Salut à tous,
Comme annoncé mi-octobre dans la rubrique Lampes : "Encore un chouette PP en CorDiff", j'ai donc terminé mon dernier PP toujours en CorDiff "classique", pas Hawksford ...).Il trône depuis 1 mois dans mon salon.
En conséquence je vends ma réalisation CorDiff précédente au prix de revient
... Pourtant, j'ai mis pas loin de 300 heures à concevoir réaliser, mettre au point et fignoler le bébé qui m'a ravi les esgourdes depuis fin 2017 !
Mais bon, le désir de toujours faire un nouvel ampli, caractéristique d'un vieux DIYeur vacciné au Weller..., m'a incité a en faire un nouveau , mais vu mon âge avancé, je pense que ce sera le dernier !
Ce PP de 6L6 (6P3S russes) que je vends aujourd'hui est assez peu différent du nouveau (seulement un autre transfo d'alim. amoureusement bobiné sur cahier de charges par Erato dit Charly de Bobinaudio), mais les splendides et excellents transfos de sortie toriques chromés (Toroïdy) sont identiques à ceux utilisés sur mon dernier ampli, car ils sont efficaces , esthétiques , superbement construits (potted) et d'une qualité audio plus que remarquable.
La philosophie générale du schéma reste la même et les résultats auditifs (et aux mesures) sont toujours aussi "réjouissants"...
Les caractéristiques générales :
2 x 19 "vrais" Watts mesurés sur charge résistive 8 ohms à 1000 Hz durant 2 heures consécutives.
Un taux de distorsion (THD) au ras des pâquerettes (< à 0,1% sur toute la bande audible).
Le facteur d'amortissement est réglable (38 ou 10) pour s'adapter à divers types d'enceintes.
Une dynamique plus que généreuse , des basses profondes , propres sans traînage superflu et des aigües d'une grande finesse en font un ampli d'une beauté de restitution difficile à surpasser avec simplement des enceintes de rendement correct (85 dB et bien-sûr de rendement supérieur...)
Bref, toutes qualités que l'on reconnaît aujourd'hui à un montage en CorDiff sérieusement conçu ...
Tous ceux qui ont "goûté" à la CorDiff ne veulent plus revenir en arrière !
Pour le confort de l'audiophile , il y a bien-sûr une télécommande infra-rouge pour le volume.
Il y a même une led qui s'allume si le fuse HT interne a fondu (suite surtension secteur, orage, ...)
Les réglages de bias du PP (à vérifier toutes les 500 H d'écoute, soit environ 1 fois par an) sont accessibles de l'extérieur, avec un simple tournevis, sans ouvrir l'ampli.
Pour ce faire, il y a un petit boitier (DIY) de réglage que l'on branche en externe à l'arrière de l'ampli , avec un galvanomètre en mA pour le réglage débit des PP (38 à 40 mA par tube) et un galvanomètre à zéro central pour l'équilibrage des PP.
Cela se fait facilement en quelques minutes ...
En plus, je donne avec l'ampli un jeu complet de tubes neufs, NOS, appairés et testés au lampemètre évidemment les schémas détaillés et le dossier de fabrication complet.
Quelques photos prises aujourd'hui dans mon mini-labo lors de l'ultime vérification avant mise en vente :
Ah oui ... le prix , je le propose à 990 Euros (en gros le prix des composants ...) mais pas d'envoi, c'est trop risqué !!!
Par contre, on peut venir l'écouter (c'est préférable
), le tester avec vos disques préférés à Castres dans le Tarn (81) => m'envoyer un MP pour RDV...
