 Sujet du message: argenture
MessagePosté: Ven 14 Oct 2005, 17:24
salut à tous,
on trouve chez casto et peut-être d'autres magasins de brico des produits pour argenter à froid. J'ai un vieux selecteur à galet avec des "pistes" et des "pates" en métal genre un peu feraille.
si j'en dépose un peu dessus, puis-je espérer une amélioration des contact?
Idem sur les extremités des fils pour éviter l'oxydation du cuivre (celle de l'argent est parrait-il cconductrice)?
Bonne écoute
pas du tout électronicien
MessagePosté: Ven 14 Oct 2005, 20:44
Je l'utilise perso pour mes cables secteur est celà marche impecable, plusieurs passage au coton tige avec un temps d'atente de 1 minute ou 2 entre chaque couche puis un coup de chiffon qui enlève toute les trace de soude et hop.
Par contre mon produit est donnée pour s'appliqué sur du cuivre ou aliage perso les fiche secteur sont en laiton donc compactible.
Pour ton selecteur peut-être que les contact sont étamé ou nickelé d'ou l'aspect métal , un simple produit de netoyant conatct de preferance dielectrique devarit faire l'affaire.
Dernier détail ne pas trop respiré la soude reste costique .
Le Graal croyez-vous l'entendre ?
Nous le cherchons, nous le désirons mais où le trouverons-nous ?
PAs ici :$
MessagePosté: Ven 14 Oct 2005, 20:48
merci pour ta réponse express. Je vais essayer car après tout ça ne va pas être bien méchant dans tout les cas
MessagePosté: Mar 18 Oct 2005, 23:50
Peut on utiliser ce "produit magique" à la place de l'étamage pour les circuits imprimés?
Enceintes Scan Speak, Ampli 30W plantefeve-selectronic, CD 723 modifié
MessagePosté: Mer 19 Oct 2005, 16:38
Je ne voix pas de contre indication, sauf que l'étamage sert parfois a corrigé les petites fissures et a grossires la section des pistes, mais mis a part ces points si tu n'a pas besoins de piste épaisse et que celci sont en bon état pourquoi pas.
Si le besoin de grossir la section ce fait sentir pourquoi pas traité a l'argenture avant puis apres étamé, mais l'on perd quand même une partie des avantages :roll: .
C'est pas vraiment un produit miracle mais en fait une réaction chimique semblabe a une electrolise .
PAs ici :$
