 Sujet du message: Réparation d'un lecteur CD Sony 291
MessagePosté: Jeu 07 Oct 2021, 17:53
Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un mais au cas où...
Réparation lecteur CD Sony 291:
En pleine lecture d’un CD, tout s’arrête…plus de son, plus de lumière, rien.
Panne franche.
Inspection, pas de fusible apparent. On ouvre.
Sur la platine « alimentation » on voit que le primaire est alimenté en permanence, le switch « power ON » agit sur les secondaires.
Mesure entre les fils secteur : résistance infinie, le primaire semble coupé.
Démontage du transfo, vérification : le primaire est bien coupé.
Une recherche de la référence 1-450-216-11 ne me permet pas de trouver la pièce sur le Net : il va donc falloir se débrouiller en DIY..
Détôlage.
Impossible de débobiner le primaire (tout est collé par le vernis), il faut se résoudre à couper la bobine au cutter en prenant soin de conserver un endroit « propre » pour compter le nb de spires.
Comptage des fils par torons de 10 fils regroupés eux-mêmes par 10 :
Résultat : 2 bobines de 1200 tours (pour commutation 110/220).
Il faut donc bobiner 2400 tours de fil de 10/100°
Commande chez RS online. Ne pas s’offusquer de l’étiquette…
Réception, bobinage, quel luxe cette petite Blume&Redecker, merci Yves !
Fin du bobinage, vérification de la continuité et résistance: Primaire = 500 ohms
Longueur spire moyenne : 9cm
Longueur de fil bobiné : 2400x9cm= 216 m
Résistance du fil :
• Théorique 2.687 ohms/mètre
• Mesurée sur 1m : 2.56 ohms/mètre
216 x 2.56 = 553 ohms. On va dire qu’on est bon !
suite dans le message suivant...
 Sujet du message: Re: Réparation d'un lecteur CD SOny 291
MessagePosté: Jeu 07 Oct 2021, 17:55
suite...
Retôlage du transfo.
Mesure sous tension progressive (merci Variac) :
Consommation à vide 40 mA, on est dans les clous :
0.040 x 230= 9.2W pour 10W annoncé dans la doc !
Remontage.
Mise sous tension finale : TOUT NICKEL !
 Sujet du message: Re: Réparation d'un lecteur CD Sony 291
MessagePosté: Dim 10 Oct 2021, 07:23
Bravo Guy, j'admires ta patience.
David
