 Sujet du message: Réalisation boîtier switch HP
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2009, 14:22
Je souhaite réaliser un petit boîtier switch HP afin de pouvoir utiliser mon ampli-blocs hifi ou mon ampli HC 5 canaux sur mes frontales.
Ainsi, sur les conseils de Diafan je m'oriente vers les interrupteurs :
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=244_385_386&products_id=54737
Bornes de branchement :
http://www.audiophonics.fr/borniers-isoles-plastique-transparent-23mm-paire-p-3816.html
Cependant, je n'ai ni le matériel ni rien pour confectionner le petit boîtier que je souhaite plat et lourd, afin qu'il ne bouge pas une fois en place sous la traction des câbles HP à l'arrière.
Idéalement le boîtier aurait la forme d'une freebox, en plus petit.
Existe-t-il de tels boîtiers ?
Où puis-je en trouver ?
Merci ;)
Drive Cambridge Audio Discmagic
Convertisseur audiomat tempo 2
Pré Yves Cochet P3
Ampli Sonic Frontiers Anthem AMP1
Tannoy D500
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2009, 19:15
hello
Audiophonics a non seulement des fiches mais aussi justement des boitiers que Diafan a déjà assaisonnés avec talent.
MessagePosté: Dim 08 Nov 2009, 08:48
Merci !
Je mets ici un bout d'un message de Diafan, toujours aussi alerte sur tous les sujets ;)
... boitiers... à tous les prix :
http://www.electronique-diffusion.fr/index.php?cPath=90
http://www.selectronic.fr/famille.asp?fam_ref=11
http://www.stquentin-radio.com/achat/coffret/4/16-0-0.html
http://www.gotronic.fr/catalog/coffrets/coffretframe.htm
http://www.conrad.fr/coffrets_c_18925_18964_18970
Pour les bornes de branchement, si tu utilises des fiches banane au bout de tes câbles, tu peux faire de sacrées économies en montant des prises bananes 4 mm comme celles que j'ai mises sur mon lampemètre.
Au moins sur les branchements home-cinéma. C'est très peu audiophile, mais parfait en qualité de contact.
Exemple:
http://www.electronique-diffusion.fr/index.php?cPath=23_335_337&page=2
40 centimes la douille chassis isolée!
Merci à lui ;)
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Dim 20 Déc 2009, 08:55
Si je récapitule :
1 inverseur bipolaire :
+ 2 paires de borniers HP isolés :
+ 1 boîtier (pas encore choisi)
Mais probablement ce genre-là (en longueur, type A2C Hermes) :
et le tour est joué ?
Je câble avec quoi à l'intérieur ?
Merci ;)
PS: il ne manquera que la belle sérigraphie 8)
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Dim 20 Déc 2009, 10:08
Wahouu :oops: :oops: :oops:
Tu veut te ruiner là
Ecoute Diafan , AMA l'inter c'est bon après les douille isolées qu'il ta renseignées à 40 cents d'euro sont idéale pour ce projet
Je parle de celle là
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... ts_id=9933
J'ai fait la même chose moi et je l'ai montée dans ce que j'avais sous la main , une vieille boite a cigare métallique :wink:
Tu peut zieuter une boite a thé ou a gatêau ou même un boîte en platique si ça te chante car les douilles sont isolés
Généralement cette boîte est invisible planqué derrière le meuble ou les baffles ou l'écran
AMA l'ensemble doit te coûter moins de 10 euros sinon tu laisse trainer une deuxième paire de câble que tu branche en parallèle
le seul truc a respecter ne pas avoir les deux système alimenter en même temps
Pour le câble tu prend du bête fil de câblage ou du PTT multi paire et hop
Ca suffit , en général les baffles HC sont pas top a ce niveau donc ce ne sera pas ta boîte le maillon faible
Bon wekend
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010, 15:42
Merci !
Question : à quoi dois-je faire attention pour pouvoir allumer l'ampli à tubes hifi sans dégat même si le boîtier est switché sur l'autre entrée à savoir l'ampli HC ?
Ce n'est bien sûr pas prévu, mais j'aimerais pas crâmer mon ampli hifi s'il n'est relié à rien.
Merci :)
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010, 16:14
Un ampli à tubes préfère être chargé, même par un court-circuit, mais avoir un ampli au repos - c'est à dire pas de signal en entrée - sans charge est OK, il ne sera pas endommagé.
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010, 16:26
Bonjour, Yannick, et bonne année!
ptiJean a écrit:
Merci !
Merci :)
A la limite, l'ampli à tubes peut rester sans charge s'il ne reçoit aucune modulation à l'entrée.
S'il y a un risque, il faudra utiliser des inverseurs capables de commuter une résistance de 8 ohms en sortie des amplis à tubes quand les enceintes seront reliées à l'ampli HC.
Ça suppose d'utiliser des inverseurs quadruples (pas évidents à trouver) pour commuter simultanément les 2 canaux, ou rester sur les interrupteurs bipolaires en photo plus haut à condition d'un mettre un pour chaque canal.
Pour les résistances, ceci convient si tu ne fais pas tourner l'ampli à fond (10W maxi):
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=99_1148_1153&products_id=26380
EDIT: j'ai pris mon temps, FYL a répondu avant moi.
