 Sujet du message: convertisseur 230 mono/400 triphasé
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 18:45
On a ressortie une machine à bois qu'un copain a acheté il y a quelques années. La machine est nickel, comme neuve mais elle est en 380V.
Et il n'a que du 220V chez lui.
Le moteur fait 3kw, deux vitesses donc uniquement 380V de plus la commande est en 380V. Demarrage par contacteurs PV puis GV.
D'où l'idée de mettre un convertisseur et de ne pas toucher à la machine.
Je pensais à un fmv leroy somer mais il sort en 220 tri sinon, ça aurait pû le faire.
Si vous avez des idées pour une solution simple, j'ai fait un tour sur google et je m'aperçois que ce type de convertisseur n'est pas très courant.
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 19:11
Pour avoir vu mon père passer sa vie à bobiner moteurs et transfos, je pense que le coût d'un convertisseur sera supérieur au rebobinage de ton moteur en monophasé (et le rendement moindre)
Car l'opération n'est pas simple: il te faut produire 3 tensions (faciles) mais en décalage de phase (pas facile).
Mais la meilleure solution serait encore de demander à EDF (ou autre fournisseur maintenant que la privatisaiton gagne..) de fournir du tri. C'est tellement mieux en terme de couple et puissance!
(sinon, si par hasard c'était pour une Lurem 260, j'aii un moteur mon que je t"échange contre ton tri...)
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 22:04
Bonjour guy,
la machine n'est pas chez moi, je me rappelle qu'elle est marquée"Baby".
le moteur est un SEW Usocome 2.5/3kw 1410/2840tr.mn y;y.
Dans quelle région es-tu?
J'ai bien sûr essayé de convaincre mon pote de faire installer le 400V, je crois que ce sera la meilleure solution. Mais il faut tirer une ligne jusqu'à l'atelier qui est de l'autre coté de la route..... pas très simple. Je pensais qu'un convertisseur peut être la solution . J'en trouve en 220 mono/220tri mais pas 400V et le moteur ne peut pas se coupler en triangle.
je continue mes recherches
Je vais peut être faire un convertisseur avec des 211 :D et un transfo de 3Kva :roll:
MessagePosté: Mar 31 Mar 2009, 18:37
pour l'histoire de la 3éme patte ( 3éme phase )
sur une install en Mono
pour des ventilo en triphasé de faible puissance
on rajoute une capat nonPolarisé pour la crée
( réglage a la pince Ampèremétrique ....équilibrage des Ph )
mais pour 2.5/3kw cella fait peut etre beaucoup .....régime du moteur non stable ...manque de puissance ???
vais voir si je retrouve le schema ????
Attention ..... a vérifié ......sans garantie :D
MessagePosté: Mar 31 Mar 2009, 20:13
je me permets d'insister: dommage d'avoir un beau moteur 3KW Socome bivitesse et une belle "Baby" et tout gâcher avec un moteur de moulin à café :-)
solution: réseau triphasé (c'est fait pour)
MessagePosté: Mar 31 Mar 2009, 22:03
Bonsoir ezza,
On peut créer une "troisieme phase" avec une capa. Ca marche bien pour les petits moteurs mais pour 3 kw??? et grosse perte de couple. En plus c'est un deux vitesse :arrow: pb de couplage.
Cherche pas pour le schéma, j'ai ce qu'il faut.
MessagePosté: Mer 01 Avr 2009, 07:56
Je pense qu'il n'y a que deux solutions:
- Faire installer le triphasé
- Utiliser un convertisseur mono->tri 230V suivi d'un auto-transfo tri 230->400V.
Mais vu la puissance demandée, ce ne sera pas du petit matériel!
MessagePosté: Mer 01 Avr 2009, 14:05
Un convertisseur + autotransfo devrait marcher avec u/f=cte mais ça va être une usine à gaz, et à quel prix? sans parler des problèmes de fiabilité s'il achète du matos d'occase. Le prix du neuf lui reviendra plus cher que la machine à bois. :roll:
Reste à faire installer le 400V et à tirer une ligne. Ca sera fait et il aura une install fiable pour sa retraite.
Franchement perso, si je savais me servir d'une machine à bois, je n'hésiterais pas une seconde... Fabriquer des meubles, des enceintes...
MessagePosté: Mer 01 Avr 2009, 22:07
laisser tomber mon histoire "de moulin à café" ...bien vue Guy
mouais .....le plus sérieux c un rebobinage ou changement de moteur
une machine à bois ....et enceinte .........de la qualité en vue :roll:
