Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92  Suivante
 Sujet du message: Re: Pré-ampli, mu-follower hybride de 6N16B
MessagePosté: Lun 02 Avr 2012, 08:14
Bonjour et en vitesse, j'ai gratté le schéma avec la CR....Cela exige un totor en plus et c'est à peu près tout....en finassant, on peut même lui mettre une référence de tension flottante.
La Z in devrait tomber à 25 mOhm !
A plusse.
MessagePosté: Lun 02 Avr 2012, 16:18
A plusse.
Bonjour vous tous
Ah tub18 tub18 tub18 là ça commence à devenir plus que bien
un schéma un tub18
Du coup je vais laisser un peu de place dans ma boiboîte pour
l'upgrade de l'IVPBen en IVPBen Rev1.2 :mrgreen:
MessagePosté: Mar 03 Avr 2012, 08:11
Voilà le projet pas encore testé....
Totof, une tite simu !
[img]
DAC%20IV%20Pben%20SK20001.tif
[/img]
P Ben
MessagePosté: Mar 03 Avr 2012, 12:15
C'est moi ou bien les images sont cassées ?
MessagePosté: Mar 03 Avr 2012, 13:04
non , c'est pas toi :wink:
MessagePosté: Mar 03 Avr 2012, 16:36
Problème dû semble-t-il à l'extension tif....désoled.
[img]
[/img]
P Ben
MessagePosté: Mar 03 Avr 2012, 17:27
un peu de sport et je me met à la simul
A tout de suite
MessagePosté: Mar 05 Juin 2012, 18:24
Bonsoir à tous,
Suite aux encouragements de totof, je me suis lancé dans la réalisation du convertisseur version Yves. Sans doute, allez vous penser que je suis en retard, car vous en êtes aux versions transistors. Mais, je fais ce petit CR pour ceux qui comme moi appréhende de se lancer...Je sais souder et reconnaitre les composants, mais guère plus. Je me suis donc décidé à entreprendre ce Dac, et bien m'en a pris. Après recherche des composants (facilement trouvable) et quelques conseils avisés, j'ai entrepris ce convertisseur. Aucune difficulté de réalisation, les précautions et vérifications d'usages et cela fonctionne du premier coup ! Et quel bonheur !
J'ai pour projet de faire les autres versions (dès que le temps me le permettra...), afin de savoir si l'un me satisfait plus que l'autre.
Je joins une photo du prototype.
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Mar 05 Juin 2012, 18:29
Oups, J'ai oublié le plus important... Un très grand merci à tous ceux qui ont cogité sur ces convertisseurs et permettent aux "bricolos" comme moi de se faire plaisir.
Dom.
MessagePosté: Mar 05 Juin 2012, 19:05
tub30 tub30 one more one tub30 tub30
MessagePosté: Mar 05 Juin 2012, 19:58
tub18 Régale toi bien tub18
au fait le transfo , un modèle DA :?:
de plus tu possède un scope de mémoire
tu pourras prendre quelques mesures pour étoffer
Bon appétit à tous
MessagePosté: Mer 06 Juin 2012, 09:17
bravo Hah
par contre j'ai un doute sur le branchement tub13
peut tu nous montrer le dessous de la carte du DAC ? car on ne voit pas si tu es bien branché directement a la sortie du 1543.
bonne journée
MessagePosté: Mer 06 Juin 2012, 11:34
Hello Hah, félicitations !
Profites en bien :mrgreen:
Chanmix
MessagePosté: Mer 06 Juin 2012, 17:40
Bonjour à tous, et merci
Totof, le transfo a été confectionné par Charly
Alain 93, je suis connecté coté RCA entre le moins de C 17 et R 20. Il faudrait que je sois connecté entre le plus de C 17 et R 16 ? Dans ce cas, en cas d'offset du 1543, il n'y aura rien pour arrêter la composante continu ?
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Mer 06 Juin 2012, 18:13
Au moins avec ton image du transfo, ceux qui voudrait tenter l'expérience de ce DAC
savent maintenant qu'il peuvent voir avec érato et Yves pour le transfo tub18 tub18 :mrgreen:
Il fallait l'indiquer DB80 la réf :wink:
