Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Boot Box
MessagePosté: Mar 28 Déc 2021, 13:18
Je veux dire :
- le bouton secteur
- l'alimentation 12v et 5v
- la carte bluetooth via le relais K1
- amplis via K2 et k3
- Mini dsp via k4
Ou alors le bluetooth est allumé directement sans relai via l'alimentation de la platine transfo. ???
MessagePosté: Mar 28 Déc 2021, 14:11
nicolasmaillet a écrit:
- en appuyant sur le bouton d'alimentation générale, le relais K1 alimente la carte bluetooth. On est d'accord ? Je pourrais alimenter directement le bluetooth avec le 12v mais je préfère passer par le relais. Possible oui non ? Normalement le relais prends en charge non ?
Pas du tout , le bouton permet de lancer la routine ou l'éteindre
Si tu veux couper l'alim principale comme tu as branché ton bouton poussoir , la routine d'extinction ne sert à rien
et par là ta bootbox non plus :oops: :oops:
Ah je crois comprendre : il faut que mon alimentation secteur soit permanente... Et que la nano fasse la coupure... Non ?
Mais si c'est ça je ne sais pas du tout câbler. Mais alors pas du tout.
Peut être arrivée du secteur sur la carte transfo, puis départ vers la nano. Le bouton sert à induire la routine ou l'inverse de la routine. Soit pas de secteur dans le bouton...
Je pense que ça peut être pas mal. Mais alors je sais pas où faire le start ou stop sur la nano ni comment l'alimenter.
Je vais regarder ça.
MessagePosté: Mar 28 Déc 2021, 14:37
Oui c'est ça il faut câbler le bouton sur la Nano
, voir le program ou les sorties et le mode sont noté
Tu câble le 240 direct sur la carte alimentation à découpage
Et la Nano directement dessus aussi ( sur la sortie de l'alimentation à découpage)
Lis le code tout est marqué
MessagePosté: Mar 28 Déc 2021, 16:59
Oui ok donc j'ai bien compris le câblage...
Faut que je regarde où se fait l'alimentation de la nano. Je vais regarder ça entre deux peintures des petites...
MessagePosté: Mar 28 Déc 2021, 18:26
Sur la broche Vin de la Nano , c'est comme le Port Salut :lol: :lol: :mrgreen:
MessagePosté: Mar 28 Déc 2021, 23:28
5v et 12v opérationnels... J'attends ma platine pour fixer la nano pour le reste.
MessagePosté: Ven 31 Déc 2021, 17:27
Voilà la platine est arrivée :
Y'a plus qu'à câbler. En regardant le code j'ai vu que les numéros de pins étaient mentionnés. Ce sont les digitaux : D1 jusqu'à D13 ?
MessagePosté: Ven 31 Déc 2021, 17:48
Oui c'est ça de D2 à D12
Code:
//Parameters
const int RelayBtdecoder = 2;
const int RelayAmp1 =3;
const int RelayAmp2 = 4;
const int RelayMinidsp = 5;
const int LedRelayBtdecoder = 6;
const int LedRelayAmp1 =7;
const int LedRelayAmp2 = 8;
const int LedRelayMinidsp = 9;
const int DelaySwitch = 1000;
// constants won't change. They're used here to set pin numbers:
const int ButtonledPin = 11;      // the number of the LED  of the button pin
const int ButtonPin = 12;     // the number of the pushbutton pin
MessagePosté: Ven 31 Déc 2021, 18:57
Je vais essayer de câbler ça dans le weekend...
MessagePosté: Dim 02 Jan 2022, 14:09
Les led vont sur les sorties D ok. Mais l'autre côté de la led va où ? Au gnd de la nano ?
MessagePosté: Dim 02 Jan 2022, 19:31
Bonsoir Nico
Tu as dans ton smartphone une capture d'écran avec le montage de led et résistance associée
Retrouve l'image stp
MessagePosté: Dim 02 Jan 2022, 19:42
Que j'ai fais moi ou une image sortie du net ?
MessagePosté: Dim 02 Jan 2022, 22:17
@ Totof
Tu peux montrer une photo de l'intégralité de ton câblage svp ?
Ça m'aiderait beaucoup. Surtout sur la carte BT mais aussi pour le bouton poussoir et les relais. Ça oterait mes doutes. Et c'est pas bien si le doute m'habite... :roll:
MessagePosté: Lun 03 Jan 2022, 07:01
Bonjour Nico
une image de mon cablâge te servirait à rien j'ai routé mon PCB afin de limiter au minimum les fils
du couip côté led j'ai fil rouge et noir de chaue led sur un bornier et côté relais une nappe 6 fils qui
va du pcb nano au pcb relais
je regarde si j'ai une photo du câblage des relais par contre côté prise de courant :mrgreen:
MessagePosté: Lun 03 Jan 2022, 07:33
Pour le brochage de la carte BT tu as un sens et les pins svp ? On a la même carte.
