 Sujet du message: CONSTRUCTION D'UN PASS LAB ALEPH 5 (2x60 Watt Classe A)
MessagePosté: Mer 29 Sep 2004, 18:19
Je termine la finition de mon premier projet DIY
Je suis assez satisfait du résultat
Voici les photos sur le site DIYAUDIO.COM
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&postid=482850#post482850
Merci de vos questions et commentaires
Thierry
Ampli ALEPH 5 diy, Enceintes Pierre Etienne Léon ML4, Lecteur CD REVOX B 226, Ampli Home Cinéma Yamaha DSP A1
MessagePosté: Mer 29 Sep 2004, 18:33
Beau travail en effet : tu peux en être fier 8)
Je pense que tu as du en ch.er pour mettre tout cela dans un si petit espace. La ventilation interne est-elle naturelle ou bien assurée par une ventilation forcé ?
Quelles sont tes impressions d'écoute ?
Combien de temps et quel budget pour y arriver ?
@+ GlouBou
Enceintes DIMyself - BC Acoustique Axios - Eltax bipole HT2 - Cambridge 540R - Sydney AR12 - Philips CD304 MKII -
MessagePosté: Mer 29 Sep 2004, 19:18
55° :roll:
MessagePosté: Mer 29 Sep 2004, 23:03
trés beau projet et assez compact malgrés sa taille imposante...
et maintenant, petit CR de cet engin, le plus intétessant...
MessagePosté: Mer 29 Sep 2004, 23:16
Peut on connaître les dimensions ?
MessagePosté: Jeu 30 Sep 2004, 06:27
Bonjour à tous et merci de vos réponses
Effectivement dur travail d'intégration de tous les composants sans toucher au désign que je m'étais fixé.
En tout environ 6 mois de recherches sur le WEB et 4 mois de réalisation.
Les dimensions représentes en fait un cube de 300 mm de coté pour un poids d'environ 30 kg.
La convection est entièrement naturelle d'ou les trous de ventilation à l'arrière et sur le dessus du coffret.
La température de fonctionnement de 55°C sur les radiateurs pour 25°C ambiants est conforme au manuel de service de l'ALEPH 5 et ne m'inquiète pas.
Il y a tout de même une protection au dela de 75°C sur chaque canal.
Les IRFP 244 ont la peau dure et peuvent encaisser une température de 150°C.
Par contre il vaut mieux protéger le reste.
Tout est réalisé en tole d'alu de 5 mm et assemblé avec des BTR à tête fraisée afin de noyer les vis dans la masse pour le coté esthétique.
Le côut de réalisation est de l'ordre de 900 € (en achetant un peut partout REICHELT, SELECTRONIC, RADIOSPARE, E 44, SEEM SEMRAC, etc).
L'écoute de ma REVOX B 226 est au delà de mes espérances.
Les PIERRE ETIENNE LEON prennent une autre dimension.
Je redécouvre certains disques dont j'avais oublié les détails.
MessagePosté: Jeu 30 Sep 2004, 10:12
Wow, chouette ampli ! Superbe travail sur le boitier :shock:. J'aime !
Bienvenue au club des Passiens ;). Je te souhaite de longues et chaudes heures d'écoute.
Juste une 'tite question : y'a une raison pour les deux prises IEC secteur à l'arrière ?
Encore bravo.
P.S. : Je sais, suis pénible, mais les 150°C, c'est pour la température de la puce à ne pas dépasser, pas celle du boitier ni des radiateurs :oops:
 Sujet du message: LES DEUX PRISES IEC A L'ARRIERE
MessagePosté: Sam 02 Oct 2004, 11:33
En fait je préfère 2 prise pour être en double mono du début à la fin
Et puis je trouve cela assez original
Enfin en cas de défaillance du fusible on peut tout de suite trouver la voie défectueuse
Thierry BASSAL
MessagePosté: Sam 02 Oct 2004, 12:30
En effet beau travail !! utilisation effective de l'espace, bonne continuation
Peut-on savoir ou as-tu trouvé tes dissipateurs, leur prix et dimensions STP
Merci!
Aurélien
MessagePosté: Sam 02 Oct 2004, 12:31
SEEM SEMRAC 300*300*....75 ?
 Sujet du message: DISSIPATEURS
MessagePosté: Dim 03 Oct 2004, 22:09
Effectivement les radiateurs viennent de chez SEEM SEMRAC 300 x 300 x 75.
Interressants de part leur épaisseur pour pouvoir tarauder et fixer directement les plaques d'aluminium de 5 mm d'épaisseur, sans utiliser des cornières.
Cordialement,
Thierry BASSAL.
MessagePosté: Jeu 07 Oct 2004, 14:04
Je ne connais pas cette marque. Ou est-ce que l'on peut en commander SVP?
Aurélien
MessagePosté: Jeu 07 Oct 2004, 14:34
:arrow: http://www.seem-semrac.fr/
MessagePosté: Jeu 07 Oct 2004, 16:03
rbabas a écrit:
Suffit d'appeler, de demander ce qu'on sous forme de devis, d'envoyer le chèque et deux semaines
plus tard c'est à la maison.....
Efficace et rapport qualité/prix au mieux.
Marc
MessagePosté: Ven 08 Oct 2004, 07:58
Et en plus les interlocutrisses sont plutot sympa :D
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
