 Sujet du message: Ampli YAQIN VK-2100 retubé
MessagePosté: Mar 02 Sep 2014, 19:36
Bonjour à tous!
Je met en vente mon ampli hybride YAQIN VK-2100.
Spécifications
· Tubes: 2x 12AU7 et 2x 12AT7 (Voltage amp et drivers)
· Transistors de puissance: 2x 2SA943 et 2x 2SC5200 (Toshiba Japan)
· Puissance max: 85W par canal
· Deux paires de borniers HP
· Impédance de sortie: 8Ω
· Sensibilité d'entrée: 0.25V
· Entrées: 4 paires de RCA plaquées or (AUX1, AUX2, AUX3, AUX4)
· Distorsion: ≤0.5% (1KHz)
· Réponse en fréquence: 10Hz ~ 100KHz (-1dB)
· Rapport signal/bruit: 90dB
· Alim: AC 220V, 50Hz
· Consommation: 100W
· Poids: 11kg
· Dimensions: 42cm(L) x 34cm(P) x 12cm(H)
Les tubes d'origine sont des shuguang 12AU7 et 12AT7 standard (que je fourni avec l'ampli).
J'ai retubé l'ampli avec deux paires de petites merveilles:
12AT7= LA RADIOTECHNIQUE (RTC) 12AT7WA NOS appairées (cocorico!! ;) )
12AU7= TESLA ECC802S NOS appairées, ces tubes sont des TESLA originales anciennes, pas des JJ, impression jaune, elles ont été produites sur les chaines TELEFUNKEN en Tchécoslovaquie.
Les tubes sont équipés de dampers en silicone (un par tubes), mais je fourni les crochets de rétention métalliques d'origine.
Pour la vente j'ai remis le carter "miroir" derrière les lampes, mais je vous conseille de l'enlever, c'est peut être un peu moins joli, mais les lampes respirent mieux.
J'ai également mis un peu de gaine thermo autour de la led bleue (à l’intérieur de l'ampli) pour éviter une lumière bleue trop forte à l’intérieur de l'ampli (ce sont les lampes les stars, pas la led :) )
L'ampli viens avec sont manuel, les capuchons des connecteurs RCA et le câble secteur.
Bien entendu, il est en parfait état!
C'est vraiment un excellent ampli, je m'en sépare car je commence à avoir un peu trop d'amplis partout à la maison et je préfère qu'il fasse le bonheur de quelqu'un d'autre plutôt que d'attendre sur une étagère.
Prix complet: 300€
Frais de port Colissimo R3 (suivi, signature) : 24.18 €
