 Sujet du message: [Vendu] Preampli RIAA Grado PH1
MessagePosté: Mar 26 Juin 2007, 11:28
Slt,
Etant l’heureux possesseur d’un tout nouveau Pass Labs Xono, je me sépare donc de mon ancien préampli RIAA.
Ce dernier est une fabrication maison base sur le néant moins réputé Grado PH1.
Le schéma d’origine a été respecte la seul modification ce situe au niveau de l’alimentation ou un régulateur haut de gamme d’une très grande stabilité a été employé (Sulzer-Borbely Regulator).
Si vous désirez avoir plus d’information sur ce régulateur vous pouvez consulter la page suivante :
http://tangentsoft.net/elec/opamp-linreg.html
Chaque canal dispose de sa carte de préamplification dédiée :
Elles sont alimentées par un régulateur de type Sulzer (comme évoque précédemment) :
La construction de l’ensemble a été très soigné surtout au niveau du plan de masse pour éviter tout problème de bouclage et d’amplification de parasite. Une masse dite en étoile a été utilisée.
Le câblage des E/S a été réalisé a l’aide de câble Argent.
Les composants ont aussi été choisi parmi le haut de gamme :
• High Speed AOP de Burr Brown
• Condensateurs Styroflex pour la correction RIAA
• Condensateurs Mundorf MCap pour les sorties
• Condensateurs Elna Silmic pour le filtrage d’alimentation
• Condensateurs Wima MKS4 pour le filtrage d’alimentation
• Prise d’alimentation inter boitier en fiche DIN blindée
Pour éviter le maximum d’interférence le préampli est compose de deux boitier. Le premier comporte la partie RIAA avec sont régulateur et le deuxième est uniquement un bloque d’alimentation (transformateur + filtrage).
Avec ce système on peut très facilement disposer l’ensemble à sa guise afin d’avoir une disposition optimale.
Le boitier RIAA:
L’alimentation deporté
Les deux boitiers connectés
Niveau sonorité je n’ai jamais été déçu par ce petit préampli et pourtant il a m’a servi pendant un bon bout de temps.
En comparaison avec mon nouveau je dirai qu’il est juste un peut moins rapide et très légèrement moins détaillé mais qu’il supporte tout a fait la comparaison.
Normalement on peut utiliser ce préampli pour des cellule de type MM et MC. Mais je n’ai jamais pu tester avec une MC car je ne dispose pas de ce type de cellule.
Des tweak sont possibles :
• Tester de nouveau AOP, y’en a toujours des mieux :D
• Tester de nouveau condo de sortie
• Tester de nouveau condo au niveau du filtrage RIAA
• Ajuste plus finement la charge suivant la cellule utilisée
Sinon niveau finition le préampli est en Alu avec des flancs couleur acajou.
Le plus important le prix de vente : 180€ + FDP.
Alex
MessagePosté: Mar 26 Juin 2007, 20:33
Superbe montage :shock: :P
MessagePosté: Mar 26 Juin 2007, 21:52
Merci,
Ouaip y'a quelques heures de boulot derriere tout cela et en particulier pour le design et la fabrication des PCB.
MessagePosté: Sam 07 Juil 2007, 11:18
Je suis interessé par ce préampli.
Est-il toujours à vendre ?
Si oui, comment fait-on?
AGO75
MessagePosté: Sam 07 Juil 2007, 14:33
Slt,
Desole le preamp est deja vendu !
