Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mar 22 Sep 2009, 11:49
Un lien avec les docs & schémas de nombreux lampemètres, en germain
Et à peu près tout le tazunien sur Bama - Boat Anchor Mirror Archive :
http://bama.sbc.edu/ (en maintenance depuis quelques jours)
http://bama.edebris.com/manuals/
 Sujet du message: Re: Recherche lampemètre
MessagePosté: Sam 15 Mai 2010, 20:05
Le petit dernier de mes lampemètres :
http://tsfsepelliere44.e-monsite.com/ru ... 33212.html
Christian
MessagePosté: Jeu 20 Mai 2010, 11:47
Christian
Ton truc m'intéresse !! Où as-tu eu les PCB ? J'ai recherché un peu sur internet sans rien trouver
MessagePosté: Ven 21 Mai 2010, 15:24
Salut Thierry,
Ici, tu as tout ce qu'il faut :http://cgi.ebay.fr/LAMPEMETRE-ULTRA-COMPACT-DIGITAL-VACUUM-TUBE-TESTER-/260526580974?cmd=ViewItem&pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item3ca89824ee pour t'en monter un, mais faut rajouter qq trucs...
:wink:
MessagePosté: Ven 21 Mai 2010, 17:39
coc@sse a écrit:
Salut Thierry,
:wink:
Merci Jean-Michel mais ya un truc qui m'inquiète : Ces valeurs sont réelles, l' utilisation d' un microprocesseur permet un mode de mesure ultra rapide qui minimise l' énergie d' alimentation.
Ca veut dire qu'un tube un peu rincé risque de passer OK alors qu'il est assez naze. Sur mon eico 667, on voit notamment baisser la transconductance après environ 2 à 3 secondes de tests, bien loin des quelques millisecondes du testeur de e-bay.
MessagePosté: Ven 21 Mai 2010, 22:30
Houla. Un 667 est un testeur d'émission, pas de transconductance. Il colle tout et balance le plus souvent deux à trois fois trop de courant - OK pour une lecture rapide de l'émission mais très dangereux si on reste en postion "Merit" plus d'une seconde ou deux.
Comme ils disent dans le manuel :
"(To avoid tube damage) when taking a meter reading, do not hold the merit button longer than necessary to acquire that reading."
MessagePosté: Ven 21 Mai 2010, 22:31
Ben, comme il a conçu le testeur, on peut présumer qu'il à fabriqué les cuivres...
MessagePosté: Ven 21 Mai 2010, 22:47
Oui, tout à fait !
Et puis, un vrai lampemètre fait un peu plus que dire si c'est "good" ou "bad".
Le U61B, c'est la ROLLS et je ne dis pas ça parce que j'en ai un, c'est la réalité.Tu peux tout faire avec ou presque.
Le kit vendu sur ebay est vraiment bien foutu, mais c'est sur qu'il faut ajouter qq trucs pour que cela fonctionne.
En tous les cas, la base d'un lampemètre de précision est là et le gars a plus d'un tour dans son sac, si tu le caresses dans le sens du poil, tu peux lui demander comment en fabriquer un, puisqu'il vend à peu près tout pour.
MessagePosté: Sam 22 Mai 2010, 06:03
Non, il a un système un peu particulier mais c'est bien une mesure de transconductance.
http://www.tone-lizard.com/Eico.html
Il ne balance pas 2 à 3 fois trop de courant, voir les "chart" en fin de manuel
J'ai toujours pas mon reseignement sur le lampemetre en question......
MessagePosté: Sam 22 Mai 2010, 07:22
:wink:
Thierry, ton ECO n'est juste qu'un simple testeur BAD or GOOD, comme la majorité des lampemètres fabriqués.
Il n'analyse pas les tubes sous toutes les coutures comme un U61B, ainsi que le tank russe, dont FYL a donné les réf.plus haut.
C'est incontournable, tu ne peux rien tirer d'autre d'un lampemètre simple, que BON ou MAUVAIS et ce n'est pas avec ces données que tu peux exploiter ou réaliser qq chose de probant, m'enfin !
Tiens, v'là un peu de grain à moudre :
http://www.google.fr/url?sa=t&source=we ... hiJaww9w0A
Pour les PCB, demande gentiment à Christian, s'il veut bien t'aider dans tes recherches.
MessagePosté: Sam 22 Mai 2010, 08:52
Arff le lien de Cocasse ne marche pas
Si c'est possible de corriger
MessagePosté: Sam 22 Mai 2010, 13:15
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... ch-310.pdf
Et son site : http://www.jogis-roehrenbude.de/
MessagePosté: Sam 22 Mai 2010, 21:01
Que nenni.
Démonstration :
Du site Tone Lizard que tu cites. On a du 50 ou 60 Hz sur la grille, le miliampèremètre sur l'anode et c'est tout, donc émission glorifiée en "conductance dynamique".
Ben si, les Eico sont des tueurs de tubes quand on ne les utilise pas en douceur et qu'on fait confiance aux réglages donnés dans les "charts" - en général faux quatre fois sur cent.
"The down side of the Eico Tube testers is that the tube charts for them are loaded with errors. If you are not careful and cross check the settings with a tube manual, you can easily destroy the tube."
http://www.fourwater.com/files/restr666.txt (tout plein de bonnes choses sur les 666/667)
Quelle était la question ?
MessagePosté: Sam 22 Mai 2010, 22:15
Absent depuis quelques jours, je me permets de répondre avec un peu de retard
à MGM31.
"Ton truc m'intéresse !! Où as-tu eu les PCB ? J'ai recherché un peu sur internet sans rien trouver"
Pour l'instant les documents ne sont pas sur le site.
La description complète doit paraitre dans la revue Radiofil Magazine.
Mais on peut me contacter sur le site.
Les essais de beaucoup de lampes sont terminés.
Des modifications mineures ont été apportées. Les PCB sont en cours de modification.
Christian
MessagePosté: Dim 23 Mai 2010, 07:08
Merci, je vais suivre ta réalisation donc.
