus que les dimensions pour les trous et je devrais pouvoir me faire les empreintes qui vont bien :)
A bientôt!!!
MessagePosté: Mar 18 Sep 2012, 18:01
Tu as les côtes des trous regarde la capture jointe issue du vendeur
pré-cité avec la page ici http://www.befr.ebay.be/itm/4-ceramic-8pin-K8A-BOTTOM-CHASSIS-MOUNT-tube-socket-FOR-EL34-KT88-6SN7-6V6-6L6-/320972809678?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item4abb7865ce
trou de 26 mm et hop
A ce sujet, perso j'utilise un emporte pièce de plombier, ça sert à percer les trous de robinet
dans les eviers inox , diamètre 28 ou 32 en classique mais existe aussi en 26
voir les GSB
pour les noval , un bon forêt étagé permet d'aller jusqu'a 28 en passant par le 20 assez facilement
voir capture pour visualiser , reste un peu d'huile de coude :mrgreen: :mrgreen:
Tu en trouve des pas trop cher chez "style Brico dépot"
Socle octal.png [ 52.32 Kio | Vu 4079 fois ]
MessagePosté: Mar 18 Sep 2012, 21:13
Je commençais à penser à m'acheter des emportes pièces :) mais ce n'était pas ces trous là qui m'intéressaient, mais ceux des pinoches :)
