 Sujet du message: RCA => XLR
MessagePosté: Sam 26 Juil 2014, 19:40
J'ai décidé de brancher un ampli symétrique (Cabasse) sur mon installation, le problème c'est que mes sources sont toutes asymétriques. J'ai fabriqué un câble à deux conducteur pour relier le préampli à l'ampli mais :
- le niveau sonore doit être trop faible car il faut pousser le préampli pour avoir du son (alors que l'ampli fait 100W)
- le vu-metre devant ne bouge pas (niveau d'entrée trop faible)
- l'ampli étant symétrique (pas juste l'entrée), les transistors du module "point froid" restent froid (alors que le module "point chaud" est chaud.
- le transformateur de sortie du coup ne doit pas marcher comme il faut…
Bref, il faut trouver une autre solution pour attaquer cet ampli en "vrai" symétrique !
- transfo ?
- module à base d'op-amp ?
Des conseils seraient les bienvenues car je patauge complétement là…
 Sujet du message: Re: RCA => XLR
MessagePosté: Sam 26 Juil 2014, 21:57
- transfo ?
Excellente conclusion !
Les deux solutions fonctionnent, le transfo est plus simple à mettre en oeuvre parce qu'il ne nécessite pas d'alimentation !
MessagePosté: Dim 27 Juil 2014, 08:23
Oui, la solution transfo me parait la plus adaptée mais quel genre de transfo ?
MessagePosté: Dim 27 Juil 2014, 09:46
Bonjour Poussipousse
Regarde ces quelques liens pour info
le nam2m-d2b-tx
et le nte1
Et pour une explication plus "française" voir chez Sonelec ici
avec plus précisément ceci
ou ceci
Bonne recherche et bon dimanche
