 Sujet du message: Carte Pilote et Puissance à 6B4G
MessagePosté: Mar 07 Mai 2013, 02:14
Bonsoir à tous,
Il y à quelques temps déjà, j’avais réalisé ce développement ainsi que cette carte d’amplification Single-Ended.
Etant donné que ces performances objectives ont été jugées excellentes, elle à et continue à avoir un certain succès auprès des mélomanes et des DIYer.
Les performances subjectives quant à elles seront bien entendu en rapport avec la qualité des transformateurs de sortie utilisés et de l’alimentation générale. (De préférence à base de tube What Else !)
D’ici quelques jours, j’aimerais commander à mon sous traitant une nouvelle petite série de ces PCB, si d’aventure des personnes seraient intéressées il suffit de me contacter directement à : antony.turchi@tron-audio.ch
En quelques lignes je vous la présente ci-dessous.
Cette carte compacte (100 x 160) offre un étage de puissance mono complet. Elle utilise une célèbre triode de type 6B4G comparable à une 2A3 dans une configuration Single-Ended et une ecc81 voire une ecc88 dans une configuration CF Bootstrapped.
Cette configuration apporte de nombreux avantages tels qu’une bande passante large ainsi qu’une très faible distorsion. Les résultats à l’écoute sont à la hauteur des grandes qualités musicales de cette triode.
En outre, une des nombreuses particularités de la carte, et qu’elle intègre également l’alimentation de la cathode de la triode de puissance. Elle utilise des diodes de redressement rapide (35ns) en boitier TO220 (16A) suivi d’un condensateur de lissage, d’une régulation (bien sûr réglable) ainsi qu’un parfait découplage en sortie et une basse impédance.
Elle dispose également de tous les connecteurs nécessaires à un raccordement facile et rapide. Aucun fils à souder !
Si besoin d’infos supplémentaires. N’hésitez pas.
Notez aussi que vous pouvez consulter le lien ci-dessous pour des infos, schémas et notes supplémentaires.
http://www.elektor.fr/forum/forum/publications-d-elektor/tubes-audio/match-6b4g-sovtek_-6c4c-nos.1756777.lynkx?pageStart=1#2435450
Informations importantes: veuillez prendre note que cela n'est pas un kit, je n'ai pas réalisé de documents qui indique quoi souder et ou le souder, c'est beaucoup trop compliqué. Je livre plus volontiers des modules complets, soudés, nettoyés et testés, il suffit de raccorder avec les éléments annexe mais non moins important comme les alim, et bien sûr les TRS.
Dans une moindre mesure des personnes avec de l'expérience peuvent disposer des PCB et à l'aide des schémas et photos il est relativement simple de réaliser le montage complet sans erreurs.
Meilleures salutations. Tony
Carte drive_Power_6B4G.JPG [ 156.16 Kio | Vu 5508 fois ]
6b4g_2.JPG [ 324.15 Kio | Vu 5508 fois ]
6b4g_1.JPG [ 402.16 Kio | Vu 5508 fois ]
 Sujet du message: Re: Carte Pilote et Puissance à 6B4G
MessagePosté: Mar 07 Mai 2013, 06:30
Tout pour plaire : Composant audiophiles, tubes de qualité, conception irréprochable : SE CF avec tube à faible pente et faible Rho....Que du Challenge !!!! Bravo.
MessagePosté: Mer 15 Mai 2013, 01:40
Bientôt vidéo et présentation de ce montage avec cette triode légendaire.
également tutoriel pour une mise en oeuvre simple et très performante de ce tube avec cette carte pilote et puissance.
Salutations. Tony
