Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 482 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 33  Suivante
 Sujet du message: Re: Mon premier ampli [En cours]
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2012, 19:38
Et me revoila!
J'ai copié le fichier que tu m'as gentiment donné (et merci au passage du coup ^^) dans le dossier cmp, mais ça n'y a rien fait, même erreur :'(
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2012, 20:24
Vire la diode dans le schéma et remet une diode , 8V2 par exemple et tu relance un "Run"
Il faut relancer LTC après avoir copier le fichier diode dans le dossier lib sous dossier Cmp
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2012, 20:10
Bonsoir du boulot!
Désolé pour le temps de réponse et encore merci pour ton support Totof!
J'ai ré essayé, ça ne fonctionne toujours pas, et sur deux ordis différents. La seule différence est le dossier d'install qui se trouve sur le D: de l'un des ordis, mais sinon les deux sont en 64 bits, tournent du feu de dieu, je vais me pendre :'(
A et la semaine prochaine, la maison du haut parleur réouvre, je vais donc profiter de mes congés pour retourner le voir, discuter un peu, ré écouter les Atohm avec mes cd. De là on pourra repartir sur la fin de la conception de mon ampli.
A bientôt!
Pinpin
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2012, 20:20
Me revoila... Bon je pense avoir trouvé, c'est parce que je suis en 64 Bit. J'ai transféré le dossier de LTSpice avec toutes les données dans le dossier des Programmes au lieu de Program Files (x86), et mis à part le potentiomètre que j'ai du remplacer ça fonctionne... Je vais continuer de bidouiller au cas où ;)
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2012, 20:52
Bonsoir MynDonos
En effet sous 64Bits Windosiens le dossier programmes files se nomme programmes etc
bref il te faut modifier peut être le chemin des fichiers .inc
mentionnés dans les fichiers .asy par ton propre chemin
ou utiliser un chemin relatif , c'est faisable aussi :wink:
ça c'est pour les fichier .inc et .asy de mes archives :mrgreen:
pour les composants en bibliothèque style diode ou transistors , c'est réglé alors :?:
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2012, 21:11
Et bien écoutes, j'ai réussi à simuler le fichier concernant la partie ainsi que celui qui correspond à l'alim régulée, donc on dirait que c'ets bon. Maintenant, il faut que je me remémore les étapes qui me restaient à travailler pour finir la conception (ça m'aura pris du temps à moi hein! :)
MessagePosté: Ven 31 Aoû 2012, 21:38
:mrgreen: :mrgreen: Si tu as des questions tu n'hésite pas hein :wink:
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 14:18
Et bonjour!
Bon j'ai fait un petit schéma, tout n'y est pas encore calculé mais ça s'en approche doucement :)
Commentaire: Schéma électrique
McP40 V1.rar [73.42 Kio]
Téléchargé 204 fois
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 15:45
Bonjour MynDonos
Petites remarques
Pour tes DN3545 la gate est connectée au té 1.95K 100K 133K soit R38 R34 et R35
Il te manque les 100 ohm entre l'alim et les pinoches des écrans des finales
Ton alim est très luxueuse , B1 D1 et B2 D2 , tu pourrait peut être rester sur
une seule section soit B1 et D1
a plus
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 16:27
Coucou Totof,
Pour les résistances des G2 des tétrodes, je me doutais qu'il les fallait, et que tu me le dira, je sais pas, j'ai du zapper... :oops:
Par contre pour le luxe de l'alim comme tu dis, c'est en relisant le post, tu avais noté deux branches puisque l'ampli est stéréo, donc j'avais mis ainsi; ceci dit je suis tout de même d'accord sur le fait que ça soit un peu luxueux ^^
Et merci pour l'erreur sur le DN3545!
je mettrai le schéma à jour, là j'ai un collègue qui vient se faire une LAN ^^
françois
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 16:52
françois
pas de soucis :wink:
C'est quoi une LAN , luxation audiophile nocturne :?: ou lubrification auriculaire nihiliste :oops:
MessagePosté: Sam 01 Sep 2012, 21:55
Jeu en réseau :)
MessagePosté: Dim 02 Sep 2012, 05:53
Bonjour du boulot, pas masse d'activité, ça me va pour un dimanche :)
Voila la version corrigée avec l'ajour des résistances sur les grilles écran, et simplification de l'alim :)
Il me reste à calculer via PSUD le petit pont pour faire le -5V des deux CCS, puis je revient sur le design des transformateurs de sortie et d'alim, va falloir que je relise le post et les papiers parce que je suis un peu à la rue sur ce sujet :'(
Bon petit déj aux lèves tot! :D
Commentaire: Modif alim et ajout Rg2
McP40 V1.zip [65.72 Kio]
Téléchargé 220 fois
MessagePosté: Dim 02 Sep 2012, 07:24
Bonjour MynDonos
Bon taf alors , pas cool de bosser le weekend :oops: , mais ça doit avoir ces avantages :mrgreen:
Pour ton schéma , et faudrait avoir l'avis de Yves ou d'autres tub18
mais je pencherais plus pour un enroulement séparé pour la polar des CCS que
de se brancher sur l'enroulement chauffage des préamp déphaseur :|
Pour ton alim , AMHA et rapport aux câblage des "0 volt" , j'aurai fait
suivre ta double résistances R7 et R8 par 3 branches
2 branches avec pont RC pour alimenter les finales , j'aurais sur chaques branches continuer
par une autre cellule RC pour chaque R12 et point C de ton chéma
donc une branche par voie en fait pour alimenter finales et ensuite déphaseur
1 branches avec pont RC ou pas , mais pour alimenter le régulateur ardéchois
Voilà les réflexions du matin
Bon Taf
MessagePosté: Dim 02 Sep 2012, 08:21
Me revoila!
Gros avantages même, puisque c'est ça qui va me payer mes enceintes et mon ampli tub15
Si je comprends bien j'avais mal compris ^^ Donc, selon tes idées, je divise le combo R7/R8 par deux (ça évite de reprendre tout le filtrage primaire), et je place une cellule RC au plus près de la connexion d'alimentation de l'étage final (la résistance compensant la variation du combo). pfiou je sais pas si je m'exprime la France là! :lol: Sinon je pensais juste rajouter une capa à chaque point de connexion des transfo de sortie... Bête comme idée?
De même, au lieu d'un seul RC, j'en mets un par déphaseur.
Pour l'étage final, ça se tient plus que bien, puisque je ne peux pas placer un seul condensateur au plus près de deux connexions en même temps. Pour les déphaseurs, idem!
En revanche, pour la CCS, j'avais cru comprendre que c'était assez peu sensible à l'alimentation, c'est pour ça que j'ai utilisé l'enroulement d'alim des filaments 1A.
En cas de crash des trois filaments, la tension à vide ne montera pas à mort, enfin ça ne me semble pas gênant en tout cas, et ça évite justement d'avoir un enroulement supplémentaire juste pour cette partie; j'ai déjà choisi la polar automatique pour cela entre autre avec ses inconvénients en plus, mais comme dans tous les cas j'achèterai des tubes appairés, ça devra le faire :)
J'ai oublié un détail pour moi: je vais ajouter un interrupteur de stand by. je sais que ce n'est pas trop utilisé en hi-fi, mais je préfère. C'est pas la place que ça prendra qui va poser problème :roll:
Merci pour tes conseils Totof!!! Je vais me reprendre un café moi! :D
