Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Ven 29 Juin 2012, 06:22
Petit edit les explications du montage SK2.2 par Pascal
et les valeurs de Poussipousse pour sa version offset 0 volt ( alim + et - 5V )
sont sur la même page , la n°19
On en reparle ce soir si vous voulez bien :oops:
MessagePosté: Sam 30 Juin 2012, 13:05
Trouvé l'origine de mon soucis
la simul était resté sur la conso en courant du TDA1543
donc première chose passé la valeur du DAC simulé à 1.2 ma au lieu de 1ma
ensuite à la relecture attentive du post de Pascal et Poussipousse page 19
les R de Q1 ont été modifiées R1 passe à 1K et R4 à 1K1
R2 reste à 4K7 et R5 à 470 ohm
Vout pour 1Khz 0dB passe à 1.37 Vrms
donc pour mesurer quelque chose sur mon outil préféré
j'ai du utiliser la division par 10 comme entrée
voici une capture sous Baudline
maintenant la sinusoïde est magnifique
Donc 2 options
1° je modifie R1 vers 820 ohm pour approcher les 1 Vrms
2° je laisse telle que mais du coup la comparaison IVCTY etc
ne se fera pas facilement vu l'écart de niveau
bref je me tâte, vos avis sont les bienvenus
Après choix des options je ferai quelques mesures supplémentaires
mais là je vais l'écouter :oops:
MessagePosté: Sam 30 Juin 2012, 17:12
Après une bonne écoute , j'ai décidé d'uniformiser les niveaux de sortie des I/V
bref j'ai modifié la valeur de R1 pour passer à 910 ohm
Tension disponible en sortie du biniou 1.06 Vrms AC pour la plage 1 Khz 0 dB
Ci joint le schéma à jour des valeurs + tension DC mesurée sur le biniou
Me reste à trouver un signal à graver , 1Khz à -6 dB par exemple pour
jouer avec Baudline et VA sans utiliser le diviseur de mon hardware :oops:
mais ça ,ça ne joue pas sur le plaisir d'écoute :oops:
Aller prochaine étape , écouter quelques belles plages musicales pour
déguster ce montage qui exploite bien le TDA1541 , quand je pense que certain
lui colle au fesse un transfo ou une conversion passive de plusieurs dizaines d'ohm :twisted:
Au fait Viin autour de 6 mv
Je part courrir :mrgreen:
MessagePosté: Sam 28 Juil 2012, 10:51
Ayant réussi à adapter le convertisseur super kiss sur un DAC à sortie 0V, je me suis dit autant renouveler l'exploit. :mrgreen:
C'est un convertisseur SONY CX 20152. Si on voit des centaines de mods sur les TDA154* sur le net, c'est le black out sur les SONY.
Le truc que j'ai pas vraiment capté c'est comment relier les sorties DCR et DCL sur le super kiss à entrée 0V ? tub13
Merci d'avance. tub18
Système tri-amplifié Audiotec G150 + ED3 + T935 + EG1 + CES + Yamaha CD-1
MessagePosté: Sam 28 Juil 2012, 11:28
Bonjour Poussipousse
AMHA les sorties à considérer sont les 17 et 18 celle qui rentre dans les AOP LF353
pour ensuite attaquer le multiplexeur HD**
Tiens nous au courant :mrgreen:
MessagePosté: Lun 10 Sep 2012, 08:23
Voici mise à jour pour le 1543, qui après mesure (sur 1 échantillon) affiche Iout* repos = -0.85 mA donc amha un swing max de .85 mA (Alime simple rail oblige)
( Iout = Valeur usine + 2 x Iref, Iref ici = courant de base du transistor d'asservissement soit epsilon !)
Pour le calcul, il faut calculer la R bleeder (R7) de façon à ajuster la tension de sortie au repos au milieu de la plage utile (collecteur Q4). Le courant qui parcourt cette résistance est le courant collecteur de Q1 + Iout repos (négatif dans le cas du 1543) et la tension à ses bornes étant Vref - (Vcc-)
R 7 = (Vref -(-Vcc)) / (Ic Q1 + Iout repos)
Ic Q1 est déterminé pour avoir la tension de sortie au repos choisie.
Avec un double rail, il faut ajuster R8 aussi (ici, 1.55 mA pour repos Q2 + Q3 (...un peu faible peut être, 2 mA donc 750 ohm serait mieux)). 8)
Schéma corrigé correspondant à la version 'béta' :
MessagePosté: Lun 10 Sep 2012, 09:09
Pour le CX20152, cela semble bien se jouer au niveau des PINs 17 et 18 (Repos 0 V, Ioffset = - 2 mA*) avec Iset (Pin 16) = - 500 µA*.
*Courant sortant de la Pin autrement dit, respectivement 2 mA et 0.5 mA entrants !
Si tu veux, je te ferais un calcul avec ces valeurs après ta confirmation pour ces valeurs. :wink:
Sinon, un calcul que je n'ai pas bien compris tub17 dans la data sheet :
Voilou
MessagePosté: Lun 15 Oct 2012, 20:14
Bonsoir à tous,
J'ai un amis qui est passé à la maison cet été, qui a écouté le DAC-SGC et qui aimerait bien se monter un petit DAC (du coup ;)). Vu qu'il n'est -- je cite -- pas très calé en électronique, je lui ai proposé de faire le super kiss.
J'ai parcouru un peu le fil et bien ça manque de ... prêt à l'emploi :mrgreen: Totof a fait de super pcbs mais je n'arrive pas à mettre la main sur la liste des composants.
Peut être qu'on pourrait mettre tout ça dans le wiki :roll:
MessagePosté: Lun 15 Oct 2012, 20:54
bonsoir Chanmix
Oui tout a fait , on en avait parlé avec Pascal et Guy , d'autre message reçu en MP
tente à montrer le même constat : faudrait faire un article avec 1 schéma par topologie
tube et totor , un peu de théorie et du prêt à souder pour les amateurs :wink:
Du pain sur la planche, mais ça tu le sais déjà
Pour la liste de composant je peut éditer ça avec Kicad AMHA
On en reparle :wink:
MessagePosté: Lun 15 Oct 2012, 21:11
Ci-joint une importation sous libreoffice du fichier CSV issu de Kicad
la nomenclature quoi :oops: pour le version super kiss dernière évolution
cette liste est pour mon PCB donc valeur de composant pour un TDA1541 :roll:
les fichiers kicad sont dispo dans le fil adéquat , le nom de cette version SK2.2
et elle fonctionne chez moi sur un TDA1541, et je crois que Pascal la finalisée sur un TDA1543
à confirmer :oops:
MessagePosté: Mar 16 Oct 2012, 06:21
Hello Totof,
Bref ... un wiki avec du temps devant soi quoi :mrgreen: je vais regarder ce qu'il est possible de faire. J'ai peut être une idée mais question « temps devant soi » ça ne sera pas avant novembre.
Merci Totof mais ... 1541 ? Beaucoup trop cher :lol: 1543 For The Win ! ;)
MessagePosté: Mar 16 Oct 2012, 07:35
Hello, encore du travail. :|
En attendant un peu de dispo :D , peux tu poser les questions 'pratiques' qui viennent (sinon, on peut les poser à Broskie tub14 ). tub15 tub15 tub15
MessagePosté: Mar 16 Oct 2012, 17:54
Faudrait demander à Pascal, ces valeurs pour la version SK2.3
tout simplement , puisqu'il utilise un TDA1543 il me semble tub18
pour confirmation :oops:
voir schéma posté plus haut du 10 septembre tub18
MessagePosté: Mar 16 Oct 2012, 18:27
Le schéma du 10 septembre correspond à la version que j'utilise....malgré un peu de bruit à ôter (pas gênant mais quand même - Il semble que ce soit la sortie Vref qui réinjecte un peu de bruit.....et forcément, avec le gain élevé de cette entrée...)
Par rapport à celle d'avant, j'y ai ajouté un peu de gain pour sortir 1 Veff à 0 dB....d'ou des valeurs un peu différentes d'avant.
Pour le circuit sony, j'avais regardé mais il manque des infos sur la gestion de la tension d'offset. D'ailleurs, y en a t il une ?
Je me rappelle plus les détails, faudra que je m'y recolle.
A plusse.
MessagePosté: Mar 16 Oct 2012, 18:31
Re-hello
Sinon la version SK2.1 que j'ai implémentée avec mon IVTCY fonctionne bien
j'ai la nomenclature aussi si besoin :wink:
To be continued
