 Sujet du message: mon petit dernier
MessagePosté: Sam 07 Avr 2012, 11:24
Salut à tous , voici mon petit dernier :wink:
si Yves passe par là il pourra vous en dire plus car il sagit de son schéma et m'a aidé à le construire
je n'en dit pas plus tub13 :roll: :lol:
 Sujet du message: Re: mon petit dernier
MessagePosté: Sam 07 Avr 2012, 11:45
Bonjour Lionel
Ah Ah c'est le PP de EL36,PL36
avec 2 6AU6 en déphaseur, c'est ça
http://www.dissident-audio.com/PP_EL36Triode/Draft1.gif
En mode triode :?: :mrgreen:
MessagePosté: Sam 07 Avr 2012, 13:41
tub18
bravo tub30
Chanmix
MessagePosté: Sam 07 Avr 2012, 17:40
Jolie bébête, et si c'est bien le PP d'EL36 en triodes, çà doit sonner plutot bien.
Beau boulot. tub18
MessagePosté: Sam 07 Avr 2012, 17:54
et bin , vous avez pas mis longtemps à trouver :lol: , il sagit bien du PP d'EL36 en mode triode , sauf que le schéma d'origine à été légèrement modifié et les tubes d'entrées sont des 6AK5 , sa puissance est de 12w avec une alim de seulement 265v , avec 300v on arrive à 15w , et le son tub18 tub30 , une merveille............
MessagePosté: Dim 08 Avr 2012, 12:47
Bonjour LIONEL,
Bravo pour la construction.
Comment as tu pratiqué pour fabriquer ton chassis? Je trouve l'idée plutôt bonne. Les trous ont été fait au foret à étage?
Merci pour tes informations
GG
MessagePosté: Dim 08 Avr 2012, 15:11
Les schémas . . .
MessagePosté: Dim 08 Avr 2012, 18:35
merci à tous pour vos compliments :oops: , pour le chassis ce sont des chutes de pliage U en aluminium , récupéré dans une société qui fait des enseignes et du bardage , je coupes plusieurs moceaux et les assemble entre eux en fonction de la dimention de l'ampli , les cotés sont fait avec des restes de terrasse de ma piscine tub15 , pour les trous j'utilise deux dimentions d'emporte pièce , sauf cette foie ou j'ai effectivement utilisé un foret à étage pour les supports des 6AK5 qui sont plus petit
sinon il a passé les tests chez Yves et s'en est bien tiré , au passage l'écoute sur ces larges bandes ma surpris :shock: , ça marche super bien (Yves , excuse moi je voulais que tu postes en premier car il sagit de ton BB mais je pouvais plus tenir :oops: ), chez moi j'aaaaaadore sa musicalité , j'ai l'impréssion que le médium et l'aigu dépassent mes autres ampli , j'en dirais plus quand j'aurais fini mon sélecteur d'ampli qui permétra de faire une écoute comparative en temps réel
ce qui est sur c'est que Yves a encore fait fort avec cet ampli tub18
MessagePosté: Lun 09 Avr 2012, 10:36
La EL36 est très intéressante. C'est à l'origine une lampe d'ampli lignes TV. Elle est relativement ancienne, elle servait sur les TV NB à tubes 70° ou 90°(milieu des annés 50), et donc, elle a encore les qualités de linéarité des lampes audio dont elle est issue (c'est une descendante de la 6L6) , à l'inverse des EL5xx, plus récentes (fin des années 60 et années 70 sur les postes couleur), plus puissantes et nettement moins linéaires. Par contre, elle présente des qualités de lampe lignes, à savoir une grande endurance et une grande robustesse.
Dans la série des lampes lignes, il y a la EL81 (que l'on retrouve souvent d'ailleurs en version série 300 mA PL81) qui a les mêmes qualités, mais moins puissante.
Les lampes lignes travaillent surtout en commutation (surtout sur les postes les plus "récents" : NB 114° et Couleur), c'est l'inductance des bobines de déviation qui produit la dent de scie. Par contre, il y a aussi les lampes de balayage trames (ECL85 ou ECL805 ou même les plus récentes EL508) . Elles sont très linéaires car, à la différence du balayage lignes, la dent de scie est produite par l'oscillateur trames et il faut l'amplifier linéairement, au risque d'avoir sinon une image toute déformée (et c'est pour ça qu'il y a aussi sur l'ampli trames une contre réaction complexe et réglable pour ajuster la linéarité du balayage)
Je me demande donc si il n'y aurait pas moyen de faire un ampli avec ces lampes trames, qui je pense doivent être assez facile à trouver.
Si une idée n'est pas a priori absurde, elle n'a aucune chance .(A Einstein)
