 Sujet du message: Caisson Beyma 18G40
MessagePosté: Dim 26 Fév 2006, 23:26
salut
je reposte mon annonce
vend caisson beyma 18G40 (sans amp)
330 litres, accord 27/28hz
ça sonne fort, sec et rond(si bon ampli), parfait pour la hifi !
http://maxxyoonet.free.fr/caisson.jpg
sur montpellier, nimes
300 €
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 19:28
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 20:42
maxx,
fais moi peur.. c'est quoi les dimensions de la bete?
Fred
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 21:57
L 122
P 65
H 65
estimé à 160 kg hp non compris... :lol:
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 19:59
Je l'ai écouter c'est un vrai monstre !! :wink:
Ampli : Yamaha RX-V 1600 T
Source : PCHC, Coaxial DIY merci MaXx.
Frontales : JmLab Chorus 716S
Centrale : JmLab Chorus CC700S
Arrières : JmLab Chorus 706S
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 23:41
salut
impréssionant la bébète, elle ressemble un peu à ce que je suis de concevoir, je me suis limiter à 160 l.
Tu as choisi quoi comme épaisseur de MDF ?
Pour l'assemblage c'est collé + tasseaux intérieurs vissés ?
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 00:03
il y a 2x 22mm d'agglo et 3mm de medium pour la finition (partout)
la face avant est en 2x 22mm d'agglo, 10mm de medium, et encore 3 mm de medium pour la finition
il y a que de la colle, les bois sont croisés pour que ce soit plus solide
environ 4mm de goudron, et de la mousse alvéolé dessus collé en meme temps que le goudron (il sert de colle aussi)
rempli de "coton synthétique"
c'est du lourd :lol:
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 01:05
Merci pour les infos et bonne vente
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 18:16
Quel amplification minimum pour ce joli bébé.
Je possède un ampli de puissance YAMAHA type P 2150.
2 x 100 watt (8 ohm)
2 x 150 watt (4 ohm)
1 x 250 watt (16 ohm) BRIDGE
1 x 300 watt (8 ohm) BRIDGE
A priori je ne peus descendre en dessous de 4 ohm en mode bridgé.
Quelle est l'impédance du HP?
Bien cordialement.
Ampli ALEPH 5 diy, Enceintes Pierre Etienne Léon ML4, Lecteur CD REVOX B 226, Ampli Home Cinéma Yamaha DSP A1
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 20:53
Impedance 8 ohms
AES Power Rating 700 Watts
Program Power 1,400 Watts
avec 300w en bridgé il ne faut pas faire plus de 25m2
pas plus, apres c'est bien trop dur pour le bouger
je conseille les modules 400/500w de caisson DIY car il y a le reglage des basses dessus
sinon jai un ampli EP2500 qui fait 450w sous 8 ohms est ça marche tres tres fort ;)
MessagePosté: Mer 19 Avr 2006, 22:20
UPPPPPP :lol: :lol:
MessagePosté: Jeu 20 Avr 2006, 11:12
pas chere ça ;)
pour l'ampli bheringer , hmm le transfo est sous dimentionner , j'ai pu le tester ( je suis dans la sono pro) et je le trouve mou , en montant un plus gros transfo il prend la peche qu'il lui manque , les condo aussi sont trop faible pour la puissançe qu'il sort !!!
au niveaux transistor c'est parfait par contre , en tout cas comme petit ampli pas chere il marche bien mais il aurais meriter un transfo de 50va en plus et il serait plus que parfait ;)
MessagePosté: Jeu 20 Avr 2006, 11:13
pour le hp je lui recommande du 800watt rms , il les tient tres bien , maintenant pour du HC avec 800watt et le hp dans 330litre , faite gaffe a pas faire ecrouler la maison :lol:
MessagePosté: Jeu 20 Avr 2006, 20:01
vu le rendement, je trouve que le bheringer faisait tres bien son boulot
au dessus de 1/4 du potar j'avais trop de pression dans les oreilles, limite mal de tete :lol: :lol:
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 11:53
j'imagine bien , je connais se hp , j'en et dans mes sub sono mais en 15G ça degage pas mal ;) je lui envoie un kind XM2000 donc 800watt rms 8ohm et +- 1400watt rms 4ohm dans deux hp de se type en bandpass ça pousse ^^ 2 HP par sub donc 4 HP en tout ;)
