 Sujet du message: Full range
MessagePosté: Lun 05 Déc 2016, 09:02
Bonjour les zinzins du son.
Quelqu'un a ici l'expérience d'un petit 4 pouces full range des hommes de l'orient? :mrgreen:
J'ai été bluffé cette semaine apres l'écoute d'une petite enceinte air tight et ma foie pour un petit systeme sans prise de tête je me ferais bien une petite enceinte similaire pour mélomane radin. Car la le prix pique. 2900€ paire. :shock: De plus vu que ma Doudou m'a offert une platine vinyle pour les fêtes, c'est juste l'histoire d'avoir un truc au salon sans ruine. tub18
Voilà si quelqu'un a déjà tâter du fountek ou du tangband voir autre chose pas très onéreux, c'était juste pour avoir son ressenti avant de dégainer le porte monnaie.
Fredo
 Sujet du message: Re: Full range
MessagePosté: Lun 05 Déc 2016, 20:02
Salut Fred
Fountek, en ruban, ca marche Super bien, mais plus c'est grand meilleurs c'est.
J'avais des Neo CD2.5 avant, entre le 2.0 et le 3.0, et maintenant, j'utilise des NeoPro 5i, et je ne changerais pour rien, à moins d'arriver à faire mieux.
http://www.fountek.com.au/products/NeoPro5i/
Après, sache qu'un ruban n'est pas compliqué à faire. Le principe est ultra simple, la membrane étant la bobine. J'ai fais quelque expérimentations sur un petit ruban de 2 pouces que j'ai qui traîne. D'abord, j'ai remplacé la membrane par une simple feuille alimentaire coupée au cutter, tendue, et striée avec une clé 6 pan sur une surface molle. Dans les deux cas, j'obtiens exactement la même réponse que l'original. Ensuite, il faut un transfo, car l'impédance du ruban dans mon cas est de l'ordre de 0.8 ohms. La encore, quelque spires sur le fer d'un transfo torique débobiné de ses bobines originales, me permettent d'obtenir la même réponse que l'original. Reste la structure mécanique et les aimants. Donc pour les aimants, il faut quelque Neodinium qu'on trouve assez facilement sur le net en Chine pour pas grand chose, et la structure mécanique n'est pas très compliquée non plus.
C'est un projet dans le pipe avec deux autre personnes intéressées, en commençant par une taille assez petite genre 3 pouces, puis en faisant plus gros par la suite. Si tu veux commencer, n'hésite pas :mrgreen: . On est preneurs de toute idées.
Après, en large bande, je pense qu'il n'y a pas de miracles, quand on a l'habitude d'un aigu de ruban, un aigu de large bande ma toujours déçu. Je n'ai jamais entendu un LB qui ne me paraissait pas brouillon dans le haut du spectre.
MessagePosté: Lun 05 Déc 2016, 20:46
Bonsoir Serge.
justement les airtight al05 N'ont pas d’aiguës brouillon du tout. Mais impossible de trouver les hps originels. ça me déroute.
Pour la conception d'hp en tout genre. J’abandonne pour le moment. J'en ai assez donné avec le janus like et l'infraflex. :oops:
fred
MessagePosté: Lun 05 Déc 2016, 20:53
En même temps, si ils font 4 pouces, c'est des tweeters
MessagePosté: Mar 06 Déc 2016, 03:33
Wep.
Par exemple un fe85.
http://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/fountek/F_FE85-8.pdf
:mrgreen:
MessagePosté: Mar 06 Déc 2016, 08:13
12W à 86db, avec une bande passante basse limitée. C'est un HP d'ambiance.
Pas de miracles, au bout d'un moment, il faut de la surface.
MessagePosté: Mar 06 Déc 2016, 17:11
Salut Serge. Pas le bon exemple en effet.
https://www.youtube.com/watch?v=PfyeTfGKGFo
Il y a plein de 4 pouces qui tiennent la route. Vers les 30w et 90db. Faital pro, tangband. Celui la est apparement fabriquer sous top secret par air tight. J'arrive pas à le trouver. Mais ça à le look d'un tangband.
Fred.
MessagePosté: Sam 17 Déc 2016, 04:42
Mon choix s'est arrêté sur un petit faital bazooka euh pro de 4 pouces.
http://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/faital/4FE35-8.pdf
Fred.
MessagePosté: Ven 23 Déc 2016, 18:36
Bonsoir.
J'ai donc fait une petite colonne de 13.5L Br et fait quelques mesures.
LE hp monté dans sa colonne sans corrections ni filtre.
Avec une correction au minidsp
Overlays
Et à l'écoute. Je me régale. J'adore. C'est hyper précis rapide. Tellement que j'étais obligé de mettre une laisse a l'enceinte. LOL. Ça manque de puissance. Mais pour mes écoutes dans la chambre sur le pc le soir, c'est ce qu'il me fallait. Content je suis. Allez je bricole un filtre. :oops: :oops: :oops:
tub18
Fred.
MessagePosté: Ven 23 Déc 2016, 18:38
.. Voila l'énorme enceintes. :mrgreen:
Joyeuses fêtes.
:arrow:
MessagePosté: Ven 23 Déc 2016, 18:50
Hello Fred,
C'est drôle que tu lui donnes une forme comme ça. Quand j'ai vu ta photo je me suis dit que tu avais fait une ligne acoustique et pas un BR 8)
Régale toi bien cocktail
MessagePosté: Ven 23 Déc 2016, 19:02
Bonjour Grégoire
Un MLTl Yes. :mrgreen:
Mais le qts ne s'y prêtait pas. J'ai tenté quant même. J'étais a la limite. :oops:
MessagePosté: Lun 26 Déc 2016, 07:59
Mais pourquoi que c'est t'y que c'est ds le café et pas dans les larges bandes? Huuuh? :)
