Bonjour à tous!
Je voulais poser une question à Yves, vu que si j'ai bien compris, il a touché de la RF, mais je me suis dit que l'info pouvant un jour servir à d'autres, je le fais ici. Et puis, d'autres savent peut être!
Au boulot, j'ai plusieurs coupleurs, dont deux modèles 10k-400MHz, bidirectionnels, ayant pour l'un une valeur de voie couplée de 30dB et supportant 200W, et pour l'autre 40dB supportant 300W.
Les gars m'ont rapporté que le 30dB était foireux au niveau du couplage réfléchi. Je l'ai donc démonté, et là, cadeau, des résistances brulées, mais bien, dans le genre ouvertes en deux, une soudure pétée, bref. A mon avis, il y en a un qui a confondu le 200W et le 300W...
Au niveau structure, les deux coupleurs sont fait de la même façon, le 40dB ayant juste un petit atténuateur en T composé de résistances supplémentaires sur chacune de ses voies.
La transmission du signal entre entrée et sortie est effectuée par un coaxial traversant quelques anneaux de ferrite.
Ce que je ne comprends pas:
Comment, avec uniquement des résistances et un coax, il est possible de discerner le sens du signal? Le seul point de détail que je vois est au niveau de la liaison du blindage du coaxial au châssis. En effet, il n'est pas relié directement, mais il y a un jeu de résistances entre les deux, de chaque côté. C'est un peu comme s'il était flottant.
Mais je ne vois pas plus loin...
Voila, ce n'est pas critique pour la réparation, mais pour ma culture... Il y a du boulot!
A bientôt!
