 Sujet du message: Vente HP neufs
MessagePosté: Dim 13 Sep 2009, 18:04
Comme j’ai tout un stock de haut-parleurs neufs qui remplissent ma réserve, j’ai décidé de faire de la place. Les modèles que je propose à la vente sont soit absolument neufs tels qu’on me les a livrés, soit seulement rodés puis mesurés au banc. Aucun n’a été monté ni utilisé.
Je les ai gardé soit parce qu’ils faisaient partie d’une commande sans suite, ou à cause d’un changement de cahier des charges. Je les vends souvent la moitié du tarif habituel du commerce, ce qui, je pense, est une aubaine !! Voici la liste complète dans le désordre avec quelques indications supplémentaires sur la meilleure utilisation.
1 paire de ScanSpeak D3004 660000 « Aircirc ». totalement neufs. Prix 280€ la paire.
Pas grand chose à dire si ce n’est qu’ils font partie des 3 ou 4 meilleurs tweeters actuels. Point.
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d3004_660000.pdf
1 paire de Monacor Raptor 6 neufs rodés/mesurés. Prix 100€ la paire.
Un petit subwoofer 6 pouces très haut de gamme conçu par Steve Mowry. Il intègre un astucieux dispositif à deux bobines successives qui grâce à un fonctionnement différentiel permet de limiter drastiquement les variations d’inductance malgré les larges déplacements autorisés par la suspension. Peut même être raccordé jusqu’à 1kHz sans problème.
http://www.monacor.de/typo3/index.php?i ... R&typ=full
1 paire d’Audio System HX 08 SQ Neufs. Prix 100€ la paire.
Un subwoofer 8 pouces haut de gamme initialement destiné au car audio mais dont la qualité lui permet d’intégrer un système HC sans problème. Saladier alu massif et bien ventilé, membrane sandwich très rigide, BL élevé, longue élongation, volume de charge très faible.
http://www.audio-system.de/english/datenE/HX08SQ.html
1 paire de Peerless HDS 106 Nomex 830872 médium 4 pouces. Neufs. Prix 60€ la paire.
Un excellent petit médium blindé, noyau bagué et saladier alu, utilisable entre 250 et 3,5K. Breakup facilement contrôlable, directivité faible.
http://www.tymphany.com/files/products/pdf/830872.pdf
1 paire de Seas CA12RCY Neufs. Prix 65€ la paire.
Un Midwoofer 4 pouces très célèbre, c’est la dernière version de celui qui équipait les petites ProAc. Très facile à filtrer vers 3K, excellente linéarité.
http://www.seas.no/images/stories/prest ... asheet.pdf
1 paire de TangBand W6 1559S Neufs. Prix 80€ la paire.
Un Midwoofer 6 pouces haut de gamme inspiré par Dynaudio. Bon rendement, bobine 75mm avec un moteur néodyme à très fort BL, excellent saladier en résine très rigide et amorti, membrane et cache noyau monoblocs. Pour mini-enceinte ou en médium dans un gros système. Recoupement optimal vers 2,5Hz. Très facile à filtrer
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w6-1559s.htm
1 paire de Dayton RS225S-8 Neufs. Prix 70€ la paire.
Un Woofer 8 pouces blindé connu pour la grande qualité de son moteur magnétique à bagues multiples. Membrane alu noire très rigide et qualité de fabrication remarquable. Le breakup doit être nettement contrôlé pour pouvoir l’utiliser en 2 voies vers 2K.
http://daytonaudio.com/files/specs/RS22 ... csheet.pdf
1 RCF LF12N401 - 8 neuf rodé/mesuré. 1 seul exemplaire 140€ au lieu de 240€!!.
Un Woofer/Sub 12 pouces très haut de gamme à haut rendement (96dB) avec aimant néodyme et bobine 100mm. Excellent dans un minuscule volume BR. Excursion max ptp 50mm !
http://www.rcf.it/web/rcf/products/prec ... s/lf12n401
Les cartons sont ceux d’origine, j’expédie partout mais les frais sont à votre charge. Ceci dit, en colissimo, les tarifs sont vraiment raisonnables.
C’est tout (pour le moment…).
MessagePosté: Mar 15 Sep 2009, 11:29
je prendrai les midrange Peerless.
La suite par mp.
Prima la musica
