Pour appuyer le discours de Greg, voici des mesures faites en 2016 avec un 1543 nourri par un convertisseur Sabre USB->I²S
Résistance 1000 Ohm à -3dBfs. Joli dégradé idiophile...avec quasiment 1% de H2 !
spa 987hz res load 1k chd -3db 96k.jpg [ 80.88 Kio | Vu 11149 fois ]
Avec le convertisseur SK4, (Res interne de l'ordre de l'ohm), le dégradé ne montre que H2 et H3, les autres étant sous le bruit,
le taux H2 est à -66 dB (moins de 0.1 %), soit ce qui est annoncé pour le chip.
spa 987hz sk4 chg -3db 96k.jpg [ 79.91 Kio | Vu 11148 fois ]
Cela explique peut-être le succès de la conversion par résistance qui produit le dégradé d'harmoniques que certains recherchent.
Perso, je trouve que cela nuit à la transparence et que le résultat 'sans distorsion' audible est plus réaliste et plus agréable.
Affaire de goût !
Autre aspect : La version du DAC SK4 est dotée d'une sortie ligne dont la résistance interne est de 50 Ohm. Suite à de nombreuses expériences (et un raté historique aussi à ETF !), cela me semble apporter un plus non négligeable...
-> Point à soigner dans toute réalisation, amha !
Bien cordialement.
