Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Mar 06 Mar 2012, 18:07
Bah le CMS ça va encore
avec un peu de technique et de pratique c'est assez "facile"
le PCM2707 et le DIR9001 c'est plus difficile , mais j'ai trouvé le coup
maintenant je l'ai soudé du 1er coup
La technique que Yves nous avait expliqué pour le PCM2904
une pointe de colle en bâton pour le positionner et hop soudage
MessagePosté: Mar 06 Mar 2012, 20:51
Essai du soir ==> espoir
capture de face et recto du PCM2707
la sortie I2S , enfin plus avant la sortie du TDA1543 est opérationelle
la sortie Spdiff l'est aussi , le scope donne un beau train d'impulsion
très semblable au train d'impulsion sur la pin 3 du TDA et c'est normal :oops:
le sélecteur I2S/Spdiff permet de passer de l'un à l'autre en live
Par construction du PCB la sortie Spdiff est isolé ( masse ) du reste du montage
le transfo DA102 est là pour ça
J'ai câblé donc le TDA , le Spdiff sur une Cinch
MessagePosté: Mar 06 Mar 2012, 21:07
Dis voir Totof, çà me fait envie.
Au passage, j'ai simplifié l'alime du conv I/V. 1 1N4001, 2200 µF, un 7812 (pas de 7815 en stock - attention, il faut ajuster R bleeder en fonction de la tension d'alime.) et un petit transfo 2x6V 5 VA.
Pas de défaut apparent et c'est beaucoup plus simple.
MessagePosté: Mar 06 Mar 2012, 21:19
ben c'est sûr qu'avec 2 messages en 2h (et du boulot entre les 2) je n'arriverai jamais à vous rattraper....
Allez merci et bonne suite à vous
MessagePosté: Mar 06 Mar 2012, 21:48
Bonsoir à tous,
Pareil que Guy ... ne serait ce que de sortir une version PCB du SCG pour une mise en boitier sympa ... pas le temps :(
Je suis votre aventure en pointillé, super boulot bravo ! tub15
Chanmix
MessagePosté: Mar 06 Mar 2012, 22:09
Salut Chanmix
ça sait pas fait en 1 jour :oops: :oops:
MessagePosté: Mer 07 Mar 2012, 00:16
Je pensais partir là dessus :
http://www.dddac.de/files/dddac-usb-1543-dac32.pdf
Ce qui me semble être à vu de nez plus ou moins la même chose que la carte du dessus tub13
Système tri-amplifié Audiotec G150 + ED3 + T935 + EG1 + CES + Yamaha CD-1
MessagePosté: Mer 07 Mar 2012, 07:10
Oui ça peut le faire aussi , là tu as une cconversion par R passive tub20 :oops:
mais tu peut shunter avant pour intercallé l'IVPBen
Par contre l'avantage de la carte du site Pavouk.org pas besoin d'alim
elle est self-powered , pas le cas non plus de la carte de ton lien
Après au niveau prix je conais pas la valeur de son kit
et sur la baie c'est souvent très bas chez nos amis les "Tongs" :wink:
par exemple http://www.befr.ebay.be/itm/Mini-PCM2706-CS4398-USB-DAC-Decoder-For-Laptop-PC-/260835717016?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbb052f98
ou http://www.befr.ebay.be/itm/DAC1-PCM2706-CS4398-USB-DAC-Highest-SQ-USB-DAC-/250899640235?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6ac8afab
A plus et bonne journée
MessagePosté: Jeu 08 Mar 2012, 22:23
J'ai presque fini de câbler le PCB IVPBen
j'avais pas les 15K alors j'ai assemblé
et me manque les 5n6 pour finaliser , je vais chercher dans mes fonds de tiroirs :oops:
sinon faudra que je passe chez l'épicier
Une tite photo
MessagePosté: Ven 09 Mar 2012, 08:44
Super Totof,
Tu peux tester sans la 15 ni 5.6 nF....La 15 k ne sert qu'à charger le circuit en PI pour lui donner une réponse harmonieuse ! :wink:
Sans 5.6 nF...plus de PI !
MessagePosté: Ven 09 Mar 2012, 17:49
J'ai mis 14K7 ( 10K+4K7 ) et j'ai trouvé 2 condo de 6n8 pour remplacer les 5n6
soit une remontée de 3 dB au lieu de 4 dixit LTC
Il semblerait que la TL431 soit mal positionnée , et de 1 plâtre , j'essuie et je revient
Mise à feux d'ici 1 heure ou deux si la TL n'a pas giclée , si c'est bon je modifie le PCB
enfin l'orientation de dito :oops:
MessagePosté: Ven 09 Mar 2012, 21:47
Bonsoir à tous
Quelques nouvelles :oops: :oops:
Ca marche , il a poussé c'est premier cri sous 44.1Khz
montage sous test PCM2707 connecté par USB suivi de l'IVPBen
connecté via I2S
Entrée via USB et le PCM2904 sur le Hardware
pour les mesures
Les captures
Bon appétit et on en reparle
MessagePosté: Sam 10 Mar 2012, 10:27
çà à l'air audible. :D :D :D
Le bruit fait apparaître un résidu de 1000 Hz plus harmoniques (très faible, c'est surtout le 1000 Hz qui m'interpelle) : Quid ?
La THD est propre amha....Il y a des petits pics autour du 1000 Hz....Du 50 Hz voire 100 Hz ? mais pas audibles amha.
de plus, j'ai observé une aberration de l'H5 ressemblante.....pas d'explication. Peut être l'effet des aliases ?
Sinon, çà devrait bien faire de la musique ! et bonne !! tub14
Comment ton 0 dB est il calibré ?
Bon boulot Totof, tub18 tub18 tub18
MessagePosté: Sam 10 Mar 2012, 13:28
Bonjour Pascal
Vite fait car je suis en "weekend" chez mes parents
J'injecte un signal sinus 1Khz via le tone generator de Baudline
à -6dB pour pas saturé la sortie faite sur le PCM2707
je ferai un essai en rentrant à 0 dB
juste faut que je fasse gaffe au niveau d'entrée sur mon hardware
Pour le reste on verra Dimanche soir ou déut de semaine prochaine
Bon weekend
MessagePosté: Dim 11 Mar 2012, 20:29
Bonsoir Pascal
J'ai refait 2 mesures
Une capture avec le PCM2904 en entrée et mes 2 "grip fil"
brancher sur les sorties de l'IVPBen ,
La sortie se faisant via le PCM2707 en I2S
Je lance Baudline avec le tone générator éteint
c'est donc des résidus du redressement qu'on vois sur la capture
Une deuxième capture avec le tone générator sur 1 Khz sinus
à 0dB
les sorties et entrée du mixeur sous Ubuntu sont à 100%
Résultat une THD passable
Pour vérif j'ai mesuré au voltmètre la tension AC en sortie
j'obtiens 0.724 Vrms soit si je dit pas d'âneries 2 V càc
ou encore 1 V crète
