 Sujet du message: Farf40 vend Lampemètre DIY base module Radioelec VENDU
MessagePosté: Ven 18 Mar 2022, 15:22
Suite arrêt DIY et vu ma vieillerie cérébrale avancée ( qui n'avance pas recule ...)
Je vends mon lampemètre DIY conçu sur la base d'un module radioelec amélioré et mis en coffret.
Voir caractéristiques détaillées ici :
https://www.radioelec.com/kit-lampemetr ... -1512.html
J'y ai ajouté les éléments suivants :
* Un coffret métallique et et le montage des éléments utiles sur plaque aluminium en façade + prise et fuse alim 220V
* Un transfo interne d'alimentation filaments utilisable jusqu'à 24 Volts (inverseur 12 et 24 volts + réglage par potentiométre)
* Un afficheur double (tension et courant) pour les tensiions filaments
* Un Vu-métre pour "évaluer" le débit maxi des G2 térodes et pentodes , (calé sur les battements du micro-processeur)
* Un potentiométre multi-tours pour réglage plus facile des polarisations G2
* Un bouton pour test court-circuit sinternes du tube à mesurer
* Une entrée sur fiches bananes pour alimentation filaments externes
* Un systéme polarisation des électrodes des tubes avec mini-fiches bananes et cavaliers filaires de connexion
* Permet de tester des tubes série Noval , série Miniature 7 (broches) , Octal (8 broches) , Décal (10 broches)
* Inverseur pour mesurer les 2 éléments des doubles les triodes sans modifier les réglages de polarisation électrodes
* Une feuille Excel (Chart) pour choisir les connexions des supports selon les tubes à mesurer.
Cet appareil fonctionne parfaitement (précision < 5 %)
Une notice d'utilisation papier sera jointe.
Prix de vente : 210 Euros discutables raisonnablement
Si expédition , port et emballage en sus
VENDU EN UNE HEURE !!!
 Sujet du message: Re: Farf40 vend Lampemètre DIY base module Radioelec VENDU
MessagePosté: Lun 21 Mar 2022, 21:03
petite question annexe STP Daniel: As tu rencontré le pb d'oscillation sur les pentodes que j'ai rencontré?
Une grid stopper l'arrête tout de suite, mais comment intégrer des grid stopper sur les pins de supports puisque sur un lampemètre on ne sait jamais à l'avance où sera la Grille?
MessagePosté: Mar 22 Mar 2022, 07:41
Salut Guy,
Sur le systeme de connexion des électrodes avec des mini-bananes que j'ai utilisé, il m'a suffi de mettre un grid stoppeur sur les mini fiches correspondant à la connexion grille en sortie du circuit electronique Radioelec.
Les fiches numérotées "de sortie" qui dirigent les tensions vers les les pinoches des support sont choisies en fonction du type de tube et de son brochage.
De cette manière l'aiguillage vers la bonne broche du support est fait à l'aide de petits "ponts" filaires (de couleur sur les photos) et la connexion "finale" vers l'emplacement grille adéquat est grid stoppé "au départ" ...
Bye - Daniel
MessagePosté: Mar 22 Mar 2022, 08:19
Merci, ça répond bien à la question et je m'en vais faire de même.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
