 Sujet du message: cable RCA et cable TV
MessagePosté: Ven 05 Fév 2010, 12:50
Je pose encore une question bête ( :oops: , désolé)
mais ayant trouvé à la maison du cable TV inutilisé, je me demandais quelles en étaient les caractéristiques, et surtout (puisqu'il est blindé)......
....s'il pouvait convenir pour faire un cablage RCA (dans un ampli) :lol: , surtout serait il mieux qu'un simple fil ordinaire de courant electrique ?????
SVP..... :?:
MessagePosté: Ven 05 Fév 2010, 14:04
Salut.
Le blindage dans une liaison hi-fi est facultatif, par contre le torsadage est primordial.
Si tu veux blinder un câble RCA, il faut blinder la torsade et relier le blindage à la masse que d'un côté.
En résumé, un bon câble est constitué de deux connecteurs torsadés (l'âme et la masse) reliés des deux côtés, un isolant efficace genre teflon et une gaine de blindage reliée que d'un côté.
Si dans un premier temps, tu n'a pas envie ou les moyens de faire ça, je te conseille de prendre deux fils, et de les torsader. Même sans blindage, ce sera plus efficace qu'un câble blindé contenant qu'un seul conducteur.
MessagePosté: Ven 05 Fév 2010, 17:06
essaye...
des fois ça marche, d'autres fois pas du tout. (j'ai essayé)
le conducteur central se casse facilement par contre.
MessagePosté: Ven 05 Fév 2010, 23:52
OK...
merci pour les infos ....
je vais faire les essais !
Tant que j'y suis ....... :roll: ....pourquoi torsadé ? une petite (ou détaillée) explication technique SVP ... :?:
MessagePosté: Sam 06 Fév 2010, 08:54
Ton câble va se prendre des perturbations électriques issues d'autres appareils et des câbles secteurs, donc notamment du 50HZ. En gros, il est attaqué par une source de tension externe et indésirable.
En torsadant, tu vas faire en sorte que l'âme et la masse se prennent la même tension, donc au bout, il n'y aura aucune différence de potentiel du à cette source externe. Avec un câble blindé, seule la masse se prend ces perturbations, et tu te retrouve avec un niveau de tension au bout présent sur la masse et pas l'âme qui va s'ajouter au signal audio.
La torsade permet juste de présenter les deux câbles d'une surface équivalente sous tous les angles et éviter justement qu'un seul des câbles soit soumis à une attaque.
Tu as également ce problème entre les canaux droite et gauche, même en torsadant. Si tes câbles droite et gauche sont distants, tu peux avoir du bruit si un des deux câble seulement est attaqué par une source externe. Comme les deux câbles sont à la masse au départ et à l'arrivée, mais qu'une différence de potentiel est induite sur un des 2 câbles seulement, tu vas te retrouver avec du courant dans les masses. Ca s'appelle une boucle de masse. Il faudrait donc rapprocher le plus possible les câbles d & g pour éviter ce problème.
On parle beaucoup des boucles de masses dans les appareils qu'on construit, mais pas souvent de celle la qui sont pourtant présente dans toutes les installations. Elles sont facilement détectables, car la ronflette s'arrête lorsqu'un des câbles est débranché.
MessagePosté: Dim 07 Fév 2010, 21:16
Hummm... mais alors j'allais faire l'inverse.... :roll: !
Au départ j'avais justement cablé avec : modulation droite et gauche arrivant du même côté (et alimentation de l'autre côté), mais il me semble avoir lu qu'il fallait au contraire que les cables soient séparés: un de chaque côté :?:
Avant que je ne rebranche le fer à souder .....
........ dans l'ampli, cables séparés ou rapprochés alors :?:
Tant que j'y suis, une autre question, y a t'il moyen d'éviter le bruit de "scratch" dans les enceintes lorsqu'on éteint l'ampli (même potar à '0').
Je n'arrive pas à trouver l'origine de ce bruit, mais il m'a semblé qu'il est présent tant que les tubes sont chauds :idea:
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 09:52
Le meilleur moyen que j'ai trouvé - radical - est de court-circuiter les sorties HP à l'extinction de l'ampli.
Exemple sur le schéma de mon dernier PP de 6V6.
Le relais est un modèle 48V parce que j'avais un secondaire 50V du transfo d'alim qui était inutilisé.
On peut bien-sûr mettre un relais 6V ou 12V selon la tension disponible.
Et même un relais 220V ~ directement sur le secteur après l'interrupteur marche-arrêt.
Il faut un relais 2RT pour un ampli stéréo (ou 2 relais 1RT).
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 10:33
Bonjour Quentin.
Il faut éviter les boucles de masse, or qui dit boucle dit cercle, ovale, carré ou rectangle, mais pas ligne. Si tu as la masse droite qui part d'un côté, la masse gauche de l'autre, et que les masses se rejoignent à l'intérieur des appareils, tu auras une boucle plus ou moins efficace à mesure que les masses sont éloignées.
Tu as alors plusieurs solutions pour parer à se problème.
1) Que les masses ne se rejoignent pas, par exemple si ton ampli est constitué de deux blocs mono et qui n'ont rien en commun, même pas l'alim.
2) D'avoir un transfo inter étage à la sortie du préampli, ou à l'entrée de l'ampli. A l'entrée de l'ampli, il peut faire aussi déphaseur.
3) De rapprocher les fils de masse entre D et G pour faire une ligne.
4) D'avoir une liaison symétrique.
Dans un de mes amplis, j'ai les prises rca proches des tubes d'entrées, donc éloignées l'une de l'autre, et bien je n'ai jamais réussi à supprimer totalement la ronflette avant de passer en liaison symétrique, même en optimisant les passage des câbles. Heureusement le dac est symétrique et l'ampli l'était entièrement aussi (merci Yves). J'ai donc pu le faire avec très peu de modifications. Depuis, c'est le silence absolu, en collant l'oreille aux HP's, impossible de dire si l'ampli est allumé ou pas.
Diafan a écrit:
Excellent le court-circuitage des sortie, en plus pas d'influence sur le son.
