Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 75 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Foobar
MessagePosté: Mer 28 Aoû 2013, 10:22
Je poursuis donc la prise en main de Foobar et suis actuellement dans les préférences sur le DSP manager.
Tout d'abord quels sont les composants vraiment utile?
Ensuite je pense qu'il doit falloir respecter un certain ordre de classement pour leur intervention.
Enfin quels sont les réglages optimaux de chacun d'eux?
Je possède deux possibilités de traitement en sortie USB du portable.
La carte son Tascam US-144mkII, 44,1/48/88,2/96 kHz - 16/24 bits
Le M2TECH HiFACE EVO, 192kHz/24 bits
J'utilise le driver Asio sur le portable.
Merci d'avance de votre aide.
Amicalement.
Yves
MessagePosté: Mer 28 Aoû 2013, 10:35
Les DSP dépendent de ce que tu veux faire. Les plus utiles sont:
1)George Yohng's VST Wrapper. Permet de lier un plugin VST (Icone carrée grise ou bleue, dans la zone de tray à côté de l'heure). Notamment ElectriQ, un équaliseur paramétrique permettant de faire de légères corrections de pièce ou au niveau des HP's. C'est avec ça que j'avais calmé les fréquences au dessus de 10K chez Yves cet été après les mesures avec Eric.
2)Downmix channels to mono. Permet de sortir en mono, pour faire des comparaisons droite/gauche en directe. Genre un ampli à droite, un autre à gauche. Uniquement pour des essais.
3)Resampler, au cas ou ton DAC n'arrive pas à lire le bit rate du morceau et que tu ne désire pas réduire le bit rate. Tu peux le réduire à la volée, pendant la lecture.
MessagePosté: Mar 07 Jan 2014, 08:59
Je poursuis donc la prise en main et ce n'est pas de tout repos.
Je bute actuellement sur le tag photo.
Je n'arrive pas à retirer une photo pour en mettre une autre.
Le remove est sans effet et le remplacement par une autre également.
Il doit garder la première info en mémoire, mais où?
Yves
MessagePosté: Mar 07 Jan 2014, 09:34
Dans les paramètres, clique dans la colonne de gauche sous Display, et tu as à droite le nom des fichiers pris en compte pour chaque couverture. La pochette est probablement paramétrée comme Front*.*, ce qui signifie que le nom de tes pochettes doit commencer par 'Front'. Le nom de mes pochette est standardisé:
Front
Back
Media
Booklet
Si il y en a plusieurs, j'ai
Booklet (1)
Booklet (2)
Booklet (3)
Ca prend en compte toute les extensions
Booklet (1)bmp
Tu peux changer les paramètres dans foobar, ou utiliser les mêmes standards pour tes nom de fichiers.
MessagePosté: Mar 07 Jan 2014, 21:27
Ok ça marche, j'ai eu un seul récalcitrant sans pouvoir comprendre le pourquoi, je l'ai viré et refait et tout est ok.
Je progresse vraiment à pas compté et l'aide sur la toile est quasi inexistante.
Sur mon DD j'ai un répertoire musique, puis classique, jazz, etc..., puis CD perso, vinyles, etc..., puis Mozart, Sydney Bechet, etc..., puis par album.
Comment puis retrouver cette présentation avec Foobar, car pour l'instant mes divers essais sont loin d'être des réussites. :oops:
Yves
MessagePosté: Mar 07 Jan 2014, 21:44
Tu vas dans Library et Search
Tu tape dans la case blanches
%path% HAS C:\Music\Jazz
En supposant que C:\Music\Jazz soit ton répertoire de Jazz. Ensuite il va t'afficher tout les morceaux de ce répertoire.
Tu cliques ensuite sur le bouton tout à droite (...) et Create Autoplaylist
Il va ainsi ajouter, dans le panel des listes de lecture, une liste de lecture dynamique avec le contenu du répertoire. Elle se mettra à jour au fur et à mesure que tu ajoutes ou enlèves des éléments dans le répertoire concerné. Il faut bien sur lui donner un nom car le nom par défaut est genre New Playlist
Tu peux faire ainsi pour les autres répertoires.
Il y a beaucoup de choses sur Foobar ici
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showforum=28
Malheureusement, c'est en anglais et un peu tricky.
MessagePosté: Mer 08 Jan 2014, 10:58
Bonjour Serge,
Ok ça marche, mais cela n'effectue qu'une opération de trie, ce qui me convient mais partiellement, car lorsque je suis donc sur ma playlist et que je clique pe sur Classique, j'ai bien mon affichage complet sur la droite, mais pour le classique je voudrai une colonne supplémentaire pour faire le tri sur le Compositeur afin de les avoir ensemble d'ans l'ordre alpha du 2ème critère, l'excécutant en principe.
A+ et merci.
Yves
MessagePosté: Mer 08 Jan 2014, 12:18
Lorsque tu as l'autoplaylist dans la liste, il faut cliquer touche droite dessus et Autoplaylist...
Ensuite il y a les critères de recherche en haut et tu peux ajouter les sort pattern en bas. C'est a dire les critères de tri.
Pour ajouter ou enlever des colonnes, c'est dans les paramètres Display>Columns UI>Playlist view
Le compositeur, ça doit être %composer%. Comme il y en a peut-être plusieurs, je mettrais
$meta_sep(composer,'; ')
MessagePosté: Mer 08 Jan 2014, 14:31
Ok Serge,
Je présume qu'il faut reprendre le début du script et mettre ensuite ce que tu m'indiques.
MessagePosté: Mer 08 Jan 2014, 14:33
Je suis prêt à toutes les manips, je crains seulement celles qui sont irréversible.
MessagePosté: Mer 08 Jan 2014, 14:35
Rien à voir, mais pour te taquiner un peu, il fait 21° sur la terrasse et je suis avec le portable dans la chaise longue au soleil provençal.
MessagePosté: Mer 08 Jan 2014, 14:36
Quel script, ce n'est pas des scripts, juste de la config
MessagePosté: Mer 08 Jan 2014, 14:40
Oui, mais que dois-je faire, j'ai compris la différence.
MessagePosté: Jeu 09 Jan 2014, 08:42
C'est marqué la:
Quelques videos:
Prise en main de Foobar:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31629593/forums/Foobar/Foobar%20-%20Prise%20en%20main.wmv
Utilisation de l'equaliseur ElectriQ:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31629593/forums/Foobar/Foobar%20-%20ElectriQ.wmv
Création d'un liste de lecture automatique:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31629593/forums/Foobar/Foobar%20-%20Autoplaylist.wmv
Ajout d'une colonne sur cette liste de lecture uniquement:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31629593/forums/Foobar/Foobar%20-%20Ajouter%20Colonne.wmv
Le mieux est de télécharger les vidéos pour les lire en local.
MessagePosté: Jeu 09 Jan 2014, 13:27
Ok, je n'ai pas été assez précis.
Quand je suis dans Playlist view, il me propose 4 possibilités, je présume que la bonne est Columns, ensuite il me propose Options ou Scripts, que faut-il choisir?
Par ailleurs dans la partie gauche j'ai un choix de noms pour les column, mais pas de Composer, dois-je le créer?
A+ :oops:
Yves
