 Sujet du message: Commander Foobar à distance
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 09:59
Quelle est la meilleure solution car il me semble qu'il y en ait plusieurs.
Je pencherai pour le DLNA déjà en service sur mon NAS et la télé, mais qu'en pensent nos spécialistes?
Je prévois d'utiliser ma tablette sous Android chez moi ou via internet.
À+
Yves
 Sujet du message: Re: Commander Foobar à distance
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 11:12
Salut Yves.
Tu peux utiliser HTTP control, pour commander les trucs simples, genre changer de morceau dans une playlist existante et ajuster le volume.
Mais le meilleur moyen est effectivement le DLNA, et si en plus tu est déjà familier avec, n'hésite pas.
Si tu utilise mon foobar, va dans le dossier components, et regarde si il y a une fichier foo_upnp.dll.disabled.
Si c'est le cas, renomme le en foo_upnp.dll et redémarre foobar.
Tu auras ensuite les options dlna/upnp dans la configuration de foobar, et il devrait apparaitre sur ton réseau.
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 12:14
Salut Serge,
Merci pour ta réponse, je vais donc partir sur le DLNA, que j'ai réussi à faire fonctionner sans vraiment trop bien comprendre.
Le Nas est donc le Synology ds214 play et le télé un Panasonic TX P50VT30E utilisant Viéra Connect.
Je vois et peut utiliser le Nas avec tous les utilisateurs de mon réseau via la Live Box, télé, téléphone, tablettes, portables et Pc.
Je veux ultérieurement avoir accès à l'ensemble via internet, ce n'est pas la priorité ni le but, mais utile je pense.
Peux-tu me faire un petit topo sur le DLNA afin que je parte sur de bonnes bases?
J'ai bien ton modèle de Foobar. Lors de la dernière mise à jour, il m'a écrasé toute ma config, que j'avais en double heureusement, mais je n'ai pas compris pourquoi, je suis donc toujours avec la version 1.2.6. Comment faire pour passer à la dernière sans perdre la config en service?
Yves
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 17:07
DLNA, est un protocole media-serveur-decodeur-renderer, prévu pour fonctionner en réseau interne en principe. Ca fonctionne sur Internet, mais pas bien. Une simple liaison FTP fonctionne mieux. Ton NAS peut faire serveur DLNA et FTP aussi. Avec Android, ESExplorer est capable de naviguer sur du FTP, mais il faut ouvrir le port 21 de ta LiveBox sur le NAS et mettre un mot de passe un peu costaud. Ne pas donner accès plus qu'au médias en FTP. Pour la configuration des différents éléments, je te laisse voir avec Google, car je ne les connais pas en particulier sauf ESExplorer. Pour DLNA, ton NAS servira de serveur, et Foobar de décodeur et Renderer. Il faut renommer le composant comme dans mon mail précédent, puis ton foobar devrait être visible depuis ta tablette comme renderer. Par contre pour pouvoir naviguer depuis ton Foobar sur ton NAS, c'est assez compliqué, car il faut ajouter un TAB dans column UI, dis moi si tu en as besoin.
Perso j'utilise la 1.2.6. Lorsque tu fais une mise à jour toujours faire une sauvegarde avant, ensuite, il faut faire une installation portable dans le même répertoire que l'actuel, et pas le répertoire par default proposé pendant l'installation. Surtout ne pas oublier la coche portable.
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 18:38
DLNA est maintenant en service sur mon portable musique.
Je vois bien sur mon autre portable Foobar Renderer 2000 et Foobar 2000 Média Server.
Le premier aboutit sur le périphérique réseau et le second m'ouvre le lecteur Windows Media ???
Merci de ton aide
Yves
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 19:44
OUi, c'est normal, il faut le lire depuis foobar, et pas double-cliquer depuis l'explorateur
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 20:54
J'ai fait une version de foobar special upnp browser
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31629593/forums/Foobar/Foobar.upnp.browser.zip
Elle est complémentaire à l'autre, et ne sert qu'à lire un serveur upnp.
Ca évite de trop charger les tab de l'autre
MessagePosté: Mar 24 Déc 2013, 06:49
Bonjour Serge,
Comment visualiser mon réseau avec ma tablette?
Dois-je aussi installer Foobar sur la machine qui veut se connecter au Foobar de mon pc musique?
La version que tu as fait est bien pour remplacer celle que j'utilise sur mon pc musique?
Comme tu peux le constater, je comprends vite. :mrgreen:
À+
Yves
MessagePosté: Mar 24 Déc 2013, 08:24
Tu as dis que tu as déja fais du DLNA. Avec quoi? Bubble UPNP?
???? Tu parles de quelle machine? il y a deux machines, le NAS et le PC musique. LEs deux doivent se voir depuis le logiciel dans la tablette.
Elle ne remplace pas, elle te permet d'utiliser ton NAS comme source à travers DLNA. Pas besoin de l'installer, juste lancer Foobar.exe.
MessagePosté: Mar 24 Déc 2013, 12:54
Après avoir installé mon NAS le télé ne le voyait pas et demandait de mettre en service le DLNA. Après l'avoir vu je ne pouvais pas visualiser les films, et j'ai dû installer DS Vidéo sur le Nas et ma tablette. A partir de ce moment après avoir indexé les fichiers, j'ai pu visualiser les films sur la télé via Viéra connect mais je n'ai pas l'audio pour certains films. Sur la tablette je dois passer par DS Vidéo ce qui n'est pas le cas pour les autres ordi.
Sur tous les PC je vois et accède au réseau, NAS compris.
Sur la tablette j'accède au NAS via son adresse mais je ne vois pas physiquement l'ensemble du réseau.
Ok mais après l'avoir téléchargé où dois-je l'installer, sur le PC musique ou ailleurs?
Je vais donc avoir 2 Foobar sur le PC musique?
Merci et A+
Yves :oops:
MessagePosté: Mar 24 Déc 2013, 13:49
Oui, mais tu n'en lance qu'un à la fois.
Un si tu veux lire du DLNA, l'autre si tu veux taguer et lire une bibliothèque locale, ou sur un disque réseau.
On peut tout mettre sur le même, mais il vas falloir revisiter l’ergonomie, car il n'y a plus de place sur les tabs de gauche.
De toute façon, il n'y a rien à installer, c'est juste un répertoire à copier et un exe à lancer.
MessagePosté: Mar 24 Déc 2013, 14:59
Merci pour ton aide, mais mes réponses aux différents points sont en fait incluses dans tes citations et je pense que tu ne les a pas vues.
Au fait là aussi comment fais-tu, moi je clique sur Citer et j'écris mon msg, mais il est clair que ce n'est comme ça, car ta réponse est bien dissocier alors que la mienne est incluse.
A+ :oops:
MessagePosté: Mar 24 Déc 2013, 15:20
Effectivement
Tu as une TV sony?
A+ :oops:
Losque tu fais citer, il y a un tag \[quote="vapkse"\] au début et le texte et un autre tag \[/quote\] à la fin (sans les \ bien sur)
Il faut copier le tag \[/quote\] et le coller à l'endroit ou tu veux ajouter ton texte, puis remettre un tag \[quote="vapkse"\] la ou le mien recommence (toujours sans les \)
J'ai ajouter des \, sinon, les tags auraient étés interprétés par le forum, et tu n'aurais pas pu voir le texte.
MessagePosté: Jeu 26 Déc 2013, 15:49
Salut Serge,
J'espère que tu as passé un bon noël et que le Père Noël t'a gâté.
vapkse a écrit:
Tu as une TV sony?
C'est une Panasonic TX-P50VT30E.
Je refais un point concernant le DLNA car rien n'est clair pour l'instant, la seule chose claire c'est que cela fonctionne seulement grâce à la chance, pour une fois.
MessagePosté: Jeu 26 Déc 2013, 16:13
Yves13 a écrit:
Le problème c'est que dans une chaîne DLNA y a un server, un décodeur et un renderer. Pour ce qui est du premier et du dernier, les choses sont assez clair sur qui fait quoi. Par contre en ce qui concerne le décodeur, ça devient un peu plus abstrait sur quel acteur le fait.
Dans ton cas, c'est la TV. Or, vu que les formats de fichiers qu'il y a dans ton NAS doivent être différents, elle doit connaitre et posséder les décodeurs pour tous les formats autant image que son (appelés codecs). Or les TV's sont généralement très mauvaises sur ce point. Sony ne connais pratiquement qu'un seul format appelé X264, Samsung est assez fort, les autres, je ne sais pas. C'est probablement pour cette raison que certains films n'ont pas le son, ta TV ne doit pas connaitre le format d'encodage de l'audio des films en question.
En gros, c'est comme si tu recevais pleins de bouquins dans toutes les langues et que tu dois tous les lire.
Si tu ne connais pas toutes les langues, parce que tu es un mauvais téléviseur Sony. Il te reste toutefois quelque solutions, mais pas simples.
La première consiste à transformer à la volée, au fur et à mesure de la lecture les formats des films par le NAS. Ca s'appelle transcodage et c'est à configurer dans le serveur DLNA du NAS. En gros, ton NAS enverra, quelque soit les formats du fichier stocké, toujours le même format que tu configureras pour être reconnu par ta TV.
La seconde consiste à stocker sur ton NAS toujours les films au même format et à convertir ceux qui ne le sont pas avec un PC: Cette solution est longue et fastidieuse, et demande de bonne compétences techniques pour analyser la bibliothèque. Je ne te la conseille pas, surtout que normalement les TV's devraient s'améliorer et élargir leur palettes de format lisibles.
La troisième consiste à ne pas utiliser la TV comme décodeur et à intercaler un décodeur dans la chaîne. Par exemple un lecteur multimédia comprenant une prise réseau et HDMI ou sera relié ta TV. Le problème c'est qu'un bon lecteur multimédia coûte cher et que les trucs de base te poseront les mêmes soucis que la TV, donc inutile. Ou alors un PC même sous Linux, mais la encore, il faut l'installer et le configurer.
Bref, comme tu peux le constater, pour la vidéo, c'est pas simple.
Pour les fichiers audio, tu ne devrais pas avoir trop de soucis, car le nombre de formats est relativement limité, et c'est toi en général qui les encode.
