 Sujet du message: Servobias numériques v4
MessagePosté: Ven 05 Mar 2021, 19:56
Ces cartes peuvent contrôler la tension de polarisation des tubes de sortie d'un amplificateur.
Spécification:
    fonctionne avec SE, PSE et PP classe A avec 2/4 tubes
    taille 100 mm X 49 mm X 15 mm (L * L * H) pour 1-4 tubes et 81 mm X 49 mm pour 1-2 tubes
    taille du trou 3mm
    entrée d'alimentation 6,3Vac - 12,6Vac ~ 28mA
    tension du réseau -20V ... -120V (le module peut gérer jusqu'à -200V) ~ 3,5mA par tube
    peut contrôler un relais externe pour le retard HV (le retard peut être ajusté, min 5s à 1000s en une seconde étape) pour connecter / déconnecter HT
    petit écran OLED pour afficher les informations et configurer le module (peut fonctionner sans après la configuration initiale)
    encodeur rotatif avec bouton poussoir (peut fonctionner sans après la configuration initiale)
    tension max lue depuis la cathode des tubes (entrées K1 ... K4) 1V
    peut détecter l'emballement du courant de la vanne, dans ce cas, toutes les vannes seront négativées au maximum et le relais HT est découplé
    avec un simple clic sur le codeur rotatif Les servobias passent en PDA "half mode" (pour préserver la durée de vie de la vanne)
Pour plus d'informations https://bmslabs.go.ro/servobias-v4
Le prix pour la version 4 tubes est de 98Euro et pour la version 2 tubes est de 82Euro hors frais de port (~ 12Euro avec numéro de suivi).
 Sujet du message: Re: Servobias numériques v4
MessagePosté: Sam 06 Mar 2021, 22:14
C'est cool que les vannes soient negativées.
On se sent tout de suite mieux.
