 Sujet du message: Amplificateur AKAI AM2400
MessagePosté: Mer 20 Sep 2017, 06:31
J'ai commandé sur le boncoin, et reçu, un très vieil amplificateur à transistors AKAI AM2400, équipé en sorties de paires TO3 2SD428 et 2SB558. Schéma très classique, alimenté en + et - 38 volts...
Ecouté tel quel, dans son jus, appareil vieux de près de 50 ans ! C'est vraiment très bon, très proche de mes amplis à tubes, et j'en suis extrêmement surpris. Cet appareil jouit d'une très bonne réputation sur le net, et ça semble mérité...
Commencé quelques modifications :
- passé transfo alim de 220V en 240V.
- remplacé vieilles diodes de redressement par des diodes rapides BY225-800 et supprimé les petits condos céramiques de suppression des pics de commutation.
- découplé les 2 grosses capas d'alim par des 10µF plastique.
- remplacé les 2 condos chimiques d'entrée ampli de puissance par des plastique.
- passé courant de repos étage final de 2 et 20 mA à 100mA.
Je ne trouve pas une grosse différence à l'écoute, mais normalement c'est meilleur.
J'ai essayé de remplacer le transistor de sortie NPN par un BDY58 (FT 25MHz) : il semble trop rapide et l'étage de sortie accroche, une suroscillation permanente ! Les paires complémentaires d'origine ne semblent pas si mal que ça, et écoute à la fois douce et dynamique...
Amicalement. Jean-Marc
 Sujet du message: Re: Amplificateur AKAI AM2400
MessagePosté: Mer 20 Sep 2017, 08:03
Bonjour Jean Marc
En même temps si tu as écouté sur les HP qu'on voit sur les photos, c'est normal que tu n'aies guère de différence :-)
Je déconne, excuse mon humour stupide. Plus sérieusement sur quelles enceintes écoutes-tu?
(Mais je ne doute pas une seconde qu'il y ait de très bons amplis à transistors, dont celui-ci)
Pas trop de crachements sur les potentiomètres et/ou sélecteurs?
MessagePosté: Mer 20 Sep 2017, 10:32
Bonjour Guy,
Les photos ne sont pas celles du mien ! Ce sont des photos d'Internet ! J'écoute sur ça (mes photos cette fois-ci) : Audax PR240M6 + MHD17PR37RSM + TW014G1. le médium atténué de 3 dB.
Amicalement. Jean-marc
MessagePosté: Jeu 28 Sep 2017, 17:11
Modifications presque terminées :
- tous condensateurs de liaison de 0.1µF, 0.47µF et 4µ7 chimiques remplacées par des Wima MKS2 plastique.
- tous condensateurs chimiques jusqu'à 4µ7 remplacés par des Wima MKS2.
- tous condensateurs de valeur supérieure (alim et bootstrap) découplés par des Wima MKS2 1µF.
- les modifs précédentes : diodes de redressement rapides. Courant de repos des paires de puissance 100mA
Il me reste à rajouter des radiateurs additionnels pour évacuer la chaleur dissipée supplémentaire....
L'écoute est excellente, mais je ne trouve pas d'amélioration substentielle par rapport aux condensateurs chimiques de liaison d'origine ?
Les 2 photos qui suivent sont bien le mien. Il était mal emballé et la face avant à souffert en bas à droite !
MessagePosté: Lun 02 Oct 2017, 17:13
Je viens de recevoir les radiateurs additionnels pour améliorer la dissipation thermique des TO3 de puissance (courant de repos porté à 100mA).
