Amplificateur AKAI AM2400 http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=61&t=9641 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Jean_Marc [ Mer 20 Sep 2017, 06:31 ] | ||||
Sujet du message: | Amplificateur AKAI AM2400 | ||||
Bonjour à tous, J'ai commandé sur le boncoin, et reçu, un très vieil amplificateur à transistors AKAI AM2400, équipé en sorties de paires TO3 2SD428 et 2SB558. Schéma très classique, alimenté en + et - 38 volts... Ecouté tel quel, dans son jus, appareil vieux de près de 50 ans ! C'est vraiment très bon, très proche de mes amplis à tubes, et j'en suis extrêmement surpris. Cet appareil jouit d'une très bonne réputation sur le net, et ça semble mérité... Commencé quelques modifications : - passé transfo alim de 220V en 240V. - remplacé vieilles diodes de redressement par des diodes rapides BY225-800 et supprimé les petits condos céramiques de suppression des pics de commutation. - découplé les 2 grosses capas d'alim par des 10µF plastique. - remplacé les 2 condos chimiques d'entrée ampli de puissance par des plastique. - passé courant de repos étage final de 2 et 20 mA à 100mA. Je ne trouve pas une grosse différence à l'écoute, mais normalement c'est meilleur. J'ai essayé de remplacer le transistor de sortie NPN par un BDY58 (FT 25MHz) : il semble trop rapide et l'étage de sortie accroche, une suroscillation permanente ! Les paires complémentaires d'origine ne semblent pas si mal que ça, et écoute à la fois douce et dynamique... Amicalement. Jean-Marc
Auteur: | Guy [ Mer 20 Sep 2017, 08:03 ] |
Sujet du message: | Re: Amplificateur AKAI AM2400 |
Bonjour Jean Marc En même temps si tu as écouté sur les HP qu'on voit sur les photos, c'est normal que tu n'aies guère de différence :-) Je déconne, excuse mon humour stupide. Plus sérieusement sur quelles enceintes écoutes-tu? (Mais je ne doute pas une seconde qu'il y ait de très bons amplis à transistors, dont celui-ci) Pas trop de crachements sur les potentiomètres et/ou sélecteurs? Cordialement Guy |
Auteur: | Jean_Marc [ Mer 20 Sep 2017, 10:32 ] | ||
Sujet du message: | Re: Amplificateur AKAI AM2400 | ||
Bonjour à tous, Bonjour Guy, Les photos ne sont pas celles du mien ! Ce sont des photos d'Internet ! J'écoute sur ça (mes photos cette fois-ci) : Audax PR240M6 + MHD17PR37RSM + TW014G1. le médium atténué de 3 dB. Amicalement. Jean-marc
Auteur: | Jean_Marc [ Jeu 28 Sep 2017, 17:11 ] | |||
Sujet du message: | Re: Amplificateur AKAI AM2400 | |||
Bonjour à tous, Modifications presque terminées : - tous condensateurs de liaison de 0.1µF, 0.47µF et 4µ7 chimiques remplacées par des Wima MKS2 plastique. - tous condensateurs chimiques jusqu'à 4µ7 remplacés par des Wima MKS2. - tous condensateurs de valeur supérieure (alim et bootstrap) découplés par des Wima MKS2 1µF. - les modifs précédentes : diodes de redressement rapides. Courant de repos des paires de puissance 100mA Il me reste à rajouter des radiateurs additionnels pour évacuer la chaleur dissipée supplémentaire.... L'écoute est excellente, mais je ne trouve pas d'amélioration substentielle par rapport aux condensateurs chimiques de liaison d'origine ? Les 2 photos qui suivent sont bien le mien. Il était mal emballé et la face avant à souffert en bas à droite ! Amicalement. Jean-marc
Auteur: | Jean_Marc [ Lun 02 Oct 2017, 17:13 ] | |||
Bonjour à tous, Je viens de recevoir les radiateurs additionnels pour améliorer la dissipation thermique des TO3 de puissance (courant de repos porté à 100mA).
