Salut Steph,
Bon, la grille, c'est la "gate" du fet
Non que je répugne à t'envoyer un schéma par mail privé, mais je préfère que les réponses soient accessibles à tous. C'est le but d'un forum, non ?
Comme on ne peut pas mettre d'images qui ne soient pas sur le ouaibe (Hé, Pascal, c'est pour quand ?
), j'ai essayé d'en trouver une sur le net, mais bof... Alors jette un oeil sur
http://www.physics.niu.edu/~labelec/lec ... ect112.pdf page 3, et on va essayer de complèter... J'espère être clair dans mes explications...Les condos d'entrée et de sortie sont bien placés. Maintenant, tu relies Vin (non, c'est pas du pinard...) du schéma à ton potar de volume (pas le
ur, hein ?), et Vout à ta sortie pré-out... Tu mets également une résistance de 100k entre Vout et la masse, pour ne pas que le condo "flotte" sans référence. Si tu utilises des chimiques, les "+" des condos doivent être connectés vers le Fet. Côté valeurs, Rg entre 100k et 1Meg, Rs vers entre 2k2 et 4k7, ça dépend du fet que tu utilises. Le drain du fet est sur Vdd (24V), tu entres sur cette fameuse grille, et tu sors sur la source du Fet.
C'est mieux, là
Cordialement,
