 Sujet du message: Re: Problème sur régulation à base de TL783C pour PPKT66
MessagePosté: Dim 20 Mai 2012, 17:51
Ok mais je suis quand même étonné d'avoir une si haute température avec une résistance de 10W dans lequel on fait passer 1,4 à 1,6W grand maximum.
Je viens de regarder la courbe d'échauffement pour une SETA :
- 6W dans laquelle on fait passer 2Wpar exemple la température devrait être de 130°F soit 54°C
- 10W dans laquelle on fait passer 2W, la température devrait être de 100°F soit 38°C
Le test sont fait en T° ambiante de 25°, la mesure est effectuée au bout de 10sec.
Là je viens de la faire monter à 80°, et cela augmentait encore.
Donc je pense qu'il y a bien un soucis
merci en tout cas pour votre aide.
Nicolas
MessagePosté: Dim 20 Mai 2012, 18:26
L'ampli PP KT77 que j'ai fait il y a déjà 3 ans fonctionne parfaitement avec des TL783 et des résistances de 3W (ou 5W, ma mémoire flanche) bobinées vitrifiées.
Il est possible qu'elles chauffent, mais cela n'a pas dû me sembler anormal au moment des essais.
Depuis, cet ampli est chez un audiophile normand qui l'utilise tous les jours, à ma connaissance, et sans aucun problème.
S'il y a quelque chose d'anormal dans l'ampli de Nico, je donne ma langue au chat...
MessagePosté: Dim 20 Mai 2012, 18:40
Bonsoir Patrice,
que penses tu de l'alim à base TIP150 ou TIP152 que j'ai fait ? est-ce que tu crois que cela peut fonctionner correctement.
Sinon j'ai écouté une 6/7 minutes cet ampli cela marche vraiment très fort, d'où ma frustration sur ce problème de résistance qui chauffe. Au bout 6/7 minute les résistances sont montée à 90° environ; j'ai donc pas poussé plus loin.
J'ai fait 2 petit PCB pour cette nouvelle régulation et pour la CCS.
Sinon tout le reste marche, j'ai même commencer à cher le bon couple de CR. j'ai de très bon résultat avec 47pf (condos mica/argent) et mon potar est égal à 42k
Nicolas
MessagePosté: Lun 21 Mai 2012, 08:43
Bonjour, Nicolas
Oui, n'importe quel système de stabilisation, même rustique, fonctionnera.
Les sources de courant n'ont pas besoin d'une stabilité exemplaire. Seuls les réglages de bias seront plus stables avec des tensions + et +115V qui ne jouent pas au yoyo.
J'avais utilisé des TL783 par facilité, mais ton montage avec un transistor ballast derrière une zéner est tout à fait convenable.
A la limite, un simple réseau R + zéner devrait marcher, mais le transistor apportera une sécurité supplémentaire.
Pour le réseau de contreréaction, je ne peux pas de donner de conseils dans la mesure où il est fortement dépendant du transfo de sortie.
Mais avec un géné BF et un oscilloscope, c'est un jeu d'enfant que de trouver la capa optimale.
MessagePosté: Lun 21 Mai 2012, 22:56
Bonsoir à tous,
j'ai finalement changé la régulation, j'ai fait un PCB avec l'alim zener+transistor ballast. Cela chauffe normalement, plus de problème.
c'est stable, et très efficace. Je peux fournir le PCB pour ceux que cela tente!
elle peut faire chuter jusqu'à 50/60 pour 60ma et 20/30V jusqu'à 200ma
avec le TIP 152, on peut avoir une tension d'entrée jusqu'à 350V sans problème.
Je suis quand même frustré de ne pas avoir trouvé l'origine du problème! mais bon entre frustration de ne pas écouter cet ampli et la frustration de ne pas trouver la raison d'une résistance bouillante, j'ai fait un choix.
D'ailleurs pour ce qui souhaite faire le PP KT66 de Diafan, ça marche rudement bien. je reprends le compte rendu d'écoute et les dernières photos sur le fil correspondant.
J'ai fait les PCB suivant:
- alim/regul HT
- alim moyenne tension (avec TIP152+Zener)
- alim / regul filament
- reglage BIAS
les autres PCB sont ceux de diafan
En tout cas merci à tout ceux qui m'on aidé.
bien à vous
bonne soirée
Nicolas tub19
MessagePosté: Mar 22 Mai 2012, 08:16
Félicitations ! beau travail tub18
Hâte d'écouter ça !
Chanmix
MessagePosté: Mer 23 Mai 2012, 20:40
philbob a écrit:
Sur la photo, ce sont 4 résistances de 820 Ohms montées en //
L'ensemble est traversé par un courant de 174 mA ce qui
donne une puissance totale dissipée de 6.2W
Chaque résistance dissipe donc 1.55W et leur calibre est de
5W. Sur le papier c'est tout bon. Dans la réalité voilà ce
qui est arrivé au bout d'un mois. Depuis, j'ai mis une
résistance de 50W vissée sur une tôle interne et tout est
rentré dans l'ordre.
Sur la photo on ne voit pas que les résistances ont chauffées beaucoup...
On dirait que les points chauds étaient la jonction circuit/composant (piste ou soudure.)
En tous les cas les résistances n'ont pas de trace d’échauffement. C'est vrai que pour des 5W elles sont bigrement petites, les PR03 (3W) sont peut être déjà plus grosses.
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
