 Sujet du message: qui connais ce hp "PR-15A" idéal pour baffle plan?
MessagePosté: Sam 07 Nov 2009, 16:26
Saloute a tous & a toutes. :D
g dans l'idée de faire du grave en baffle plan,g trouver ce hp avec des caractéristiques qui me paraisse "Idéal".
un "qs" de 0,79 & un "fs" de 25 hz nickel
vous en pensé quoi??
[url]http://www.public-adress.fr/pr-2861/HAUT-PARLEUR/Haut-parleurs-pro/Subwoofer-Sono-Pro-PR-15AL.html
sinon il ya "eminence beta 15" pas mal,pas cher avec "qts" de 0,58.
merci pour vos réponses.
bye[/url]
MessagePosté: Sam 07 Nov 2009, 20:13
Stefanek,
je ne connais pas cet HP. Quel montage est conseille pour cet HP?
Fred
PS: j'ai verouille les 2 autres postes identiques.
MessagePosté: Dim 08 Nov 2009, 02:53
Saloute Fred.
désoler pour la multiplication du post :oops: .
il ni a rien de préconiser comme montage,mais vu les paramètres ça parait parfait pour du baffle plan.
exemple de charge : dimension du baffle 100 cm de hauteur/60 cm de profondeur/50 cm de hauteur.bien sur ouvert a l'arrière(sinon c + du baffle plan),avec deux hps un rayonnant sur l'avant & l'autre sur l'arrière(pour l'imiter les préssions.
je positionne le caisson coucher pour ensuite monter mon 215rtf64 & t90a en baffle plan au dessus.
voila.
je me poser la question de ce hp mais g pas le droi a l'erreur 4 hps (900 euro)ça fait cher la connerie :oops: .
ya l'eminence "beta 15" qui marche dans cette configue
MessagePosté: Dim 08 Nov 2009, 09:17
si les spec sont bonnes ton hp est parfait pour le baffle plan ; à mon avis la sensibilité est optimiste, donc pour suivre un supravox il n'est pas certain que ça suffise en passif monoamplification. Ce hp tu le trouve moins cher ici :
http://www.toutlehautparleur.com/ers/er ... -2783.html
Chez eminence, laisse tomber le Beta, les cadors américains du baffle plan ont élu l'alpha 15... jette un coup d'oeil là dessus, il y a des simus comparatives entre différents 15" eminence en BP :
http://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Design.pdf
MessagePosté: Lun 09 Nov 2009, 01:02
saloue androuski
merci pour a contrib :D
le hp "ers38800" a l'aire pas mal ,il resemble au "pr15a"(il a une suspenssion différente.
concernan l'éminence"alpha15 il a un "qs" de 1,29 ça me parrai rop pour du baffle plan :shock: .
sinon ya le hp de la mor qui tue grave c un "sélénium wpu1805-x " avec un "qs" de 0,71 & un bon "fs".
MessagePosté: Lun 09 Nov 2009, 01:04
c remoi excuser moi ,sur mon précédent méssage il manque des lettres c ma touche "T" de mon clavier qui déconne :evil:
