 Sujet du message: Cable numérique DIY ??
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 11:54
Comme je ne suis pas très sensible au coté idiophiles des marketters, j'utilise pas mal de cables de modulation analogiques fait simplement avec du bon cable BF en cuivre OFC + fiches de bonne qualité.
j 'ai besoin maintenant, sur le meme principe de cables numériques pour relier un drive à mon DAC nouveau-né (voir rubrique numérique). Je souhaiterais en réaliser un particulièrement court ( 50cm).
Avez-vous des information sur le type de cable à employer? Quelle est votre expérience à ce sujet?
Gérard.
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 12:44
j'ai du PW-75 ici (prévu pour 75Ohm) si ca t'intéresse je peu t'en envoyer 1 metre ou 2 ....
mais honnêtement, n'ayant pas encore de dac, je n'ai jamais essayé ce cable en liaison numérique :-)
laurent.
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 16:32
Est-ce un cable prévu pour le numérique?
Si c 'est le cas et que son impédance caractéristique est de 75R, j 'en veux bien 1M.
Gérard.
MessagePosté: Ven 19 Mai 2006, 16:52
hello, oui pas de probleme je t'en envoie 1 ou 2 m
par contre je compte faire une commande chez farnell d'ici peu, si ca t'intéresse de t'y joindre, dis le moi, comme ca je groupe les colis ;-)
la france a beau être a moins de 200Km d'ici, c'est quand même de l'international !! :)
(je compte commander chez farnell des 74VHCxxx pour reclocker le dac toujours .... :-) et aussi j'ai besoin de quelques chokes 1mHy pour filtrer les alim du dac ...)
donne moi ton adresse par MP ;-)
a+
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 19:39
Connaissez-vous la longueur optimale d 'un cable numérique??
Pour une liaison analogique c 'est simple, il faut que la liaison soit la plus courte posible, car la capacité du cable n 'est pas négligeable dans ce cas.
Mais pour un cable numérique, il semble que la liaison ne doive pas etre trop courte. Quel est l ' idéal??
Gérard.
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006, 23:36
J'ai remarqué ce câble chez Audiophonic, ça fera environ 8€ avec le port :
http://www.audiophonics.fr/viablue-rca- ... 481940e6c2
Project Debut II + préamp Pacific DIY -- Cambridge D500SE -- Preamp KTR + ampli Zenquito -- Enceintes Falcon DIY
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006, 23:38
Osborof, tu devrais recevoir ton cable milieu /fin de semaine, je l'ai posté lundi matin :-)
laurent.
MessagePosté: Mer 24 Mai 2006, 18:59
Merci beaucoup Feeling. Je te revaudrai celà.
Gérard.
MessagePosté: Jeu 15 Mar 2007, 14:19
Alors il donne quoi ce cable ?
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 22:58
Le cable que j 'ai confectionné (environ 2 m) est très très bon, sans etre exceptionnel; je l 'utilise quotidiennement pour les essais de mes DACs.
Gérard.
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 10:30
salut
Je souhaiterais en réaliser un particulièrement court 50cm
]Mais pour un cable numérique, il semble que la liaison ne doive pas etre trop courte. Quel est l ' idéal??
pourquoi 2 m :?:
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 13:16
Pourkoi 2 m ?
Parce que c 'est la longueur dont j 'ai pu disposer.
blague à part il semble que dans le cas de la transmission de données numérique, la longueur ne soit pas très importante.
Gérard.
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 23:28
en numerique la longeure n'est pas critique
et meme la qualiter du cable , n'est pas une prioriter surtout sur une si courte distançe , car dans votre cable il passe un signal carrer passant de 0 a 5Volt en tout ou rien et qui est moduler en lageure d'impultion (pwm ) et que surtout le recepteur ne fait pas la differençe entre un signal de 0-5V et 0-3V les seul chose qui peuvent alterer le signal c'est les parasite induit dans la cable , les parasite seront toute sourçe de frequençe qui est comprise dans la bande passante du recepteur , un simple cable qui n'est brancher a rien peu devenire une sourçe de parasite car il capte les frequençe environante ( GSM , tel sans fil , wifi , cable secteur passant pas loin ) frequançe radio , ect ect )
donc en gros le plus important est la qualiter du blindage du cable , plus celui çi sera "etanche" au interferençe plus le signal sera propre et plus le son vous sembleras bon !
vous me direz oui mais quand il y as un blanc sur la sourçe on n'entend rien ! , et bien oui car la plupart des parasite vont cree des annulation de phase sur certaine frequençe hamonique et que sans l'harmonique de base on ne l'entend pas , il y as aussi les interferençe audible et la ça coule de sourçe qu'il y as un probleme ;)
et plus le cable sera long au plus le blindage devras etre bon ;) ( distançe max de 20 metre pour des cable assymetrique digital et + de 200metre avec du symetrique , en cable optique digital on peu faire plus de 1km avant d'avoir une legere detrerioration du signal qui est seulement visible sur un appareil de mesure !!
