 Sujet du message: Musical Fidelity X10-D
MessagePosté: Lun 16 Oct 2006, 14:24
J’ai ceci qui dort chez moi,
Si ça intéresse qq’un, faire une proposition.
A+.
PS: je suis dans le Val D'oise.
Test de l’époque :
Adaptateur CD ou ligne à tubes
Interface de gain 1,
impédance d'entrée 470 Ko, de sortie 200 ohm.
Dist. <0.005% - BP :10 Hz à 100kHz (0.2 dB)
ECOUTE
Le X 10-D facilite l'adaptation entre la sortie du lecteur CD et l'entrée du préampli, régularisant la courbe de réponse et diminuant les distorsions ; et puis il permet aux amateurs de retrouver le fameux "son tube" dans une chaîne transistorisée !
Restitution dynamique et fluide, qui fait disparaître le son un peu trop sec, "hifi" de certaines électroniques. Moi, je m'en passe, mais j'ai entendu des ensembles CD + ampli + enceintes qui en auraient bien besoin.
Prix très raisonnable: 1490 FF max (1997)
Olive.
 Sujet du message: up
MessagePosté: Mer 18 Oct 2006, 08:35
up du matin,
j'en espère 75 euros...
Olive.
MessagePosté: Mer 18 Oct 2006, 17:54
Salut olive,
Tu pourrais mettre le schéma en ligne, STP merci! :wink:
Cordialement,
Jean-Michel
MessagePosté: Mer 25 Oct 2006, 13:58
Voici les seules infos (compile) que je possède sur cet appareil :
http://www.dthp.net/blogs/index.php?blo ... &tb=1&pb=1
http://www.arcticcorsair.f9.co.uk/audio ... -x10d.html
http://audioholics.audioreview.com/cat/ ... 38crx.aspx
Bypass Power Rail with :
4.7µF MKP 400V
10µF Elna Starget 35V
470µF Elna Starget 35V
1000µF Elna Starget 35V
make this twice (one for 0V - 36V, one fore -36V - 0V ; beware of polarity when using chemicals!!).
Change the four BC327-25 for medium power audio transitors BC640.
Change 1N4007 rectifiers for BYW 98-200 ultra fast recovery diods (bypass each diod with '104' ceramic capacitors).
Add a simple 'snubber' on the power input accros the transformer's secondary (use a 1KV '103' cap).
Change all caps for better ones (went to ELNA Starget and Panasonic FC caps -- don't forget to remove all plastic caps) + blu-tac.
Bypass all red caps with 390pF MKS polystyrene caps.
Go from stock ECC88 to at least TFK PCC88, or even E288CC (siemens or TFK) (they just sound gorgeous on my system) - do not hesitate to tube roll for finding your favorite one !
Remove the red power led (if you don't like power waste and noise).
Olive.
