 Sujet du message: Cherche platine CD
MessagePosté: Lun 09 Jan 2006, 15:30
En fait je voudrais remplacer ma platine CD pioneer PD-203
Je possède un ampli marantz pm-7200 mes enceintes sont des DIY fostex
Que me conseillez vous ?
Mais surtout, je voudrais savoir à quel niveau se situe l’amélioration entre une platine bdg et une hdg, c’est vraiment mieux ?
J’ai entendu parlé d’un Philips 723, sa réputation est’elle justifiée ? le tweak apporte un réel plus ?
En espérant qu’il y ait parfois du monde qui parcoure cette partie du forum… @+
4lex
MessagePosté: Lun 09 Jan 2006, 15:43
Je vends ma cambridge 640 C Noir, j'en suis content mais je veux passer à la gamme au dessus. Elle fonctionne parfaitement bien mais elle est rayée sur le dessus.
Voici un petit test pour te la décrire un peu.
http://www.thf.fr/uBe/BancEssai07.htm
Son prix 270 euro frais de ports pour un R3.
Ma petite expérience, j’avais une 723, j’ai simplement changé l’ampli op et les condos de sorties, j’ai pas fais les autres modifs. Effectivement il y avait un plus mais elle était bien loin de la 640 C.
MessagePosté: Lun 09 Jan 2006, 17:04
merci pour ton offre, je continue à me renseigner pour le moment :wink:
d'autres offres, ou justes des avis, conseils ... ?
4lex
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 22:55
Je vends ma Cambrige D500SE.
Pour plus de détail, vous pouvez consulter mon annonce:
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=3633
Renseignez vous c'est une platine tres douce et m'a fait redecouvrir mes CD (details et harmonies)
Meilleurs salutations.
A vendre : HKDVD30 + CambridgeD500SE + HKS1.0 + HKS1.3 (annonce sur ce forum)
MessagePosté: Dim 22 Jan 2006, 01:23
les cambridge sont de très bones platines !!!! la 640C est la remplacante de la D500SE, je dirais qu'il n'y en a pas une "meilleure" ce sont de bonnes mécaniques, et le dac est vraiment très correct !!! elles possèdent en plus une sortie coax, ce qui permet de mettre un dac externe (ce que je compte un jour construire, mais je ne suis pas sur du tout d'apporter une amélioration significative à la platine !!! personellement j'ai une D500Se et j'en suis entièrement satisfait depuis 4 ans !!!)
tout de fois, si tu peut te dégotter une rotel (la série 1072) , la 02 étant un peu faiblarde, ces platines sont des merveilles !! :)
la phillips 723 a une bonne réputation car elle est avant tout très simple et donc facilement tweakable ... mais de base cette platine est assez moyenne il faut l'avouer. elle a acqui une réputation qu'elle ne mérite qu'après de longues heures de travail. (en gros, apres avoir presque tout changé dedans ..)
voila :-)
mais je dirais que dans le budjet 200->600€ , la cambridge est un judicieux choix :-) elle est très précise, les timbres sont parfaitement respectés, si je peut lui donner 2 reproches (et encore il faut chercher loin) ce sont que elle manque un tout petit peu de musicalité (ce qui est largement compansé par mon ampli a tubes) et sur les messages très complexes elle s'en sort relativement bien ,mais dans les montées de symphonies, c'est un peu juste quand même ... :)
voila
MessagePosté: Dim 22 Jan 2006, 15:14
Très intéressant tes remarques sur les Cambridge, celà m'améne une autre question : quel est le temps moyen de chargement du disque ? j'entends entre l'appui sur le bouton close ou play et le moment ou la musique apparait ?
Pour ma part j'ai une Philips DVP9000, je la trouve excellente au niveau musicalité, par contre c'est la galère au chargement, il s'écoule 30 sec en moyenne à chaque nouveau disque.
MessagePosté: Dim 22 Jan 2006, 19:08
C'est aussi ce que je reproche à ma platine DVP5505, j'ai 10 secondes
L'ouverture du tiroir m'agace aussi (5sec), j'aime bien que le tiroir s'ouvre de suite lorsqu'on appuis sur éject.
Mon pioneer est quand même bien plus pratique et rapide (sauf au changement de piste)
30 secondes c'est peut être un autre problème :shock:
4lex
MessagePosté: Dim 22 Jan 2006, 20:57
c'est un test original que je n'ai jamais fait :-)
bon je le fais en live la ;-)
bon voila , la machine est allumée, tirroir ouvert. (instant 0)
j'appuie sur close suivi de play, et entre le moment ou j'appuie sur close et le moment ou le cd commence a jouer j'ai exactement 6,1 secondes ;-)
l'ejection prends : 2,3 secondes (entre le moment ou j'appuie sur close et ou le tirroir ne bouge plus)
tu veut d'autres temps ? ;-) non sincèrement j'ai déja voulu changer de platine ... et dans un budjet raisonnable je n'ai trouvé que la rotel 1072 qui étais suceptible de pouvoir la remplacer ... j'aime aussi beaucoup la nad542 qui est un peu plus musicale, mais je la trouve un peu trop peu détaillée (la cambridge est plus détaillée).
voila :-)
MessagePosté: Dim 22 Jan 2006, 21:14
Pour la 640 C
Eject -> 0 Seconde pour ouverture.
Lecture de la table des matières + lecture 3 secondes.
MessagePosté: Dim 22 Jan 2006, 21:29
0 secondes ? il attends meme pas que le cd cesses de tourner ? pa bien ca ! :)
MessagePosté: Dim 22 Jan 2006, 21:32
Je veux dire par zéro entre le moment que tu appuie sur éjecte et l'ouverture c'est instantanée, tu attends pas. Tu mets le cd et tu fais play 3 secondes après elle le lit .
Elle est aussi rapide qu’une 723
MessagePosté: Dim 22 Jan 2006, 21:35
C'est un lecteur DVD. Il cherche le format ce qui me parait légitime.
MessagePosté: Dim 22 Jan 2006, 23:15
Je veux pas faire polémique, mais j'ai comparé ma 723 un peu tweakée avec une cambrigde 640C (celle d'un pote). Résultat : la 723 est loin devant... et elle n'est pas non plus tweakée à l'extrême (juste changment des condos de sortie, changement AOP, ajout d'un deuxième transfo + quelques condos, et quelques petites bricoles...). Franchement, pour un petit budget, la 723 tweakée est vraiment LA platine. Il faut compter environ 75 euros pour le tweak (en comptant un peu large).
MessagePosté: Dim 22 Jan 2006, 23:32
mouais ... j'en ai écoutées plusieures, et je trouve vraiment pas que elle atteigne le niveau de ma cambridge D500Se .... (a part celles avec des dac completement refaits ...)
enfin tt ca c très subjectif ...
la D500Se a deja d'origine une bonne alim avec transfo toroidal etc ...
la D500Se est aussi une bonne base de tweak, les marantz aussi (ce sont des méca philips)
MessagePosté: Dim 22 Jan 2006, 23:38
+1 avec ma 640 C je rejoins feeling
