 Sujet du message: petit ampli - point d'étape
MessagePosté: Ven 05 Nov 2021, 10:45
c'est brut de décoffrage: (attention - pour l'instant je ne réédite pas en le "complétant" ce premier message)
 Sujet du message: Re: petit ampli
MessagePosté: Dim 07 Nov 2021, 14:02
Bonjour Hervé,
je ne comprends pas bien le fonctionnement de Q7-Q8 : est-ce une sorte de "miroir de courant" destiné à éviter des diodes ou un multiplicateur de Vbe entre Q3 et Q4 ?
Bien cordialement. Jean-Marc
MessagePosté: Dim 07 Nov 2021, 18:26
Bonsoir Jean-Marc,
le courant varie dans R8 et R9. :wink:
MessagePosté: Mer 10 Nov 2021, 11:21
Bonjour tous,
dans le genre petit ampli, moins y'a de transistors...
Sur une autre page un déterrage du Nemesis Hiraga ou le but est de faire un amplificateur avec un seul mos comme un amplificateur mono-triode. Le sujet revient sur les établis avec le MOFO. Il nécessite une self de 50mH/2A plus facile à approvisionner que le transformateur sur mesure du Nemesis. Un sujet simple pour tester l'efficacité de la correction d'erreur ?
MessagePosté: Jeu 11 Nov 2021, 16:09
dans une version un peu modifiée voir schéma (les transistors de sortie sont des bd239/240, les autres bc639/640 et R4 60k)
quelques mesures:
alim 12v / tension de repos 800mA (pour l'instant même avec d'autres transistors plus puissants, j'ai pas d'alim adéquate pour un courant plus "important")
tension crête/disto sur 8ohms
1v 0,21%
2v 0,40%
3v 0,29%
4v 0,27%
5v 0,5%
6v saturation
la bande passante avec le transfo que j'ai fait à la mimine: 40-100k
et avec un signal constant de 200mV (indiqué par le générateur):
4 ohms 1,87v
8 ohms 2,09v
quelques captures de scop à 1000 Hz:
 Sujet du message: Re: petit ampli - point d'étape
MessagePosté: Ven 12 Nov 2021, 16:50
j'ai remarqué que le courant de repos baisse au fur et à mesure et donc les besoins de dissipation sont moindre...
le transfo utilisé c'est celui que j'ai réalisé pour quelques rapides essais:
-ei84 section A / 41 tours 0,6 section B / 11 tours 1,4 section C / 41 tours 0,6 section D / 10 tours 1,4
voilà, ceci constitue un point d'étape... il y a encore à "faire" à commencer par un circuit imprimé.
