 Sujet du message: Intégré Audiolab 8000A (Entrée Phono MM+MC)
MessagePosté: Dim 18 Jan 2009, 22:50
Je vends un bel ampli intégré de marque Audiolab modèle 8000A.
2x50W sous 8 Ohms.
Grosse capacité en courant
Etage phono d'excellente qualité intégré pour cellules MM et MC.
De nombreux condensateurs de Marque Elna sur toute la ligne Phono et alim.
Possibilité d'utiliser la partie préampli et la partie ampli de puissance séparemment.
Peut alimenter 4 enceintes.
Il a un son très neutre et ne met en avant aucune partie du spectre sonore (on peut désactiver les tonalités graves et aigus). Peut driver tout type d'enceinte. Une des références à l'époque dans sa catégorie.
Au niveau aspect, on peut trouver des marques d'usures du temps. Une petite marque sur le dessus ainsi que sur le côté. Rien de grave.
Photos complémentaires sur demande.
Son prix: 350€ Fdp compris. Etudie toute proposition.
Specifications trouvé sur le net:
Frequency Response: Phono: 20-20 kHz /- 0.5dB; Line stage: 3 Hz-65 kHz ± 3.0 dB
Power Output: 50 watts per channel into 8Ohm
THD: 0.05%
Signal / Noise Ratio: MM Phono: 78dB; MC Phone: 75dB; Line stage: 80dB; Power amp: 90dB
Channel Separation: -60 dB @ 1kHz
Phono Overload: MM: 175 mV @ 1 kHz max; MC: 10 mV @ 1 kHz max.
Inputs: Phono MM: 2.0 mV/47k/85pF; Phono MC: 110µV/100ohms/3.3nF; CD, video, tuner, tape 1 & 2: 100mV/20 kOhm; Power amp: 707 mV/50kOhm
Polarity: Non-inverting
Record output: 100mV; 1 kOhm
Preamp output: 707mV
Headphone match: 8-2 kOhm.
Dimensions: 44,50cm de large, 7,50cm de haut, et 33,50cm de profondeur.
Weight: 19 lbs
MessagePosté: Ven 06 Fév 2009, 00:18
Ampli idéal en vu d'une modif ou d'un second système.
Julien.
