 Sujet du message: TDA 1543 pour DAC SK2.4 - P Ben
MessagePosté: Jeu 02 Juin 2016, 07:31
J'ai refait une maquette de DAC Super Kiss dit 'SK2.4' intégrant le chip TDA 1543 qui est et nourri directement par un convertisseur USB / I²S (Donc, plus de conversion multiple USB-SPDIF - Récepteur SPDIF-I²S)
Je cherche quelques TDA1543 'genuine' - Philips, en protocole I²S (donc pas les versions 'Japon-isées'* - (NXP) TDA1543A,... TDA1543x) pour finaliser. Ceux que j'ai trouvés (très bon marché !) sur Ebay sont tous à priori des modèles Japan donc pas compatibles. J'ai cannibalisé un appareil pour faire les tests...très très satisfaisants ! cocktail
Faire offre raisonnable ! 8)
*Format 'Japan' non compatible avec format I²S (la connectique est compatible, mais le séquencement des signaux est différent - Cela donne de très jolis dessins en sortie sur l'oscillo !))
 Sujet du message: Re: TDA 1543 pour DAC SK2.4 - P Ben
MessagePosté: Jeu 02 Juin 2016, 08:26
Hello Pascal
As tu essayé ceci
Vite des nouvelles :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 02 Juin 2016, 09:09
La photo montre du 1543 Philips, la description dit 1543A !
Qu'en conclure ?
MessagePosté: Jeu 02 Juin 2016, 13:00
Le TDA1543A semble être un Phillips pourtant
une variante S6 ici
MessagePosté: Ven 03 Juin 2016, 04:34
Bonjour pascal.
Tu peux en dire plus concernant les tda chinois? STP. tub13 moi j'ai des tda 1543a et cela semble fonctionner sur le convertisseur SK2. (je sais plus). cependant j'ai toujours une ronflette de m...... tub20 ceci explique cela. tub18
Merci.
fred.
PS. je vois en rentrant ce soir s'il m'en reste. Je peux t'en envoyé si tu veux. :mrgreen:
MessagePosté: Ven 03 Juin 2016, 10:03
J'ai acheté le modèle référencé par Totof. Ce n'est pas du Philips (ceux que j'ai reçus du moins) comme sur la photo mais des NXP marqués NXP TDA1543, parfaitement fonctionnels....mais qui de toute évidence, mélangent les bits transmis en série.
Regardez les formats de données, c'est indiqué - ds référencée par Totof - VS la DS Philips 1543 'occidental'. La DS indiquée par Totof fait référence au protocole Japonais...et le symptôme observé est bien celui d'un 'mélange' de bits (analyse du signal en sortie sur un signal stable)...rien d'aléatoire ! Le DAC semble fonctionner normalement, c'est juste le contenu des données (format) qui ne va pas.
Attention : Philips a de toute évidence produit les deux modèles, donc la marque Philips ne garantit rien....et de plus, je crois bien que NXP fait du Philips.
Sur Ebay, je n'ai trouvé que des TDA1543A, ceux du Chinois (HK) qui montre des Philips mais envoie des NXP (qui semble être une 'seconde source' de Philips - ce n'est donc pas la marque qui pose problème) et des chips sans marquage....Le 1543A correspond en principe au format Japonais.
Bon, il faut trouver des TDA1543 I²S standard ou une solution d'adaptation.
Sur DIY Audio, certains ont bricolé une interface pour s'adapter...j'aime pas !
Sinon, n'y aurait-il pas une solution 'soft' : Quelqu'un a-t-il le format (complet et détaillé) du flux I²S et du flux Japonais, voir si une solution 'soft' (niveau pilote USB)...je préfèrerai mais est-ce faisable ?
Ou trouver une interface I²S qui sort du format Japonais ? (çà existe forcement quelque part !)
Sinon, on passe à autre chose ! ( :( )
MessagePosté: Ven 03 Juin 2016, 11:21
Hello Pascal
Il semblerait en lisant Diyaudio que NXP soit aussi Phillips , et effectivement les NXP product sont sous format japonais
MessagePosté: Ven 03 Juin 2016, 13:53
Bon, cela confirme ce que je suppute...
J'ai examiné les chronogrammes des DS et je crois avoir pigé :
En I²S, le début de mot 'msb' (16 Bits pour le 1543) est indiqué par la transition de WCK (LRCK) + 1 cycle d'horloge Bit (BCK). (Je pense que ceci à pour objet d'éviter les 'courses critiques' entre WCK et DATA.)
En Nipponais, il commence à la transition de WCK.
Ainsi le Dac NXP (ou TDA1543A) prend le bit de poids faible du mot précédent comme bit de poids fort....Avec un p'tit coup de Dither, cela donne....du bruit dans le HP ! et un rapport S/B de -6 db ! tub20
Solution (à priori) : Retarder le signal WCK (transition montante ET descendante) d'un cycle BCK. Cela doit marcher à toute fréquence d'échantillonnage. (Rem, WK change d'état à la descente de BCK)
Une tempo pourrait le faire (Cf DIY AUdio) mais dépendrait de la fréquence d’échantillonnage !
Un circuit logique serait mieux approprié. Yapuka pondre ledit circuit ! :mrgreen:
Si quelqu'un peut-confirmer voire proposer un circuit, je suis preneur !
Sinon, on peut toujours essayer de forcer à 0 le bit de poids faible (et perdre 6 dB de dynamique...), si on y parvient tub15 (attention au Dither caché !).
MessagePosté: Ven 03 Juin 2016, 16:16
Une simple bascule D peut faire ça 8) Ex: CD4013.
BCK (ou /BCK) sur T, WCK sur D, R et S à 0.
Et on a même le choix de WCKd ou /WCKd sur Q et /Q :!:
MessagePosté: Ven 03 Juin 2016, 16:27
Hello Pascal
Peut tu joindre tes datasheet SVP j'arrive pas à tomber dessus , je doit être mal réveillé aujourd'hui
je tombe toujours sur le datasheet Phillips de 1991 :oops: :oops:
MessagePosté: Ven 03 Juin 2016, 16:35
Pascal, si tu veux j'ai des 4013 en stock à ta disposition.
Dis moi (et donne moi ton adresse en MP) et j'envoie
MessagePosté: Ven 03 Juin 2016, 16:43
Il faudra peut être un boîtier de plus pour inverser l'horloge, un 4070 (XOR) est très pratique pour faire ça.
MessagePosté: Ven 03 Juin 2016, 17:05
j'ai des 4030 aussi :-)
MessagePosté: Ven 03 Juin 2016, 17:10
Ca le fait aussi :mrgreen:
MessagePosté: Sam 04 Juin 2016, 08:18
Bonjour et Merci,
J'y ai songé ce matin au réveil (Yves, tu as été plus rapide tub18 )...La bascule D - comme Delay - ou Latch m'est revenue en tête (mes cours de logique dite synchrone remontent à 1972 !!...bascules D, RS, JK etc)....
Bon, ce serait bien de faire avec juste deux boitiers...Guy, merci, je crois que je vais profiter de ton offre.
Merci en tout cas a tous, je crois que je vais sortir de ce m.... !
@Totof,
DS du 1543 : http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/TDA1543.pdf
et 1543A (complète) : http://www.datasheetspdf.com/PDF/TDA1543A/836594/1
Il faut aller aux schémas 4 et 5...
