Pour des raisons plutôt subjectives et sans doute aussi afin de satisfaire un choix ultérieur technique, mon souhait de départ pour la réalisation de cet étage analogique était d’utiliser et d’obtenir avant tout de très bonnes performances avec un seul tube. Dès lors, le choix du tube prend une place prépondérante pour la reproduction et la texture sonore. J’ai donc employé un tube Nos de type ecc88/6DJ8 que j’apprécie particulièrement, et cela tombe bien puisqu’il nous le rend bien.
Ceci dit, la raison technique auquel je fais allusion plus haut et la possibilité d’implémenter très facilement par la suite un transformateur de ligne, type Single-End. Dans cette optique, on pourra selon les caractéristiques du transformateur et/ou du tube employé avoir également la possibilité de mettre les 2 triodes d’un même tube en parallèle afin d’en doubler le courant et ainsi diviser la résistance interne du tube.
Bien sûr, d’autres configurations auraient également donnés de très bons résultats, notamment en ce qui concerne le rendu et l’impédance de sortie, mais cela aurait exigé automatiquement l’emploi d’un tube par canal d’une part et aurais diminué quelque peu notre marge de manœuvre pour la mise en œuvre simple et optimisée d'une configuration avec un transformateur ligne ou Single-ended.
En observant le schéma (annexe) on pourra dire qu’en lui-même le schéma n’appelle rien de particulier, si ce n’est la possibilité de sélectionner par l’intermédiaire d’un inverseur une charge d’anode par Résistance ou par CCS. En y regardant ensuite de plus près, on pourra remarquer que le design et le routage général offrent quelques particularités que chacun pourra apprécier et/ou optimiser selon ces goûts.
Particularités : - Ultra compacte 90 x 100mm.
- Routage double-mono des alimentations.
- Condensateurs de liaisons Mundorf Suprême
- Découplage de cathode par des ELNA SILMIC II
- Bornes à vis pour raccordements. Aucun fils à souder !
- Pont ou inverseur pour le choix du découplage de cathode.
- Pont ou inverseur pour l’utilisation d’un CCS en charge d’anode.
- Découplage local de chaque triode avec des condos PolyPropylène (2,2uF).
- Possibilités d’implémenter diverses configurations dans le filtrage Passe Bas en entrée.
A titre d’information, il existe aussi une version professionnelle avec la fameuse référence Nos e188cc. Cette dernière est vraiment très appréciée des mélomanes, elle offre des qualités subjectivement supérieures mais à un prix beaucoup plus élevé. Cependant un équivalent russe existe avec l’excellent tube 6N23P-EV.
Par ailleurs, pour ce qui concerne les CCS, j’avais testés et mesurés différents type de CCS en charge d’anode, le dernier en date et celui que j’ai finalement retenu et un Cascode CCS. Par la suite, j’ai finalement utilisé de petits modules réglables en (kits) quasi prêts à l’emploi et vraiment pas cher (14$) de KandKaudio. Je conseille donc vivement à tous ceux qui désirent implémenter facilement et rapidement leur étages à tubes avec des Cascode CCS, l’usage des ces petits modules vraiment très pratique. Bien entendu, si vous le désirez vous pouvez implémenter vos propres CCS ou autres circuits.
Ici le lien direct :
http://www.kandkaudio.com/accessories.html Voilà, je pense avoir de quoi aller un peu plus loin vers une reproduction musicale au dessus de la moyenne, vers une reproduction musicale tout en relief, qui procure de l’émotion et finalement un très grand plaisir.
Et là, croyez-moi, c’est beaucoup plus que de la reproduction Haute fidélité !
Meilleures salutations. Tony
Si vous désirez vous pouvez avoir une vue d'ensemble du projet ainsi que de la docs en pdf consultant le lien ci dessous:http://www.elektor.fr/forum/forum/forums-generaux/haute-fidelite/free-dac-realisation-d-un-projet.1936861.lynkx?pageStart=1#2467303Je joins également dans ce même fil une description et quelques vues du module alimentations à base de valve EZ_80Le module alimentation à base de valve EZ_80 et ces caractéristiques. Comme vous pourrez le constater à la vue cette fois des images réelles, cette carte d’alimentation est vraiment très compacte. Elle supporte bien entendu tous les composants comme cela est illustré dans le schéma. D’autre part, elle à également la particularité d’être autonome, modulaire et de pouvoir s’adapter très facilement à une configuration donnée. Ici, elle alimente l’étage de sortie à tubes de mon DAC, mais elle pourrait tout aussi bien alimenter un préamplificateur et/ou un petit amplificateur SE, voire plus si une configuration double-mono était envisagée.
Caractéristiques de la carte alimentation_EZ80 : Fusible HT (80mA)
Compacte 100 x 160mm
Routage optimisé des masses.
Transformateurs moulés intégrés.
Routage des pistes d’alimentation double-Mono.
Connecteurs pour tous les raccordements. Aucun fils à souder !
Condensateur de lissage (CL) 33uF/400Vdc Polypropylène Mundorf.
Condensateurs Ballast à choix : 2 x 100uF/400Vdc ou 2 x 220uF/400Vdc.
A choix selon l’implantation : 1 ou 2 canaux découplés disponibles avec bornes de raccordements pour Selfs et/ou Résistances.
1 section de régulation complète et réglable pour l’alimentation Filaments. (Selon Secondaire utilisé : LM317T ou LDO LT)
Capacité en courant : caractéristiques de la valve EZ80 env.90mA. Note : je dispose également des petite Selfs spécifiques (9H@120mA/132E)
